SIM900 виснет, что делать? |
Aug 14 2013, 05:01
Пользователь №: 39 268
Добрый день!
Решил использовать данный девайс, задача простая прием-посылка SMS. Все вроде хорошо, все работает, но столкнулся с такой проблемой: поставили новую симку MTS RED Energy_News_Pay, и при попытке послать SMS модуль наглухо виснет, помогает только ресет. Т.е., как это выглядит: AT+CMGF=1
OK AT+CSCS="GSM"
OK at+csmp? +CSMP: 17,167,0,141
OK AT+CMGS="+7xxxxxxxxxx" > ABC <Ctrl-Z>
и все, уходит в аут...
Пробовал через команду "AT+CMSS" - эффект тотже.
Вставлю другую симку, ту же МТС или TELE2, шлет все норм.
Прошивка: Revision:1137B09SIM900M64_ST Модуль: S2-1040S-Z091U
да, с симкой все впорядке, с телефона все шлет, также пробовал в другом SIM900 со старой прошивкой B03, тоже шлет.
Буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Prof2008 - Aug 14 2013, 05:06
Aug 26 2013, 06:16
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(x893 @ Aug 25 2013, 23:47)  Я давно не использую Simcom из-за этой чехарды с прошивками. Причем самое паскудное, что поправят одно - но потом вылезает ещё какой-нибудь баг, но его не было в старых прошивках. Хрен поймешь как так можно писать - то ли индусы, то ли китайцы. Но два года как бросил их и как то легче стало (на Telit перешел). Причем самое странное, что все о дешевизне simcom, а меня получилось ещё и дешевле стало. Вот такая петрушка. Чехарда с прошивками из-за того, что exUSSR хочет много всего и забесплатно и китайцы на это покупаются и делают бесплатно. Если я попрошу телит что либо забесплатно добавить - они это сделают??? Возьмите евроветку - там все ясно и понятно, никакой чехарды, но и вкусностей нет.
Aug 26 2013, 07:52
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(ssokol @ Aug 26 2013, 10:16)  Если я попрошу телит что либо забесплатно добавить - они это сделают??? Уверяю вас, прецеденты есть, и не один. Несколько примеров, когда были добавлены новые функции именно по запросу российских клиентов: 1. Поддержка RS-485 2. Воспроизведение AMR 3. Возможность идентификации одновременно поступивших пакетов от разных IP в серверном режиме по UDP 4. Возможность получения больших пакетов без задержки в непрозрачном режиме. 5. Ряд дополнений сейчас в работе, появятся уже в новых версиях прошивок. Другое дело, что это делается не так быстро, как у китайцев - прошивки выходят примерно раз в полгода и все изменения приурочиваются к этим периодам. Добавления новых функций делаются совершенно бесплатно, для этого нужно обратиться к дистрибьютору и аргументированно попросить об этом. Другой вариант - кастомизированная прошивка - она может быть сделана существенно быстрее, но для этого должен быть серьезный проект. Примеры также имеются.
Aug 26 2013, 17:09
Цитата(molecul @ Aug 26 2013, 11:52)  Уверяю вас, прецеденты есть, и не один. Несколько примеров, когда были добавлены новые функции именно по запросу российских клиентов И неужели у вас не было ни бэта прошивок, ни фич, ни багов, а так - бац и готовый на все сто продукт, неужто модули тестировали сами разработчики??? P.S. Вот еслиб прошивальщик для 900ток сделали бы как у 5216 то никакой чехарды бы точно не было, но там и цены другие , так что...
Prof2008 SIM900 виснет, что делать? Aug 14 2013, 05:01 CADiLO Можно для начала обновиться до 12 евроверсии или з... Aug 14 2013, 06:06 Цырен. Цитата(Prof2008 @ Aug 14 2013, 09:01) at+... Aug 14 2013, 06:22 Prof2008 Цитата(CADiLO @ Aug 14 2013, 10:06) Можно... Aug 14 2013, 06:52 CADiLO Попробуйте с этой прошивкой.
