> Можно ли в keil разбить #define на несколько строк ?
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 12:48
Пользователь №: 24 702
Вопрос : есть ли способ в Keil записать такую строку
#define VOLTAGE_RANGE_1 {PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1; PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0;}
в виде двух
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
megajohn
сообщение Sep 27 2013, 12:53
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
#define VOLTAGE_RANGE_1    {\
PWR->CR &=~ PWR_CR_VOS_1;\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0; }
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 13:35
Спасибо !
Цитата(MrYuran @ Sep 27 2013, 17:23) *
и обязательно в скобках do{}while(0)
Не понимаю о чём речь. Объясните пожалуйста. Что в скобках ?
Палыч
сообщение Sep 27 2013, 14:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Речь вот о чём. При использовании VOLTAGE_RANGE_1 в Вашей программе будет подставлено (содержимое скобок опустил): {...}
Обычно, при оформлении программ, после VOLTAGE_RANGE_1 ставит точку с запятой, чтобы было похоже на "настоящий" оператор. Например, так:
if(xxx) VOLTAGE_RANGE_1;
После подстановки значения будет
if(xxx) {...};
В данном примере "лишняя" точка с запятой не помешает, но - что получится при такой конструкции ?
else ....
Вот тут точка с запятой окажется лишней. Чтобы она лишней не оказалась, то обрамляют фигурные скобки оператором do ... while(0)
#define VOLTAGE_RANGE_1    do {\
PWR->CR |= PWR_CR_VOS_0; } while(0)
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 14:56
if(xxx) {...};
else ....
Спасибо!
- MiklPolikov   Можно ли в keil разбить #define на несколько строк ?   Sep 27 2013, 12:48
- - MrYuran   и обязательно в скобках do{}while(0)   Sep 27 2013, 13:23
|- - A. Fig Lee   Цитата(MrYuran @ Sep 27 2013, 09:23) и об...   Sep 28 2013, 02:14
|- - Raven   Цитата(MrYuran @ Sep 27 2013, 17:23) и об...   Sep 28 2013, 05:41
- - Allregia   А почему не делать так: Код__INLINE void VOLTAGE_R...   Sep 27 2013, 16:55
- - ViKo   А я иногда делаю так Код#define WDELAY_RESTART...   Sep 27 2013, 17:55
- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Sep 27 2013, 21:55) А я ино...   Sep 27 2013, 19:14
|- - Allregia   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 21:14) do {}...   Sep 27 2013, 19:21
||- - aaarrr   Цитата(Allregia @ Sep 27 2013, 23:21) Да,...   Sep 27 2013, 19:28
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 22:14) Чудов...   Sep 27 2013, 19:34
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Sep 27 2013, 23:34) В данно...   Sep 27 2013, 19:39
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 22:39) Тогда...   Sep 27 2013, 19:41
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Sep 27 2013, 23:41) На то д...   Sep 27 2013, 19:44
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 22:44) Т.е. ...   Sep 27 2013, 19:54
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 22:44) Т.е. ...   Sep 27 2013, 20:04
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Sep 28 2013, 00:04) Не всег...   Sep 27 2013, 20:09
- - aaarrr   "Логичнее"? А что ведет себя совсем инач...   Sep 27 2013, 20:01
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 23:01) ...   Sep 27 2013, 20:09
- - aaarrr   Этот "набор выражений" и ведет себя как ...   Sep 27 2013, 20:19
- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 23:19) Этот ...   Sep 27 2013, 20:29
- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Sep 28 2013, 00:29) Да ну? ...   Sep 27 2013, 20:50
- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 23:50) Понят...   Sep 28 2013, 07:47
- - igorle   Цитата(ViKo @ Sep 28 2013, 10:47) Хорошо,...   Sep 28 2013, 08:44
|- - ViKo   Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 11:44) Будет...   Sep 28 2013, 08:58
|- - igorle   Цитата(ViKo @ Sep 28 2013, 11:58) Точка с...   Sep 28 2013, 09:22
|- - ViKo   Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 12:08) Такой...   Sep 28 2013, 09:34
|- - Ruslan1   Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 12:22) Rusla...   Sep 28 2013, 11:08
||- - Flood   Цитата(Ruslan1 @ Sep 28 2013, 15:08) Это ...   Sep 28 2013, 11:50
||- - igorle   Поддерживаю предыдущего оратора. И еще. "фун...   Sep 28 2013, 15:38
||- - ViKo   Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 18:38) Напри...   Sep 29 2013, 19:01
||- - Flood   Цитата(ViKo @ Sep 29 2013, 23:01) Что так...   Sep 29 2013, 20:03
|- - A. Fig Lee   Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 05:22) А выв...   Sep 29 2013, 20:22
|- - aaarrr   Цитата(A. Fig Lee @ Sep 30 2013, 00:22) П...   Sep 29 2013, 20:56
|- - ig_z   QUOTE (A. Fig Lee @ Sep 29 2013, 23:22) Н...   Sep 29 2013, 21:16
- - Ruslan1   Прочитал все написанное но так и не понял почему т...   Sep 28 2013, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
