связь формул дальности радиосвязи со скоростью и шириной полосы, помогите разобраться |
Sep 17 2013, 12:43
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток, Разбираюсь с указанной в теме связью, и не могу понять правильно ли я строю цепочку или где то закралась коварная ошибка:
Для цифровых систем в качестве критерия качества связи используется соотношение Eb/N0. Для этого соотношения часто приводятся красивые графики, например, вероятности ошибки от Eb/N0. Eb = P*Br, где P - мощность сигнала на входе приемника, Br - битовая скорость. N0 = N/W, где N - мощность шума (вся), W - ширина полосы (в которой распределен шум?). то есть N0 - средняя спектральная плотность мощности шума. Пусть она даже постоянна в широкой полосе.
Теперь, представим себе узкополосную систему: 1) работает в полосе 50кГц, скорость 32кбит/с 2) работает в полосе 5 МГц, скоорсть 2048кбит/с
вопрос: как теперь оценить отношения их дальностей работы? ответ: найдем расстояния для двух систем на которых они обе имеют одинаковое Eb/N0.
так как мощность пропорциональна квадрату расстояния то Eb~Br*R^2, а скорости отличаются в 64 раза, и если N0 - спектральная плотность мощности одинаковая для обеих систем, то получается дальность первой системы будет в корень(64)=8 раз больше. допущена ли здесь ошибка? не могу понять правильно ли не учитывать, что две системы работают в разных по ширине полосах?
Sep 17 2013, 14:23
Пользователь №: 62 755
Цитата(Goose @ Sep 17 2013, 16:43)  Всем доброго времени суток, Разбираюсь с указанной в теме связью, и не могу понять правильно ли я строю цепочку или где то закралась коварная ошибка:
так как мощность пропорциональна квадрату расстояния то Eb~Br*R^2, а скорости отличаются в 64 раза, и если N0 - спектральная плотность мощности одинаковая для обеих систем, то получается дальность первой системы будет в корень(64)=8 раз больше. допущена ли здесь ошибка? не могу понять правильно ли не учитывать, что две системы работают в разных по ширине полосах? Четное число ошибок приводит к верному результату. Eb = P/Br; Eb~1/(Br*R^2). Да, полоса значения не имеет.
Goose связь формул дальности радиосвязи со скоростью и шириной полосы Sep 17 2013, 12:43  KalashKS Цитата(Neznayka @ Sep 18 2013, 10:45) Про... Sep 18 2013, 07:56 Goose да, здорово я себя обхитрил спасибо. Sep 17 2013, 15:21 DASM А предел размазывания есть ? Я могу передавать оди... Sep 18 2013, 07:59 KalashKS Цитата(DASM @ Sep 18 2013, 11:59) А преде... Sep 18 2013, 08:39 san822 Цитата(DASM @ Sep 18 2013, 11:59) А преде... Sep 19 2013, 09:35 thermit Есть теоретический предел (шеннона) snr/bit . проп... Sep 18 2013, 08:51 KalashKS Цитата(thermit @ Sep 18 2013, 12:51) Есть... Sep 18 2013, 08:55 DASM Ну да, грубо говоря передатчиком с полосой 100 Мгц... Sep 18 2013, 09:03 KalashKS Если на приемной стороне обеспечивается ОСШ на бит... Sep 18 2013, 09:09 DASM И все же? Со скоростными DSS вроде все понятно. А ... Sep 18 2013, 09:49 KalashKS Цитата(DASM @ Sep 18 2013, 13:49) И все ж... Sep 18 2013, 10:59 thermit ЦитатаDASM:
Ну да, грубо говоря передатчиком с пол... Sep 18 2013, 09:51 DASM А практически? Можно такую штучку сделать ?Скажем ... Sep 18 2013, 10:02 Corner По факту все упирается в произведение разрядности ... Sep 18 2013, 17:46 KalashKS Цитата(Corner @ Sep 18 2013, 21:46) По фа... Sep 19 2013, 07:44 DASM Странно, моя модель с компаратором (1 бит) показыв... Sep 18 2013, 18:11 Corner Цитата(DASM @ Sep 18 2013, 22:11) Странно... Sep 18 2013, 18:22  DASM Цитата(Corner @ Sep 18 2013, 22:22) Хм. Д... Sep 19 2013, 10:49 DASM Да это понятно.Я имею в виду можно ли построить ка... Sep 19 2013, 10:15 petrov Цитата(DASM @ Sep 19 2013, 14:15) Да это ... Sep 19 2013, 10:21 KalashKS Цитата(DASM @ Sep 19 2013, 14:15) И кстат... Sep 19 2013, 12:01
