прошу прощения, что задаю один и тот же вопрос второй раз, но к сожалению я не могу понять как подключить свою двухпортовую RAM (которую написал на veriloge и реализовал на bram)к процессору. Выше был предложен вариант добавления памяти и контроллера памяти, если я его правильно понял, то я должен был добавить два IPядра это соответственно bram_block и xps_bram_cntlr. контроллер я повесил на PLB ,а второй его порт повесил на блок БРАМ , далее сгенерировал адреса для добавленых IP ядер. Но я не могу понять, как этот BRAM_BLOCK вывести наружу чтобы подключить к своей памяти? Подскажите пожалуйста я правильно Вас понял или подскажите какую PDFину почитать. Уже неделю бьюсь над этим вопросом(((
Заранее благодарен.
