> Altium 13.3.4 Глючит при корректровке компонента, не хочет сохранять изменения.
torik
сообщение Aug 8 2013, 07:11
Пользователь №: 10 359
Это очередной возмутительный глюк альтиума.
Есть некая LibPkg, в которую входит PcbLib, SchLib.
В SchLib содержится один единственный компонент (плисина), он уже использовался в проекте печатной платы, которая успешно производится. Решил добавить туда еще один компонент.
Все начиналось хорошо, но в некий момент времени при попытке сохранить изменения альтиум думает несколько секунд, затем пропадает все что есть в компоненте (все парты тупо пустые), еще через несколько секунд файл закрывается/открывается автоматически и в нем не сохранились созданные мной изменения.
Создал новый SchLib, скопировал туда свой компонент, некоторое время все было нормально, а потом снова таже хрень.
С чем это может быть связано, кто сталкивался? Встречал этот глюк неоднократно начиная с версии 6 и по сей день, на разных компах.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Aug 21 2013, 07:27
Только что поставил вместо 13.3.4 13.2.5 - в более старой версии пока глюк не повторяется.
Для появления глюка достаточно внести любое изменение, например, поелозить пином, и нажать сохранить.
Владимир
сообщение Aug 21 2013, 07:35
Пользователь №: 3 671
Все делал в 13.3.4 и как писал не только "елозил"
Хотя, с моей точки зрения, 13.2.5 устойчивей 13.3.4 в других отношениях
Там есть у меня только на одном компе глюк вылета при открытии из проекта любой схемы.
Но достаточно открыть алтиум через открытие файла схемы, а потом загрузить проект или DSNWRK все работает.
Но повторяюсь, это только на одном компе и то при работе с окнами на 2 мониторах. При одном мониторе проблем нету.
Full41
сообщение Aug 21 2013, 11:07
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
C переходом на 13.3.4 перестали сохранятся библиотеки с символами, постоянно происходит бейкап библиотеки, в версии 13.2.5 все было нормально. Я так понимаю это у многих встречается.
Владимир
сообщение Aug 21 2013, 12:58
Опана. Возможно суть тогда понятно. По-крайней мере догадываюсь откуда ноги могут расти. В приват объясню. Но смысл -- сносить все и не обновляться, а полный инсталл
Full41
сообщение Aug 21 2013, 19:19
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Такое происходит на всех мошинах на которых обновились до версии 13.3.4. Притом все лицензионное. Отправлял библиотек дистрибьюторам, у них тоже самое. Откатились на версию 13,2,5 все хорошо
Full41
сообщение Aug 22 2013, 09:30
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сегодня получил официальный ответ от Altium? в котором они сообщили, что это баг и его в новой версии обязуются исправят. И предлагают откатиться на версию 13.2.5
Владимир
сообщение Aug 22 2013, 10:55
Странно. А, у меня такое что стоит, что не глючит. Может частично связано с "железом"
v-vovchek
сообщение Sep 13 2013, 19:44
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Обратил внимание, что вылеты часто происходят при нехватке памяти. Перешел работь под Win8/64 при 8 гектарах памяти - глюков нет.
А как у других?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Sep 13 2013, 19:44
beemaya
сообщение Sep 14 2013, 08:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
А как у других?
У меня Win7/64 и 16 гигов оперативки - глюки есть!
