Sep 19 2013, 09:42
Пользователь №: 56 115
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 13 2013, 15:45)  А "под какой нибудь АРМ" с налета может не получится.
./configure --help
Напечатает переменные, среди коих --target --build --host вот они и определяют чего куда где и для кого строить. Цитата(Tarbal @ Sep 13 2013, 16:12)  Eсли у вас нету toolchain, где все уже настроено, то будет непросто.
Во первых вам нужно установить кросс компилятор от Code Sourcery
Во вторых, надо будет установить все необходимые библиотеки под ARM в какую-нибудь директорию.
В третьих создать директорию для установки результатов компиляции И наконец в четвертых вместо ./configure вы будете вынуждены указать параметры, описывающие все вышеназванные детали. Скрипт configure имеет необходимые ключи для указания вышеперечисленного. Возможно что-то надо указать через environment variables. Toolchain для платы есть, но не от Code Sourcery. Это- fsl-linaro-toolchain , уже стоИт. 1. Запустил "./configure --help", в описании есть ключи: Цитата System types: --build=BUILD configure for building on BUILD [guessed] --host=HOST cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD] Значит для ключа host мне надо указать имя компилятора. Для теста попробовал в терминале Цитата ./configure --host=/usr/bin/gcc В результате получил ошибки: Цитата dim@dim-System-Product-Name:~/temp/libmodbus-3.0.4$ ./configure --host=/usr/bin/gcc checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for /usr/bin/gcc-strip... no checking for strip... strip checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking whether make supports nested variables... yes checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... Invalid configuration `/usr/bin/gcc': machine `/usr/bin/gcc' not recognized configure: error: /bin/bash ./config.sub /usr/bin/gcc failed dim@dim-System-Product-Name:~/temp/libmodbus-3.0.4$ Что её не устраивает ? 2. Что указывать надо для ключа build ? В приложении то что выдал --help Update: Нашел, для ключа host указывается не само имя компилятора а его префикс. Если само имя компилятора указывать, то надо прописывать руками и имя линкёра и всё остальное, а-ля СС=arm-xxxx-gcc, LD=arm-xxxxx-ld.... Открыл MakeFile, созданный скриптом configure по умолчанию.Там нашел Цитата host = i686-pc-linux-gnu попробовал запустить в терминале Цитата ./configure --host=i686-pc-linux-gnu Вроде получилось. Что такое префикс компилятора и как его узнать ?
Сообщение отредактировал berkl - Sep 19 2013, 12:01
Sep 19 2013, 12:38
Пользователь №: 57 439
Цитата(berkl @ Sep 19 2013, 13:42)  Что такое префикс компилятора и как его узнать ? На каком процессоре будет бежать программа? Что говорит echo $PATH Про префикс компиллятора. Он не имеет ничего общего с опцией префикс и указывается при компиляции. Вот такой командой я строю кернел. make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-cortexa8-linux-gnueabi- uImage Указана архитектира ARCH= и префикс для компилятора CROSS_COMPILE=. Это значит, что будет использован компилятор arm-cortexa8-linux-gnueabi-gcc, библиотекарь arm-cortexa8-linux-gnueabi-ar и т.д.. PATH должен содержать местоположение этих компилятора, линкера, библиотекаря и т.д.. Я раньше приводил вам весь список. Для компиляции в пользовательской моде вещи отличаются. Вот посмотрие документ: http://landley.net/ols/ols2007/tutorial.txt
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 19 2013, 12:46
Colobox Linux начинающему Mar 22 2011, 20:07 uriy Принято считать Ubuntu наименее плохая из всех Lin... Mar 23 2011, 06:51 Colobox Цитата(uriy @ Mar 23 2011, 09:51) Чаще дл... Mar 23 2011, 07:26 kurtis Лучше Ubuntu.
