> LED driver MAX16833 непонятное поведение
Duhas
сообщение Sep 27 2013, 12:48
Пользователь №: 27 018
сколхозил макет драйвера на MAX16833, все вроде бы работает, светодиод (CXA2011) светит, ток регулируется опорой через пин ICTRL, да вот только при попытках ШИМить это дело напрочь отказывается корректно работать - превращается в мигалку, увеличение емкости выходной увеличивает период колебаний - судя по всему сваливается в одну из защит, так как вывод FLT дергает.
не могу понять то ли это из-за того что оно макет, и соответственно трассировка на 1 слое и не в самом лучшем виде, но почему проблема лезет только при попытках ШИМить? То ли я где-то накосячил..
ключики стоят IRFR2607 и IRFR9120, цепочку компенсации в ОС не считал, поставил такую же как на плаке их EVKITа
ОС по напряжению брошена проводом от выходных кондеров до делителя, он чуть ниже и правее ИМС.. подскажите в какую сторону копать..
Duhas
сообщение Sep 28 2013, 04:28
Разводку я конечно буду переделывать, как минимум еще по разу для макета и на завод..
но я не понимаю проблемы вами описанной в данном случае. вывод 9 дергает затвор относительно 11 вывода, они идут рядом и не должны по идее давать больших наводок на соседние цепи, землю они уж точно ни куда не утащат, максимум 10 вывод..
8 вывод живет отдельно и брошен проводом + его отключение не влияет на срабатывание защиты, только напруга на выходе вырастает. также отключение нагрузки также не влияет на срабатывание защиты. притом защита срабатывает даже при ШИМ в 0.2-0.5 Гц при включение наблюдается несколько вспышек потом встает в режим.
в любом случае спасибо за советы, попробую сделать лучше, но не уверен сто получится на 1 слое.. может попробую изготовить ЛУТом 2 слоя..
HardEgor
сообщение Sep 28 2013, 05:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Поправить примерно так:
- С5 поставить над микросхемой(почему он соединён на PGND? надо на SGND)
- L1 и VT1+R11 поменять местами, укоротятся затворные цепи(R5 можно поставить и 1206, а в затвор вставить перемычку 1206, чтобы перепрыгнуть через GND и Vin).
- VT2 подтянуть к микросхеме, укоротятся затворные цепи
- выходные конденсаторы повернуть на 90 и приткнуть землей к входным
- шунт R3+R4 поставить между VT2 и выходными конденсаторами.
Лучше если проект сбросишь в личку.
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 28 2013, 06:01
- Duhas   LED driver MAX16833 непонятное поведение   Sep 27 2013, 12:48
- - Plain   Естественно, причина в разводке нитками. Разведите...   Sep 27 2013, 14:56
- - Duhas   нитками - это вы про слаботочку ? или силовые цепи...   Sep 27 2013, 15:12
- - Plain   Нет, под нитками имеется ввиду именно неприемлемая...   Sep 27 2013, 15:37
- - Duhas   это абсолютно понятно, два корпуса 0603 справа от ...   Sep 27 2013, 16:23
- - Plain   Нет, Вам всё ещё не понятно, потому что, из 8 конд...   Sep 27 2013, 16:52
- - Duhas   перекомпоновал, доделано не полностью, не удобно д...   Sep 28 2013, 15:10
|- - HardEgor   А E-PAD микросхемы не коротит дорожки с выводов 6,...   Sep 28 2013, 16:43
- - Duhas   в текущем макете вроде не коротит, зато 6-7 закоро...   Sep 29 2013, 13:38
|- - MaslovVG   А почему шим должен работать. Последовательно со ...   Sep 29 2013, 15:51
- - Duhas   судя по всему мы имеем ввиду разные вещи.. я гово...   Sep 29 2013, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
