> Можно ли использовать элемент конструкции как антенну
HardEgor
сообщение Sep 15 2013, 08:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Есть конструкция - кольцо из трубки нержавейки, диаметр кольца примерно 220мм. Длина дуги А-Б примерно 170мм. рисунок прикадываю.
До точек А и Б доведена земля, возникла мысль довести центральный провод антенны до точки С и использовать как антенну GPS или GSM. Теоретически предполагаю что на длине дуги должно укладываться целое число полуволн, но дальше мои знания кончаются.
Реально ли это? Как оценить?
Artemij14
сообщение Sep 15 2013, 20:02
Пользователь №: 58 537
Моделировать, можно в Comsol. Вот и все оценка. В уме это не посчитаешь. Кстати, есть такая антенна весьма забавной формы, так что моделируйте. антенна 5.8GHz
Сообщение отредактировал Artemij14 - Sep 15 2013, 20:03
HardEgor
сообщение Sep 16 2013, 03:56
Из: Tomsk
Понятно что "для окончательных расчетов" надо моделировать, но мне интересна оценка реальности, вдруг кто-то пробовал что-то подобное и может сказать стоит так делать или нет, может быть существуют какие-то подводные камни о которых я не подозреваю.
Просто я ни разу не встречал чтобы элемент конструкции использовали как антенну, обычно делают выделенную антенну и её крепят на конструкцию.
Artemij14
сообщение Sep 16 2013, 07:00
С первого взгляда с текущей конфигурацией ничего работать не будет. Еще интересно как доведена земля? Проводами? так они в таком случае тоже как антенна. Если элемент конструкции еще будет с чем то соединяться или попеременно контактировать, то будет меняться характеристика, поэтому и делают выделенную антенну.
Я конечно делать подобные вещи не пробовал, так что мои ответы воспринимайте терпимо и ждите ответов людей, кто имел с этим дело.
uve
сообщение Sep 16 2013, 13:24
Пользователь №: 60 253
HardEgor, очень сложно понять о чём Вы пишите. " центральный провод антенны" - это что такое?
Пишите, есть кольцо из нержавейки, а потом - доведена земля ? Это что такое? На кольце фломастером границу обвели? Какая нужна ДН, какая поляризация?
А в принципе любой кусок металла уже какая то антенна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