Про пакеты лучше пока не думать, т.... Mar 23 2011, 07:45 Ko4egap Ubuntu на данном этапе своего развития вполне юзаб... Mar 24 2011, 08:38 uriy ЦитатаВ смысле, проблемно подбирать все это по сай... Mar 24 2011, 10:11 sasamy Цитата(uriy @ Mar 24 2011, 13:11) Проблем... Mar 24 2011, 12:08 Ko4egap Запахло новым холиваром window vs linux. А так же,... Mar 24 2011, 15:06 Ant_m Пользовался и ubuntu и debian, а когда то, давным ... Mar 24 2011, 17:13 a9d Если ты совсем нихрена в линуксе не шаришь. То ста... Mar 24 2011, 21:07 K_Alex Ubuntu на сегодняшний день является самым дружелюб... Mar 25 2011, 07:42  etoja Полезно посетить сайт
http://distrowatch.com/
на... Mar 25 2011, 12:28 cioma Вот и я по-тиху перехожу с Win7 на Ubuntu Mar 25 2011, 16:13 Colobox Спасибо всем за ответы!!! Mar 30 2011, 12:00 alexf Добавлю +1 за Ubuntu. До недавнего времени с 64 би... Mar 31 2011, 06:51 mdmitry При выборе дистрибутива полезно ответить себе и на... Mar 31 2011, 11:25 Электра Цитата(alexf @ Mar 31 2011, 09:51) Добавл... Aug 20 2013, 16:48  Canis Dirus Цитата(Электра @ Aug 20 2013, 22:48) А ес... Aug 21 2013, 05:24 Furius А еще погуглить на проблемы с драйверами. У меня в... Apr 3 2011, 17:18 sasamy Цитата(Furius @ Apr 3 2011, 21:18) А еще ... Apr 4 2011, 09:11 Furius Блин. КАК вам удалось это найти?) Я дня четыре при... Apr 4 2011, 10:07 AVR читайте мою подпись чтобы начать работать с Linux ... Jun 23 2011, 20:26 berkl Приветствую!
Растёт потребность в камешке с ... Jun 26 2013, 08:57 Муравей Цитата(berkl @ Jun 26 2013, 12:57) 1. Есл... Jun 26 2013, 13:11 samike Сам прошел путь начинающего линуксоида пару лет на... Jun 26 2013, 14:21 DASM На винде запустите виртуалку (VirtualBox) и нет пр... Jun 26 2013, 11:58 berkl Правильно ли я вас понял, среда разработки должна ... Jun 26 2013, 13:09 berkl Цитата(samike @ Jun 26 2013, 18:21) Сам п... Jun 27 2013, 08:26 samike Цитата(berkl @ Jun 27 2013, 12:26) Мне вс... Jun 27 2013, 08:42 AlexandrY Цитата(berkl @ Jun 27 2013, 11:26) Виртуа... Jun 27 2013, 17:52 Tarbal Цитата(berkl @ Jun 27 2013, 11:26) Виртуа... Aug 22 2013, 17:59 andrewlekar В общем да, обязательно ставить линукс для разрабо... Jun 27 2013, 08:53 berkl Цитата(samike @ Jun 27 2013, 12:42) Конеч... Jun 27 2013, 12:03 samike Как уже было сказано выше, дополнительно устанавли... Jun 27 2013, 12:41 DASM Да, все так. Вам ровно ничего не надо, echo '1... Jun 27 2013, 12:16 berkl Цитата(DASM @ Jun 27 2013, 16:16) Да, все... Jun 27 2013, 13:54 DASM Скажите пожалуйста, с какой версии этот страшный т... Jun 28 2013, 05:10 berkl Приветствую!
Вопросик по железу. Вот к приме... Aug 6 2013, 07:04 DASM Цитата(berkl @ Aug 6 2013, 11:04) Приветс... Aug 6 2013, 20:16  sasamy Цитата(DASM @ Aug 7 2013, 00:16) С фриске... Aug 7 2013, 08:02 Idle А документация на soc allwiner который в этом mars... Aug 6 2013, 14:42 Idle ЦитатаThe Allwinner A10 has an ethernet controller... Aug 6 2013, 18:16 Idle Цитата(Idle @ Aug 6 2013, 22:16) ну вот т... Aug 7 2013, 07:03 DASM Ну прямо таки ничего. Сколько у имх 6 ммакс?
Upd -... Aug 7 2013, 12:23 sasamy Цитата(DASM @ Aug 7 2013, 16:23) Upd - ды... Aug 7 2013, 19:08 DASM Ну да, они многие такие, поэтому ТИ ДМ 3730 и хоро... Aug 8 2013, 04:21 berkl Здравия,
Поставил Убунту и на неё Eclipse CDT+g... Aug 27 2013, 11:56 Tarbal ---
Цитата(A. Fig Lee @ Aug 27 2013, 16... Aug 27 2013, 13:16 Canis Dirus Цитата(berkl @ Aug 27 2013, 17:56) Непоня... Aug 28 2013, 11:44 A. Fig Lee Stable надо брать. Там баги исправлены.
Во втором ... Aug 27 2013, 12:07 Canis Dirus Цитата(A. Fig Lee @ Aug 27 2013, 18:07) Т... Aug 28 2013, 06:54 berkl Цитата(Tarbal @ Aug 27 2013, 16:16) ---
... Aug 28 2013, 09:47 mdmitry Цитата(berkl @ Aug 28 2013, 13:47) Но вот... Aug 28 2013, 11:12 berkl Цитата(mdmitry @ Aug 28 2013, 15:12) Скор... Aug 28 2013, 13:01 berkl Допускаю, что не компилируется в Эклипсе из-за тог... Aug 29 2013, 07:20 berkl Цитата(A. Fig Lee @ Aug 27 2013, 16:07) Э... Sep 13 2013, 06:36 A. Fig Lee Цитата(berkl @ Sep 13 2013, 02:36) Именно... Sep 13 2013, 11:45 Tarbal Цитата(berkl @ Sep 13 2013, 10:36) Именно... Sep 13 2013, 12:12 IgorKossak Для генерации toolchain со всем окружением можно в... Sep 13 2013, 15:12 A. Fig Lee Не компилятор, а архитектуру машины.
