Altium 13.3.4 Глючит при корректровке компонента, не хочет сохранять изменения. |
Aug 8 2013, 07:11
Пользователь №: 10 359
Это очередной возмутительный глюк альтиума.
Есть некая LibPkg, в которую входит PcbLib, SchLib.
В SchLib содержится один единственный компонент (плисина), он уже использовался в проекте печатной платы, которая успешно производится. Решил добавить туда еще один компонент.
Все начиналось хорошо, но в некий момент времени при попытке сохранить изменения альтиум думает несколько секунд, затем пропадает все что есть в компоненте (все парты тупо пустые), еще через несколько секунд файл закрывается/открывается автоматически и в нем не сохранились созданные мной изменения.
Создал новый SchLib, скопировал туда свой компонент, некоторое время все было нормально, а потом снова таже хрень.
С чем это может быть связано, кто сталкивался? Встречал этот глюк неоднократно начиная с версии 6 и по сей день, на разных компах.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Aug 21 2013, 07:35
Пользователь №: 3 671
Цитата(torik @ Aug 21 2013, 10:27)  Только что поставил вместо 13.3.4 13.2.5 - в более старой версии пока глюк не повторяется. Для появления глюка достаточно внести любое изменение, например, поелозить пином, и нажать сохранить. Все делал в 13.3.4 и как писал не только "елозил" Хотя, с моей точки зрения, 13.2.5 устойчивей 13.3.4 в других отношениях Там есть у меня только на одном компе глюк вылета при открытии из проекта любой схемы. Но достаточно открыть алтиум через открытие файла схемы, а потом загрузить проект или DSNWRK все работает. Но повторяюсь, это только на одном компе и то при работе с окнами на 2 мониторах. При одном мониторе проблем нету.
Sep 5 2013, 13:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Цитата(Алексей Сабунин @ Sep 5 2013, 14:22)  Возможно так и говорилось ранее, но теперь немного поменялась концепция. Выход новой версии теперь будет в сентябре-октябре и далее в течении буржуйского финансового года будут выходить 3 обновления.
Так что ждем обновления не в сентябре, а в октябре, будет Altium Designer 14! С нетерпением ждёмс! Алексей, в 14 версии будут ли исправлены те недочеты, о которых писали пользователи на официальном русскоязычном форуме AD? Интересует работа функции "Smart track ends" и Положение линий связи поверх контактный площадок в режиме свапирования (http://forum.live.altium-ru.com/#posts/198799?os=20).
Sep 13 2013, 07:41
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(peshkoff @ Sep 6 2013, 11:33)  Ага. "Оставайтесь, пожалуйста на линии, Ваш звонок очень важен для нас!" смешно)) Цитата(beemaya @ Sep 5 2013, 17:44)  С нетерпением ждёмс!
Алексей, в 14 версии будут ли исправлены те недочеты, о которых писали пользователи на официальном русскоязычном форуме AD? Интересует работа функции "Smart track ends" и Положение линий связи поверх контактный площадок в режиме свапирования (http://forum.live.altium-ru.com/#posts/198799?os=20). все эти пункты висят в списке задач. я протестирую - и отпишу что уже сделано в начале следующей недели!
torik Altium 13.3.4 Глючит при корректровке компонента Aug 8 2013, 07:11 Алексей Сабунин Цитата(torik @ Aug 8 2013, 11:11) С чем э... Aug 8 2013, 07:23 torik Ща еще немного поверчу сам.
Открыли либу на другом... Aug 8 2013, 07:56 torik Выделяем пины како-го либо парта, пытаемся задать ... Aug 8 2013, 09:15 Obstinate Цитата(torik @ Aug 8 2013, 13:15) Выделяе... Aug 8 2013, 09:57  Алексей Сабунин Цитата(Obstinate @ Aug 8 2013, 13:57) Тол... Aug 8 2013, 10:13   Full41 Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 8 2013, 13:1... Aug 9 2013, 05:56 torik Значит, у меня что-то с компом. Aug 8 2013, 10:12 torik Большое спасибо.
Ждум ответа...
Еще вопрос, не пр... Aug 8 2013, 11:07 peshkoff Цитата(torik @ Aug 8 2013, 15:07) Еще воп... Aug 9 2013, 05:37  Politeh Цитата(peshkoff @ Aug 9 2013, 12:47) Прик... May 26 2014, 07:34 torik Спасибо за компонент. А TMS320C6678 проверен на пр... Aug 9 2013, 07:32 peshkoff Цитата(torik @ Aug 9 2013, 11:32) Спасибо... Aug 9 2013, 08:26 torik ЦитатаПроверен и не раз. а чем поделиться? библиот... Aug 9 2013, 13:03 peshkoff RE: Altium 13.3.4 Глючит при корректровке компонента Aug 12 2013, 07:26 Сергей СС Тоже столкнулся, похоже, PCAD еще послужит. Но, по... Aug 19 2013, 12:11 torik Мдя, странный глюк. А за либу спасибо. Aug 20 2013, 05:14 torik Кстати:
восстановил свою либу еще до появления глю... Aug 20 2013, 07:41 Владимир Цитата(torik @ Aug 20 2013, 10:41) Кстати... Aug 20 2013, 08:01 torik Короче, давайте спецы что-то делать.
Создал либу з... Aug 21 2013, 06:09 Владимир Цитата(torik @ Aug 21 2013, 09:09) Короче... Aug 21 2013, 06:57       Владимир Цитата(Full41 @ Aug 21 2013, 23:11) Может... Aug 21 2013, 20:19     Full41 Цитата(Full41 @ Aug 21 2013, 22:19) Такое... Aug 22 2013, 09:30      Владимир Цитата(Full41 @ Aug 22 2013, 12:30) Сегод... Aug 22 2013, 10:55       Full41 Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 13:55) Стр... Aug 22 2013, 11:15        Владимир Цитата(Full41 @ Aug 22 2013, 14:15) Это в... Aug 22 2013, 11:32       v-vovchek Цитата(Владимир @ Aug 22 2013, 13:55) Стр... Sep 13 2013, 19:44        beemaya Цитата(v-vovchek @ Sep 13 2013, 23:4... Sep 14 2013, 08:46         v-vovchek Цитата(beemaya @ Sep 14 2013, 11:46) У ме... Sep 14 2013, 16:24 torik ЦитатаЯ последнюю ставил полной инсталляцией , а н... Aug 23 2013, 07:13 Владимир насчет этого не знаю, не проверял.
Но вылет по биб... Sep 6 2013, 08:01