Но еще может быть чт... Aug 14 2013, 07:51 Prof2008 CADiLO, примного благодарен!
Замена прошивки ... Aug 14 2013, 09:08  Aleksandr_q Цитата(Prof2008 @ Aug 14 2013, 12:08) CAD... Aug 14 2013, 10:17 Prof2008 Цитата(CADiLO @ Aug 14 2013, 11:51) Попро... Aug 14 2013, 08:02 andrewlekar ЦитатаСмущает больше всего то, что не работает име... Aug 14 2013, 10:06 Harbinger Скорее - ещё не встречалось модуля (и телефона тож... Aug 14 2013, 10:24 CADiLO Без квиктеловцев и вода не отсвятится....
Вы чем ... Aug 14 2013, 10:30 Aleksandr_q так у нас все нормально. ничего не меняем, я уже д... Aug 15 2013, 11:52   Velund QUOTE (molecul @ Aug 26 2013, 11:52) 3. В... Aug 26 2013, 10:31    molecul Цитата(Velund @ Aug 26 2013, 14:31) Могу ... Aug 26 2013, 11:04    molecul Цитата(ssokol @ Aug 26 2013, 21:09) И неу... Aug 27 2013, 06:00     ssokol Цитата(molecul @ Aug 27 2013, 10:00) Коне... Aug 27 2013, 07:08      molecul Цитата(ssokol @ Aug 27 2013, 11:08) Тогда... Aug 27 2013, 09:33 SergOv Цитата(x893 @ Aug 25 2013, 22:47) Я давно... Aug 26 2013, 11:07  molecul Цитата(SergOv @ Aug 26 2013, 15:07) Может... Aug 26 2013, 13:16 andrewlekar ЦитатаЗЫ: Три года назад написанная программа рабо... Aug 27 2013, 06:26 Velund QUOTE (andrewlekar @ Aug 27 2013, 10:26) ... Aug 27 2013, 11:19 CADiLO Этими грабельками оператора по горбу бить надо за ... Aug 27 2013, 11:33 Velund QUOTE (CADiLO @ Aug 27 2013, 15:33) Этими... Aug 27 2013, 12:02 CADiLO Да, согласен - исключить совсем ошибки невозможно ... Aug 27 2013, 13:09 Harbinger Цитата(CADiLO @ Aug 27 2013, 16:09) Да, с... Aug 27 2013, 14:12 CADiLO Уже и не помню - спайлогером сняли лог, отправили ... Aug 27 2013, 14:49 andrewlekar ЦитатаНе исключено, что в один прекрасный день у к... Aug 28 2013, 05:35 MKdemiurg у меня в рзультате 400 включений/выключений сдохло... Aug 28 2013, 12:45 molecul Цитата(MKdemiurg @ Aug 28 2013, 16:45) у ... Aug 28 2013, 13:13  sobr Цитата(molecul @ Aug 28 2013, 19:13) Штат... Aug 28 2013, 15:48   molecul Цитата(sobr @ Aug 28 2013, 19:48) чем это... Aug 29 2013, 06:32    sobr Цитата(molecul @ Aug 29 2013, 12:32) Обме... Aug 29 2013, 14:31     ArtemKAD Цитата(sobr @ Aug 29 2013, 17:31) Тем не ... Aug 30 2013, 09:34     Velund QUOTE (sobr @ Aug 29 2013, 18:31) Кстати ... Sep 10 2013, 09:50      Waldelk Цитата(Velund @ Sep 10 2013, 13:50) Симки... Nov 21 2013, 13:01 MKdemiurg Штатное выключение.
Жду статуса, потом снимаю пи... Aug 28 2013, 15:32 CADiLO >>>При том 4 симки из одной партии, запущ... Aug 28 2013, 16:09
