Взрывозащита измерительного прибора, (4-20 мА + автономное электропитание + радиоканал) |
Dec 9 2011, 17:14
Пользователь №: 9 976
Прошу совета по разработке взрывозащищенного оборудования, т.к. собственного опыта в этой области нет.
Поскольку похожие темы возникали несколько раз, даю более подробную начальную информацию. Есть некий измерительный прибор, которому подключается внешний датчик с выходным сигналом 4-20 мА или 0-10 В (питание датчика формирует этот же прибор). Результаты измерения передаются по радиочастотному каналу связи, мощность передатчика не более 100 мВт. Прибор имеет автономное электропитание от 4 шт. Li-SOCl2-батарей формата AA (3.6 В, 2400 мАч). Прибор (включая батареи) размещен в герметичный (IP66) пластиковый корпус, антенна внутри корпуса (SMD-антенна), датчик подключается через кабельный ввод к клеммникам внутри корпуса прибора. В приборе ничего не греется. Максимальная потребляемая мощность прибора (без учета потребления датчика) порядка 500 мВт, то средняя потребляемая мощность порядка 1-10 мВт, т.к. большую часть времени прибор находится в спящем режиме.
Задача заключается в разработке аналогичного прибора, но с уровнем взрывозащиты "взрывобезопасное электрооборудование" (знак уровня - 1). Предполагается, что прибор и датчик будут размещаться во взрывоопасной зоне, но на некотором расстоянии друг от друга (длина кабеля порядка 1 -10 м), при этом будет использоваться датчик с маркировкой ExiallCT5.
Будем считать, что ограничений на габариты и цену нет, но энергопотребление желательно минимизировать. Решал ли кто-то аналогичную задачу?
Sep 27 2013, 09:22
Пользователь №: 72 133
Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 10:26)  С источником проблем нет. Низковольтная батарея допускает очень приличные токи по энергии искры. Курить таблицы в ГОСТе. Подниму старую тему, чтобы не плодить аналогичные. Вот как раз смотрю таблицу "Допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения и подгруппы электрооборудования" в ГОСТ Р 51330.10-99. И никак не вкурю. Таблица для интересующей меня подгруппы IIB начинается с 13,5 В, для напряжений ниже - загадочные прочерки. Что эти прочерки означают? Мне нужно сделать искробезопасной аккумуляторную батарею, состоящую из 4-х Ni-MH элементов и залитую в компаунд, максимальное напряжение батареи - не более 6,6 В. Так какой ток КЗ согласно ГОСТу допустим для батареи с таким напряжением? Как барьер искрозащиты считать?
Sep 27 2013, 09:40
Пользователь №: 30 817
Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 15:22)  Подниму старую тему, чтобы не плодить аналогичные. Вот как раз смотрю таблицу "Допустимый ток короткого замыкания в зависимости от напряжения и подгруппы электрооборудования" в ГОСТ Р 51330.10-99. И никак не вкурю. Таблица для интересующей меня подгруппы IIB начинается с 13,5 В, для напряжений ниже - загадочные прочерки. Что эти прочерки означают? Мне нужно сделать искробезопасной аккумуляторную батарею, состоящую из 4-х Ni-MH элементов и залитую в компаунд, максимальное напряжение батареи - не более 6,6 В. Так какой ток КЗ согласно ГОСТу допустим для батареи с таким напряжением? Как барьер искрозащиты считать? Сейчас действует ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010. Необходимо выполнить требования стандрата к АКБ. В ГОСТе есть приложение А. Согласно приложению выполнить оценку. Вопрос встречный - значение тока нормированное на уровне 3,3А (последнее значение при коэффициенте 1,5 и напряжении 13,5В) при 6,6В вас не устраивает?
Сообщение отредактировал x-men - Sep 27 2013, 09:41
Dr.NoA Взрывозащита измерительного прибора Dec 9 2011, 17:14 Rst7 Прежде всего вопрос - ГОСТ соответствующий (ГОСТ Р... Dec 10 2011, 11:09 alexvu Можно использовать искробезопасную цепь (категория... Dec 12 2011, 11:47 Dr.NoA Цитата(Rst7 @ Dec 10 2011, 15:09) Прежде ... Dec 12 2011, 13:33 Пушкарев Михаил Похоже, что все устройство можно сделать с видом в... Dec 12 2011, 13:45  Dr.NoA Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 12 2011, 17... Dec 12 2011, 14:10  alexvu Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 12 2011, 16... Dec 12 2011, 14:35   Пушкарев Михаил Цитата(alexvu @ Dec 12 2011, 18:35) Все у... Dec 12 2011, 14:57 Dr.NoA Цитата(Rst7 @ Dec 13 2011, 12:26) С источ... Dec 13 2011, 13:09  Пушкарев Михаил Цитата(Dr.NoA @ Dec 13 2011, 17:09) 2. Пр... Dec 13 2011, 17:17   Dr.NoA Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 13 2011, 21... Dec 14 2011, 13:59   Garik2012 Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 11:40) С... Sep 27 2013, 10:04    x-men Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 16:04) На... Sep 27 2013, 10:17     Garik2012 Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 12:17) Д... Sep 27 2013, 10:54      x-men Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 16:54) А ... Sep 27 2013, 11:16       Garik2012 Цитата(x-men @ Sep 27 2013, 13:16) А... Sep 27 2013, 11:39        maklein Цитата(Garik2012 @ Sep 27 2013, 19:39) Ес... May 8 2014, 04:05 SergEN Возможно будет проще сменить тип взыозащиты датчик... Jan 3 2012, 17:21 Dr.NoA Цитата(SergEN @ Jan 3 2012, 21:21) Возмож... Jan 10 2012, 15:42
