> Аналоговый ФВ (200-250 МГц), сложности разработки
duomolex
сообщение Sep 3 2013, 09:57
Пользователь №: 72 386
Добрый день,
в настоящее время разрабатываю дискретный ФВ на частотный диапазон 200-250 МГц. Необходимо обеспечить фазовый сдвиг на 180 градусов. Решил использовать переключающиеся Т-звенья (ФНЧ и ФВЧ) с парафазным управлением. Время переключения порядка 20 нс. Неравномерность амплитуды сигнала на выходе 0,5 дБ. Планирую использовать ПТШ. Управление происходит уровнями TTL сигнала. Но в процессе оптимизации схемы возникли вопросы, реально ли собрать такой ФВ на данную полосу частот? При согласовании звеньев по КСВ фазовращатель имеет ослабление в рабочей полосе порядка -30 дБ. В чем может быть ошибка?
П.С. информации о ФВ на данный диапазон не нашел.
Zadorik
сообщение Sep 3 2013, 19:06
Пользователь №: 74 290
Цитата(duomolex @ Sep 3 2013, 13:57) *
Добрый день,
Если я все понимаю правильно, то звенья должны иметь нужное волновое сопротивление в полосе гораздо более широкой, чем 20%. Если конечно звенья правильно рассчитаны. И согласовывать не надо. Какими вы формулами пользовались?
PS. А аналоговый ФВ собираетесь делать?
duomolex
сообщение Sep 5 2013, 13:17
C настройкой звеньев разобрался, спасибо за ответы. Формулы для расчета обычных фильтров НЧ и ВЧ.
При добавлении новых каскадов получается более широкополосное устройство.
Цитата(ledum @ Sep 4 2013, 15:29) *
А я вообще не въехал в вопрос. Объясняю. ADT2-1T-1P (именно этот с заземленным центральным выводом вторички)+ADG918 (для выбора 0/180) разве здесь не покатит?
Идея с ADT2-1T-1P+ADG918 заинтересовала.
Необходимо 2шт ADT2 и 1шт ADG918, схема на подобии схемы диодного смесителя, только вместо диодов стоит ADG918? Я правильно понял? мне немного непонятна схема управления всем этим...
Сообщение отредактировал duomolex - Sep 5 2013, 13:19
ledum
сообщение Sep 5 2013, 14:21
Пользователь №: 44 237
Я просто не пойму че надо, поэтому предложил чисто по-Кэпски коммутировать два выхода весьма симметричного на 200МГц трансформатора ADT2-1T-1P прямого и инверсного его выхода при заземленном CT выходе (тогда обе половинки должны быть 50-и Омными - транс 1:2) ключом со встроенными в ключ нагрузками на незадействованый выход транса. Думаю не хуже было бы коммутировать и выходы любого подходящего дифусилителя.
О, проффессор меня опередил - именно оно.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 5 2013, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
