> Аналоговый ФВ (200-250 МГц), сложности разработки
duomolex
сообщение Sep 3 2013, 09:57
Пользователь №: 72 386
Добрый день,
в настоящее время разрабатываю дискретный ФВ на частотный диапазон 200-250 МГц. Необходимо обеспечить фазовый сдвиг на 180 градусов. Решил использовать переключающиеся Т-звенья (ФНЧ и ФВЧ) с парафазным управлением. Время переключения порядка 20 нс. Неравномерность амплитуды сигнала на выходе 0,5 дБ. Планирую использовать ПТШ. Управление происходит уровнями TTL сигнала. Но в процессе оптимизации схемы возникли вопросы, реально ли собрать такой ФВ на данную полосу частот? При согласовании звеньев по КСВ фазовращатель имеет ослабление в рабочей полосе порядка -30 дБ. В чем может быть ошибка?
П.С. информации о ФВ на данный диапазон не нашел.
duomolex
сообщение Sep 9 2013, 09:39
Тогда, получается, что использование диф. усилителя тоже не совсем целесообразно?
Proffessor
сообщение Sep 9 2013, 17:52
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Быстродействующий диф.усилитель - тот же ОУ, только с парафазным выходом. С задачей расщепления сигнала на прямой (0град) и инверсный (180 град) вообще-то прекрасно справляется и обычный трансформатор. Остается только добавить коммутатор, который направляет на выход один из двух сигналов. Это чисто пассивная и самая простая схема, не требующая никаких усилителей. Потери мощности при использовании трансформатора ADT2-1T будут не более 3dB + 0.1dB(за счет потерь на рассеяние в трансформаторе). Если же использовать транс ADT4-6T, и более простой коммутатор ADG619 (без подключения внутренних нагрузок 50 Ohm), потери будут 0dB+0.1dB.
Если же сигнал надо еще усилить, усилитель лучше поставить отдельно, до или после модулятора.
Сообщение отредактировал Proffessor - Sep 9 2013, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:10