- torik   Altium 13.3.4 Глючит при корректровке компонента   Aug 8 2013, 07:11
- - Алексей Сабунин   Цитата(torik @ Aug 8 2013, 11:11) С чем э...   Aug 8 2013, 07:23
- - torik   Ща еще немного поверчу сам. Открыли либу на другом...   Aug 8 2013, 07:56
- - torik   Выделяем пины како-го либо парта, пытаемся задать ...   Aug 8 2013, 09:15
|- - Obstinate   Цитата(torik @ Aug 8 2013, 13:15) Выделяе...   Aug 8 2013, 09:57
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Obstinate @ Aug 8 2013, 13:57) Тол...   Aug 8 2013, 10:13
|- - Full41   Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 8 2013, 13:1...   Aug 9 2013, 05:56
- - torik   Значит, у меня что-то с компом.   Aug 8 2013, 10:12
- - torik   Большое спасибо. Ждум ответа... Еще вопрос, не пр...   Aug 8 2013, 11:07
|- - peshkoff   Цитата(torik @ Aug 8 2013, 15:07) Еще воп...   Aug 9 2013, 05:37
|- - Politeh   Цитата(peshkoff @ Aug 9 2013, 12:47) Прик...   May 26 2014, 07:34
- - torik   Спасибо за компонент. А TMS320C6678 проверен на пр...   Aug 9 2013, 07:32
|- - peshkoff   Цитата(torik @ Aug 9 2013, 11:32) Спасибо...   Aug 9 2013, 08:26
- - torik   ЦитатаПроверен и не раз. а чем поделиться? библиот...   Aug 9 2013, 13:03
|- - peshkoff   RE: Altium 13.3.4 Глючит при корректровке компонента   Aug 12 2013, 07:26
- - Сергей СС   Тоже столкнулся, похоже, PCAD еще послужит. Но, по...   Aug 19 2013, 12:11
- - torik   Мдя, странный глюк. А за либу спасибо.   Aug 20 2013, 05:14
- - torik   Кстати: восстановил свою либу еще до появления глю...   Aug 20 2013, 07:41
|- - Владимир   Цитата(torik @ Aug 20 2013, 10:41) Кстати...   Aug 20 2013, 08:01
- - torik   Короче, давайте спецы что-то делать. Создал либу з...   Aug 21 2013, 06:09
|- - Владимир   Цитата(torik @ Aug 21 2013, 09:09) Короче...   Aug 21 2013, 06:57
|- - Владимир   Цитата(Full41 @ Aug 21 2013, 22:19) Такое...   Aug 21 2013, 19:31
||- - Full41   Цитата(Владимир @ Aug 21 2013, 23:31) Вот...   Aug 21 2013, 20:11
||- - Владимир   Цитата(Full41 @ Aug 21 2013, 23:11) Может...   Aug 21 2013, 20:19
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Full41 @ Aug 22 2013, 00:11) Может...   Aug 21 2013, 20:23
||- - Full41   Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 22 2013, 00...   Sep 1 2013, 17:48
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Full41 @ Sep 1 2013, 21:48) А что ...   Sep 1 2013, 19:05
||- - Full41   Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 1 2013, 22:0...   Sep 2 2013, 05:49
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Full41 @ Sep 2 2013, 09:49) На все...   Sep 5 2013, 10:22
||- - beemaya   Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 5 2013, 14:2...   Sep 5 2013, 13:44
||- - peshkoff   Цитата(beemaya @ Sep 5 2013, 17:44) С нет...   Sep 6 2013, 07:33
||- - Алексей Сабунин   Цитата(peshkoff @ Sep 6 2013, 11:33) Ага....   Sep 13 2013, 07:41
||- - Full41   Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 13 2013, 11...   Sep 13 2013, 19:15
||- - Алексей Сабунин   Цитата(Full41 @ Sep 13 2013, 23:15) А что...   Sep 16 2013, 12:23
|- - Full41   Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 13:55) Стр...   Aug 22 2013, 11:15
||- - Владимир   Цитата(Full41 @ Aug 22 2013, 14:15) Это в...   Aug 22 2013, 11:32
|- - v-vovchek   Цитата(beemaya @ Sep 14 2013, 11:46) У ме...   Sep 14 2013, 16:24
- - torik   ЦитатаЯ последнюю ставил полной инсталляцией , а н...   Aug 23 2013, 07:13
- - Владимир   насчет этого не знаю, не проверял. Но вылет по биб...   Sep 6 2013, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
