> управление ключами полумостового преобразователя, все тотже полумост на tl494
shtopor
сообщение May 26 2006, 14:47
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
здравствуйте всем.
для начала картинки оба луча 1в/дел 2мкс:
верхний луч напряжение Б-Э транзистора Q3 нихний напряжение на резисторе R12 задача следующая заменить биполярные транзисторы на БСИТ, но тут возникает вопрос как подавить обведенный красным импульс, так чтоб это не повлияло на импульс отпирания Q4. обратное напряжение на БСИТ не должно превышить 5в, а с ростом тока первичной обмотки силового трансформатора виновник торжества тоже растет . действующая схема приведена здесь же.
shtopor
сообщение May 31 2006, 17:33
Из: Обнинск
здравствуйте всем. вот проэкспериментировал как просили с сопративлениями и вот, что получилось:
уменьшение R9,R10 до 3.9 ом никаких видимых изменений в работу схемы не внесли.
уменьшение R11,R12 до 0.9 ом уменьшили вредоносный импульс до приемлимых 3в однако с увеличением нагрузки этот змей обратно растет. причем при подключении галогеновой лампы (примерно пятикратный пусковой ток) прыгает до 5в, если я три разом попытаюсь прогреть ..... делайте выводы.
вот сделал снимок того, что получилось: оба луча 1в на деление 2 мкс
и специально для rod: оба луча 1в на деление 2 мкс wink.gif
лично мои выводы:
1 уменьшение R11,R12 помогло, но не радикально.пробовал 1.8 ом получилось чутьбольше 4в => еще пол вольта вытяну и все. этого боюсь недостаточно. пусковые токи приведот к смерти ключей.
2 на пальцах объясните физику процесса. то что уменя вместо мозга отказываея понимать такое поведение.
3 для уверенности либо надо как то менять моточные данные трансформатора(соотношение L2:L3)чего делать жуть как не хочется, либо ставить защиту хотябы в виде стабилитрона.
прошу вносить пожелания/предложения.
rod
сообщение Jun 1 2006, 07:02
Пользователь №: 2 344
А как же с диодами, вместо R9,R10?
... на пальцах объясните физику процесса...
Физика на пальцах не сложная. К одной обмотке (нагруженной) приложено напряжение. Вторая (х.х.) перезаряжает паразитную емкость. Эта емкость с индуктивностью рассеяния дает всплеск.
cпециально для shtopor: smile.gif
м.б. стоит "поколдовать" с RC цепочками?
Если не соврал, апериодический процесс наблюдается при 2R=корень(L/C) (это для начального приближения, дальше - "по месту"). И конечно, хотелось бы видеть результат с диодами вместо R9,R10.
Не уверен, но м.б. что-то даст шунтирование диодом(-ами) R9,R10.
shtopor
сообщение Jun 1 2006, 13:42
Из: Обнинск
обязательно сделаю напишу и нарисую чуть позже.
паразитную емкость чего? С6 перехода БЭ или суммарную?
с которыми? пожалста конкретнее sad.gif с привязкой к схеме....
что значит "апериодический процесс" ? если можно чуть проще...
здесь имеются ввиду R10 С6 если да то не вижу практической ценности для расчета Тк отсутствует точное L
обязательно увидите.
- shtopor   управление ключами полумостового преобразователя   May 26 2006, 14:47
- - shtopor   ГУРУ!!! ну неужели никаких идей нужно...   May 27 2006, 19:25
|- - Herz   Цитата(shtopor @ May 27 2006, 21:25) ГУРУ...   May 28 2006, 08:39
|- - shtopor   Цитата(Herz @ May 28 2006, 12:39) Цитата(...   May 28 2006, 10:44
- - rod   Цитата(shtopor @ May 26 2006, 17:47) как ...   May 28 2006, 11:25
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 28 2006, 15:25) То, что ...   May 28 2006, 14:18
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 28 2006, 17:18) здес...   May 28 2006, 16:22
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 28 2006, 20:22) Цитата(s...   May 29 2006, 17:15
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 29 2006, 20:15) заме...   May 30 2006, 11:01
- - DS_   А разместить стабилитрон после r12 и заодно r12 у...   May 29 2006, 21:07
- - shtopor   r10 имеет смысл уменьшаь в случае если напряжение ...   May 30 2006, 10:31
- - DS_   Если у него большой накопленный заряд в базе, его ...   May 30 2006, 10:45
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 30 2006, 14:45) Если у н...   May 30 2006, 11:07
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 30 2006, 14:07) .......   May 30 2006, 11:22
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 30 2006, 15:22) Цитата(s...   May 30 2006, 11:32
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 1 2006, 16:42) параз...   Jun 1 2006, 16:09
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 1 2006, 20:09) "Сре...   Jun 2 2006, 16:46
- - shtopor   вот вам очередной эксперимент. уменьшил R14,15 до ...   Jun 4 2006, 16:24
- - AML   Цитатазы, куда это интересно пропал AML с его маг...   Jun 18 2006, 20:21
|- - shtopor   Цитата(AML @ Jun 19 2006, 00:21) Цитатазы...   Jun 19 2006, 08:18
- - AML   Что-то с ходу модель управляющего токового трансфо...   Jun 19 2006, 17:25
|- - shtopor   Цитата(AML @ Jun 19 2006, 21:25) Что-то с...   Jun 25 2006, 16:52
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 25 2006, 20:52) ...в...   Jun 26 2006, 07:47
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 26 2006, 11:47) ... или ...   Jun 26 2006, 11:58
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 26 2006, 15:58) ... ...   Jun 26 2006, 12:43
- - Shurmas   а есть ли у кого спайс модель для TL 494 или эквив...   Jun 25 2006, 19:21
- - shtopor   спасибо rod. сотворил стенд и вот у меня какая шту...   Jun 28 2006, 18:25
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 28 2006, 22:25) ...и...   Jun 28 2006, 21:28
- - DS_   А не может это быть влиянием емкости затвора - изм...   Jun 28 2006, 21:47
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jun 29 2006, 01:47) А не мож...   Jun 29 2006, 11:04
- - shtopor   предположение оправдалось после домотки полвитка ...   Jun 29 2006, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
