JESD204B, прошу дать совет |
Sep 6 2013, 20:30
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
Там есть довольно большая кучка подводных камней. То ядро, что продается за 10 к$ настроено на битрейт 3.25 гбод с опорой 156.25 ( или 2.5 с опорой 125 мгц). Чтобы перенастроить на другой битрейт нужно приложить немного усилий. Вот тут самое интересное и начинается. В доках от ацп и корки указано, что тактовую частоту необходимо использовать в качестве опорной для pll mgt . Таки вот, не для всех опорных частот это возможно. Следующий пример: есть ацп с частотой дискретизации 40 мгц. Оно формирует битрейт 800 мбит/с ( см доки на ацп и стандарт jesd) . Если взять gtx wizard из coregen , то можно увидеть, что для подобного битрейта опору 40 мгц использовать нельзя  это происходит из-за того, что для разных опорных частот прескалер pll mgt имеет разное значение, и диапазоны там довольно узкие ( около 20 мгц). Дополнительный бонус имеем от ацп. Обратите внимание на диапазон тактовых частот, допустим, 80 мгц АЦП. Он составляет 60-80 мгц, те с опорой 40 мгц внутренняя pll ацп не залочится. Вот такие дела, поправьте меня если я не прав... Советую вам использовать ацп с последовательным lvds выходом от компании ti. Там своих тараканов хватает, но это победимо с небольшими затратами времени Кстати, отладочных плат на оба варианта ацп хватает. И под fmc hpcи под fmc lpc, и есть переходники , если отладка ацп отличается от fmc. На сайте xilinx в разделе отладок про все это можно найти
Sep 9 2013, 08:50
Пользователь №: 56 923
Цитата(rsv @ Sep 6 2013, 23:30)  Там есть довольно большая кучка подводных камней. То ядро, что продается за 10 к$ настроено на битрейт 3.25 гбод с опорой 156.25 ( или 2.5 с опорой 125 мгц). Чтобы перенастроить на другой битрейт нужно приложить немного усилий. Вот тут самое интересное и начинается. В доках от ацп и корки указано, что тактовую частоту необходимо использовать в качестве опорной для pll mgt . Таки вот, не для всех опорных частот это возможно. Следующий пример: есть ацп с частотой дискретизации 40 мгц. Оно формирует битрейт 800 мбит/с ( см доки на ацп и стандарт jesd) . Если взять gtx wizard из coregen , то можно увидеть, что для подобного битрейта опору 40 мгц использовать нельзя  это происходит из-за того, что для разных опорных частот прескалер pll mgt имеет разное значение, и диапазоны там довольно узкие ( около 20 мгц). Дополнительный бонус имеем от ацп. Обратите внимание на диапазон тактовых частот, допустим, 80 мгц АЦП. Он составляет 60-80 мгц, те с опорой 40 мгц внутренняя pll ацп не залочится. Вот такие дела, поправьте меня если я не прав... Советую вам использовать ацп с последовательным lvds выходом от компании ti. Там своих тараканов хватает, но это победимо с небольшими затратами времени Кстати, отладочных плат на оба варианта ацп хватает. И под fmc hpcи под fmc lpc, и есть переходники , если отладка ацп отличается от fmc. На сайте xilinx в разделе отладок про все это можно найти у меня частота будет 250 мгц. а что, обязательно именно ее использовать в качестве опорной? я считал что главное то что будет на выходе... в любом случае, придется думать что то другое. 10к баксов пока нам не по карману.. кстати, установил Куартус 12 веб эдишен, и там что-то похоже нет этой JESD корки.. может она есть только в subscription версиях?.. и вообще там поддерживается только Cyclone V, когда у Хилинха поддерживаются по-моему все кристаллы, только с органичением кода.
Сообщение отредактировал shide_3 - Sep 9 2013, 08:55
shide_3 JESD204B Sep 6 2013, 08:46 Raven Вроде как наловчились делать переходные платки FMC... Sep 6 2013, 09:36 litv А причем здесь именно стандарт JESD204? Чисто если... Sep 6 2013, 10:09 shide_3 Цитата(litv @ Sep 6 2013, 13:09) А причем... Sep 6 2013, 12:19 litv А частота то у Вас какая запланирована тогда? Sep 6 2013, 12:32   shide_3 Цитата(Corner @ Sep 9 2013, 12:12) По иде... Sep 9 2013, 10:06    Corner Цитата(shide_3 @ Sep 9 2013, 14:06) вряд ... Sep 9 2013, 10:59     shide_3 Цитата(Corner @ Sep 9 2013, 13:59) Читайт... Sep 9 2013, 11:20      Corner Цитата(shide_3 @ Sep 9 2013, 15:20) а в ч... Sep 9 2013, 19:31  rsv Цитата(shide_3 @ Sep 9 2013, 12:50) у мен... Sep 9 2013, 15:26 litv При частоте 250 МГц ничего особенного типа JESD и ... Sep 9 2013, 10:30 alexadmin Цитата(litv @ Sep 9 2013, 14:30) При част... Sep 9 2013, 10:40 litv У нас с Вами (shide_3) одинаковая задача - работа ... Sep 9 2013, 11:21 shide_3 Цитата(litv @ Sep 9 2013, 14:21) У нас с ... Sep 9 2013, 11:37  dmitry-tomsk Цитата(shide_3 @ Sep 9 2013, 15:37) видим... Sep 9 2013, 12:21 shide_3 спасибо большое всем ответившим. выбор предстоит е... Sep 11 2013, 07:42
