> LED driver MAX16833 непонятное поведение
Duhas
сообщение Sep 27 2013, 12:48
Пользователь №: 27 018
сколхозил макет драйвера на MAX16833, все вроде бы работает, светодиод (CXA2011) светит, ток регулируется опорой через пин ICTRL, да вот только при попытках ШИМить это дело напрочь отказывается корректно работать - превращается в мигалку, увеличение емкости выходной увеличивает период колебаний - судя по всему сваливается в одну из защит, так как вывод FLT дергает.
не могу понять то ли это из-за того что оно макет, и соответственно трассировка на 1 слое и не в самом лучшем виде, но почему проблема лезет только при попытках ШИМить? То ли я где-то накосячил..
ключики стоят IRFR2607 и IRFR9120, цепочку компенсации в ОС не считал, поставил такую же как на плаке их EVKITа
ОС по напряжению брошена проводом от выходных кондеров до делителя, он чуть ниже и правее ИМС.. подскажите в какую сторону копать..
сообщение Sep 27 2013, 14:56
Пользователь №: 45 710
Естественно, причина в разводке нитками. Разведите по-нормальному, хотя бы как на демоплате.
- Duhas   LED driver MAX16833 непонятное поведение   Sep 27 2013, 12:48
- - Duhas   нитками - это вы про слаботочку ? или силовые цепи...   Sep 27 2013, 15:12
- - Plain   Нет, под нитками имеется ввиду именно неприемлемая...   Sep 27 2013, 15:37
- - Duhas   это абсолютно понятно, два корпуса 0603 справа от ...   Sep 27 2013, 16:23
- - Plain   Нет, Вам всё ещё не понятно, потому что, из 8 конд...   Sep 27 2013, 16:52
- - Duhas   Разводку я конечно буду переделывать, как минимум ...   Sep 28 2013, 04:28
|- - HardEgor   Поправить примерно так: - С5 поставить над микрос...   Sep 28 2013, 05:59
- - Duhas   перекомпоновал, доделано не полностью, не удобно д...   Sep 28 2013, 15:10
|- - HardEgor   А E-PAD микросхемы не коротит дорожки с выводов 6,...   Sep 28 2013, 16:43
- - Duhas   в текущем макете вроде не коротит, зато 6-7 закоро...   Sep 29 2013, 13:38
|- - MaslovVG   А почему шим должен работать. Последовательно со ...   Sep 29 2013, 15:51
- - Duhas   судя по всему мы имеем ввиду разные вещи.. я гово...   Sep 29 2013, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
