> Синтез частот кратных частоте сети 50Гц
ZVA
сообщение Sep 24 2013, 14:08
Пользователь №: 9 440
ALL, добрый день! А не поможет кто нибудь советом. Нужно сформировать два тактовых сигнала 25600Гц и 13,107 МГц из сетевого напряжения. мсх 74hc4046 подходит для этой задачи если бы не условие: питание 3В. на таком напряжении 13 Мгц судя по даташиту не получить. Собственно вопрос - может есть что-то похожее пошустрее? Если нет буду делать отдельное питание 5В для синтезатора.
_pv
сообщение Sep 24 2013, 16:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
насколько аккуратные клоки получиться должны?
а то может программный pll, на мелком msp430.
DCO настроить на 13МГц и плавно подкручивать (там дискретность по частоте вроде около 10^-4), по 3В до 16МГц. например, msp430g2230 еще и корпус мелкий.
наружу тактовую частоту можно вытащить через клоки USI, поделённую на 512 - через таймер, ну а 50Гц тем же таймером захватывать или даже через АЦП если синус.
ZVA
сообщение Sep 24 2013, 18:24
а то может программный pll, на мелком msp430. DCO настроить на 13МГц...
_pv, спасибо. Посмотрел msp, не все понял, а из того что понял в DCO только 8 диапазонов частот и в каждом 8 ступеней. Грубо.
На самом деле соответствие сетевой частоты и синтезируемых частот должно быть очень точное. Это связано точностью измерений и точностью синтезируемых сигналов. F1 = 512*Fсети, F2 = 512*512*Fсети.
polyakovav
сообщение Sep 25 2013, 12:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
При умножении частоты сети в 512, а потом еще в 512 даже на хорошем синтезаторе можно ожидать проблем с шумами.
Может проще танцевать от стандартного кварца с хорошими характеристиками?
- ZVA   Синтез частот кратных частоте сети 50Гц   Sep 24 2013, 14:08
|- - _pv   Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 01:24) _pv, спа...   Sep 24 2013, 19:39
- - alexf   Безусловно задача для PLL и 4046 - уже лет 40 как ...   Sep 24 2013, 19:58
|- - ledum   Цитата(alexf @ Sep 24 2013, 22:58) Идеаль...   Sep 25 2013, 06:53
|- - alexf   Цитата(ledum @ Sep 24 2013, 23:53) Нормал...   Sep 25 2013, 07:42
|- - НЕХ   Цитата(ledum @ Sep 25 2013, 10:53) Нормал...   Sep 25 2013, 11:08
- - _4afc_   Цитата(ZVA @ Sep 24 2013, 18:08) Нужно с...   Sep 25 2013, 12:36
|- - ledum   Цитата(_4afc_ @ Sep 25 2013, 15:36) А вот...   Sep 25 2013, 14:14
- - Plain   Автору бы рассказать, зачем ему вообще такой генер...   Sep 25 2013, 14:48
|- - ZVA   Цитата(Plain @ Sep 25 2013, 16:48) Автору...   Sep 25 2013, 16:46
|- - _pv   Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 22:46) Раскажу....   Oct 11 2013, 16:21
|- - ZVA   Цитата(_pv @ Oct 11 2013, 18:21) зачем АЦ...   Oct 12 2013, 19:06
|- - _pv   Цитата(ZVA @ Oct 13 2013, 01:06) Офтоп ко...   Oct 12 2013, 21:12
- - adun   У меня схожая задача, хочу получить 480 кГц из 100...   Oct 11 2013, 14:08
- - alexf   Eще одна идея: а если генератор на 13 МГц кварцевы...   Oct 12 2013, 20:15
- - jam   Цитата(alexf @ Oct 13 2013, 00:15) Eще од...   Oct 24 2013, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
