> Нужен драйвер BLDC
zrus
сообщение Aug 29 2013, 08:27
Пользователь №: 22 172
Есть следующая задача: перемещать груз массой 60 кг по вертикали на определенную позицию, при этом необходимо удерживать груз в течение минуты в данной позиции.
Пример работы:
1. Поднять груз на позицию 2000 (примерно 2м от минимальной высоты)
2. Удерживать груз 60 сек. в данной позиции
3. Опустить груз в позицию 1500 (1.5м)
4. Удерживать груз 60 сек. в данной позиции
5. Опустить груз в позицию 0 (0 м)
В качестве привода используем BLDC двигатели от фуллинг моторс FL86BLS125-48V и драйверы 48ZWSK50. Привод оснащен редуктором 1:20. Диаметр шкива на выходе редуктора 100мм.
Питание драйвера от 220В через БП nes1000-48 от mean-well
Точность установки в позицию нужна до 3мм. Учитывая то, что драйвер 48ZWSK50 на выходе "Speed Pulse" выдает 24 импульса на оборот, теоретически точность установки достижима без дополнительного энкодера на валу.
Сейчас привод нормально работает только на подъем; удержания и торможения в 48ZWSK50 нет.
Если с удержанием более-менее проблему можно решить штатным драйвером, то торможение и плавное опускание сделать невозможно.
Был найден драйвер http://www.trinamic.com/tmctechlibcd/modul...-171_manual.pdf в котором есть и торможение, и позиционирование, но его макс. ток до 20А.
Решал ли кто-нибудь подобные задачи?
Возможно, у кого-то есть готовая разработка, либо подобная?
Предлагайте любые варианты
AlexandrY
сообщение Aug 29 2013, 08:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Есть такой блок. Поднимает до 600 Кг. Напряжение питания 24-28 В. Торможение с рассеивателем тепла. Два микроконтроллера.
Номинально питание от сети 220В.
Предусмотрена работа от аккумуляторов и зарядка аккумуляторов.
Без мотора цена около 1500 Евро
Все исходники.
[attachment=79069:Power_block_model.JPG]
zrus
сообщение Aug 29 2013, 14:25
А возможна ли адаптация этого блока Вашими силами под двигатель FL86BLS125-48V ?
AlexandrY
сообщение Aug 29 2013, 19:01
Ally
Если 48 Вольт, то это уже другая тема. Увы.
Надо переделывать плату.
Здесь ничего предложить не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:30
