> Использование симистора как шунта - Есть вопросы
maklein
сообщение Sep 13 2013, 05:21
Пользователь №: 69 088
Добрый день!
Впервые по работе столкнулся с симмисторами, Поэтому требуется помощь.
Итак.
На схеме есть TPA3112D1 микросхема TEXAS - усилитель класса D. работает на частоте 250 кГц, модуляция осуществляется сдвигом фронтов на выходе усилителя. далее после усилителя стоят две катушки по 33 мкГн L1, L2, ёмкость C20 2.2 мкФ. RC цепочки С21, R11 и С22, R12 нужны для того, чтобы "привязать" выходы усилителя к земле (в точке между резистором и ёмкостью я смотрю уровень звукового сигнала на обоих каналах, потому что, если смотреть на самих выходах - там каша из 250 кГц сигнала). Питание микросхемы 16.8В от источника с выходным током 1.9А.
В нагрузке усилителя используется 4 ом широкополосный динамик.
Усилитель настроен так, что он не может выдать больше 8Вт. И у него есть защита по короткому замыканию на выходе усилителя.
Но из-за особенности аппаратуры требуется разработать узел защиты. А именно, что во время ЧП разница напряжений (любая - положительная и отрицательная) на выводах динамика может быть больше 8В (а именно 16.8В)
Что мы сделали.
Применили триак(симмисто) VS1 T405-600B. чтобы он срабатывал на превышение в 8 В. поставили TVS диод на SMA5.0 CA - двухсторонний с резистором 390 Ом. После этого мы не смогли запустить усилитель - триак срабатывал на каждый запуск. после этого мы ввели ёмкость на 2.2 мкФ. Теперь он срабатывает как надо, но при этом в течение времени срабатывания на выводах усилителя после катушек 16.8В (попросту говоря для испытания делаю следующее - подключаю через ключ вместо динамика источник питания на 16.8В с током 1.9А )
Чтобы не было этого большого напряжения использую TVS -диод VD58 SMA8.0.
Теперь вопрос - как с точки зрения теории описать в течение какого времени срабатывает защита???
По осциллографу выходит порядка 100 мкс.
С уважением, начинающий разработчик.
Или скажите какую литературу почитать.
Сообщение отредактировал maklein - Sep 13 2013, 05:23
сообщение Sep 13 2013, 07:13
Пользователь №: 45 710
Это естественно, потому что Вы оставили управляющий электрод симистора неподключённым, каковым он остаётся и сейчас.
Поставьте вместо C91 резистор 10...50 Ом, а вместо R25 ноль.
Abell
сообщение Sep 13 2013, 08:09
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
R25 все-таки нужен, только поменьше номиналом, но еще предохранитель было бы неплохо добавить перед симистором, а то и до пожара недалеко sm.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
