> квадратурный DDS с вых. частотой 0-1GHz, требуется разработка subj на базе AD9915
lbm
сообщение Sep 17 2013, 13:43
Пользователь №: 62 213
Уважаемые разработчики.
Кто-нибудь имеет опыт работы с DDS AD9914, AD9915?
Требуются услуги по разработке решения.
Нужна разработка схемо-технического решения квадратурного генератора на базе двух синтезаторов AD9915.
Синтезатор используется для формирования ЛЧМ сигнала с перестройкой частоты 0-1 GHz.
C уважением
Александр.
Предложения по разработке присылайте на nnlbm собака mail.ru
Master_MW
сообщение Sep 18 2013, 07:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Есть у меня опыт работы с AD9914, разрабатывал на её базе генератор 500...750 МГц с переменной опорой на HMC834. Имееется eval board под каждую из микросхем. В принципе, могу взятся за Вашу задачу. Напишите в личку подробности.
В частности:
1. Требованию к качеству сигнала (ПСС, мощность, неравномерность мощности генерируемого сигнала во всем диапазоне рабочих частот и т.д.)
2. Характер управления синтезатором (ПЛИС, МК, протоколы передачи данных из вне на синтезатор и т.д.)
3. Требования по габаритам и потреблению мощности.
Тогда можно будет точнее сказать, что можно сделать по вашей задаче и сколько это займет времени.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Sep 19 2013, 00:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я думаю, что тут альтернативы у ПЛИС быть не может. Причём ПЛИС хорошая должна быть, FPGA, неCPLD.
2lbm: Нижний Новгород?
khach
сообщение Sep 19 2013, 08:28
Пользователь №: 1 741
Как раз с ПЛИС надо быть осторожным- это же квадратурник, т.е две 9915 синхронизированы с точностью до фазы. Схема синхронизации есть в даташите, но надо фазы выровнять внешней схемой. ЛЧМ скоре всего делается аппаратно средствами самих ДДС. А вот синхронно запустить две ДДС на свип- могут быть проблемы с джитетром FPGA. В этом случае схемы тайминга запуска лучше лепить или на дискретках, или на мелкой CPLD. А поскольку у 9915 узел DRM (digital ramp generator) весьма наворочен, то хотелось бы увидеть описание требуемой логики работы синтезатора в режиме свипа- какие дополнительные сигналы старта, стопа, синхронизации свипа надо выводить наружу и с какой временной точностью?
lbm
сообщение Sep 20 2013, 05:58
Для формирования ЛЧМ сигнала основной процессор за минимальное время 2,5 мс будет выдавать новое частотное задание синтезаторам 4096 раз. За это время выходная частота должна перестроиться на 1 GHz.
Эти выводы естественно должны быть синхронизированы с блоком синхронизации синтезаторов.
Рассогласование по фазе между сигналами с двух синтезаторов не должно отличаться от 90 градусов более чем на 1 градус.
- lbm   квадратурный DDS с вых. частотой 0-1GHz   Sep 17 2013, 13:43
||- - lbm   Цитата(VCO @ Sep 19 2013, 04:31) Я думаю,...   Sep 19 2013, 08:32
||- - khach   Цитата(lbm @ Sep 19 2013, 10:32) Плис не ...   Sep 19 2013, 11:53
||- - VCO   Цитата(lbm @ Sep 19 2013, 11:32) Плис не ...   Sep 19 2013, 17:21
|- - lbm   Цитата(Master_MW @ Sep 18 2013, 11:33) Ес...   Sep 20 2013, 13:01
- - тау   Цитата(lbm @ Sep 20 2013, 09:58) Рассогла...   Sep 20 2013, 20:44
|- - khach   Цитата(тау @ Sep 20 2013, 22:44) Ваше тре...   Sep 21 2013, 07:24
||- - тау   Цитата(khach @ Sep 21 2013, 11:24) ...В о...   Sep 21 2013, 09:22
||- - VCO   Цитата(lbm @ Sep 20 2013, 16:01) к сожале...   Sep 22 2013, 00:01
||- - khach   Цитата(VCO @ Sep 22 2013, 02:01) И что эт...   Sep 22 2013, 07:55
||- - VCO   Цитата(khach @ Sep 22 2013, 10:55) Знать ...   Sep 22 2013, 14:37
|- - lbm   Цитата(тау @ Sep 21 2013, 00:44) DDS вбли...   Sep 23 2013, 07:23
|- - тау   Цитата(lbm @ Sep 23 2013, 11:23) Шаг равн...   Sep 23 2013, 07:39
|- - lbm   Цитата(тау @ Sep 23 2013, 11:39) на всяки...   Sep 23 2013, 13:30
|- - lbm   Цитата(тау @ Sep 23 2013, 11:39) на всяки...   Sep 24 2013, 06:49
|- - тау   Цитата(lbm @ Sep 24 2013, 10:49) Поясните...   Sep 24 2013, 11:04
|- - khach   Цитата(тау @ Sep 24 2013, 13:04) у вас же...   Sep 24 2013, 12:03
|- - тау   Цитата(khach @ Sep 24 2013, 16:03) ... об...   Sep 24 2013, 12:43
|- - lbm   Идея с формированием +/-500 Мгц мне нравится, т.к ...   Sep 24 2013, 13:26
- - Profi2005   Добрый день, Я делал FMCW синтезатор на AD9858, ...   Oct 8 2013, 08:30
|- - VCO   Цитата(Profi2005 @ Oct 8 2013, 11:30) Но ...   Oct 8 2013, 09:39
||- - khach   Цитата(VCO @ Oct 8 2013, 11:39) А мне вдр...   Oct 8 2013, 12:22
||- - VCO   Цитата(khach @ Oct 8 2013, 15:22) Все спу...   Oct 13 2013, 10:18
|- - rloc   Цитата(Profi2005 @ Oct 8 2013, 12:30) Я д...   Oct 8 2013, 16:33
- - Profi2005   Здравствуйте, Ну как вам сказать? Вы когда-нибуд...   Oct 10 2013, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