x86, например... Sep 19 2013, 11:59 berkl Цитата(Tarbal @ Sep 19 2013, 16:38) На ка... Sep 19 2013, 13:11 Tarbal Цитата(berkl @ Sep 19 2013, 17:11) Во вся... Sep 19 2013, 14:08 berkl Tarbal, A. Fig Lee
Спасибо за поддержку !
... Sep 19 2013, 15:01 Tarbal Цитата(berkl @ Sep 19 2013, 19:01) Вроде ... Sep 19 2013, 15:39 DASM так хекс редактором откройте, там для писи сигнату... Sep 19 2013, 15:30 berkl Цитата(DASM @ Sep 19 2013, 19:30) и я бы ... Sep 20 2013, 05:25 Tarbal Цитата(berkl @ Sep 20 2013, 09:25) 1. ... Sep 20 2013, 12:19 Victor® Встаюлю свои 5 коп.
В Линуксе практически 0.
Есть ... Sep 20 2013, 12:24 berkl Tarbal, приветствую вас,
Спасибо за уточнения п... Sep 23 2013, 07:02 Tarbal Цитата(berkl @ Sep 23 2013, 11:02) Tarbal... Sep 23 2013, 12:28 berkl Ещё вопросики:
1. Хочется попробовать создать пр... Oct 3 2013, 08:40 Tarbal Цитата(berkl @ Oct 3 2013, 12:40) Ещё воп... Oct 3 2013, 13:02 alx2 Цитата(berkl @ Oct 3 2013, 13:40) 1. Хоче... Oct 7 2013, 08:17  Tarbal Цитата(alx2 @ Oct 7 2013, 12:17) А где во... Oct 7 2013, 11:49 berkl Озадачился работой таймеров в Линуксе. Погуглил, ... Oct 17 2013, 05:35 Tarbal Цитата(berkl @ Oct 17 2013, 09:35) Озадач... Oct 17 2013, 17:30 vshemm Прежде чем рассматривать таймеры, надо сделать нес... Oct 17 2013, 18:13 berkl Спасибо за ссылочки, поглядаю.
Цитата(Tarbal ... Oct 17 2013, 18:40 vshemm Цитата(berkl @ Oct 17 2013, 22:40) ...
Во... Oct 17 2013, 20:56 Tarbal Устраню некоторую неопределенность во фразе:
... Oct 17 2013, 18:57 vshemm Да забудьте вы про системный тик Это всего лишь д... Oct 17 2013, 19:05 berkl Спасибо за ответы, буду разбераться Oct 17 2013, 19:21 berkl Цитата(vshemm @ Oct 17 2013, 22:13) Так в... Oct 21 2013, 13:16 Tarbal Чтобы процессор заснул, надо сделать соответствующ... Oct 21 2013, 14:16 berkl Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 18:16) Хардв... Oct 21 2013, 16:17 Tarbal Цитата(berkl @ Oct 21 2013, 20:17) Соглас... Oct 21 2013, 17:23 berkl Цитата(Tarbal @ Oct 21 2013, 21:23) Возни... Oct 21 2013, 18:04 Tarbal Цитата(berkl @ Oct 21 2013, 22:04) То ест... Oct 21 2013, 18:34 mov Сразу прошу извинения у сообщества за избитый вопр... Oct 22 2013, 07:24 xor.kruger Debian. Мое мнение, что если для работы с железом,... Oct 22 2013, 07:43 Tarbal Цитата(xor.kruger @ Oct 22 2013, 11:43) D... Oct 22 2013, 18:43  A. Fig Lee Цитата(Tarbal @ Oct 22 2013, 14:43) Зато ... Oct 22 2013, 18:47 mdmitry Если нужна хорошая совместимость с разными програм... Oct 22 2013, 19:46 xor.kruger Цитата(mdmitry @ Oct 22 2013, 22:46) Если... Oct 23 2013, 06:20 DASM Для работы с САПР советую ставить Виндовс А на д... Oct 23 2013, 04:56 sasamy Если нужен Red Hat подобный дистрибутив (например ... Oct 23 2013, 06:30 berkl Цитата(xor.kruger @ Oct 23 2013, 10:20) З... Oct 23 2013, 06:32 Micrick Такая вот закавыка для нуба:
Поставил Ubuntu12.04 ... Oct 23 2013, 08:12
2 страниц
1 2 >
