> Multisim и симистор, Глупый и простой вопрос
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 13:38
Пользователь №: 24 702
Глупый и простой вопрос :
Почему в Multisim не работает вот эта схема ? Я ожидаю, что симистор откроется, и вольтметр покажет напряжение.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Семин
сообщение Sep 28 2013, 15:06
Пользователь №: 71 608
Симистр конечно не откроется, но вольтметр хоть что-то всё равно должен паказать, из за утечек.
Мультисим наверное тупой, или у вольтметра разрешение хреновае.
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 04:47
Почему он "конечно не откроется" ?
terio007
сообщение Sep 29 2013, 09:00
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
__________
Потому что ток открытия симистора обычно порядка 50-100мА.
Надо уменьшить резистор в управляющем электроде до 510...680 Ом и всё заработает со страшной силой.
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 09:40
Цитата(terio007 @ Sep 29 2013, 13:00) *
__________
100 Ом нельзя уменьшить до 510-680 Ом
terio007
сообщение Sep 30 2013, 19:54
Из: Николаев
______________
Тогда реальная схема гарантированно заработает(с учётом уменьшения резистора нагрузки до 100 Ом).
Ну а с мультисимом боритесь самостоятельно...
Abell
сообщение Sep 30 2013, 20:43
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(terio007 @ Sep 30 2013, 23:54) *
______________
Ну, во-первых, реальная схема, имхо, гарантированно и громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим? sm.gif
А во-вторых - землю из симулятора уберите. Не знаю почему, но в моем симуляторе все схемы с использованием тиристоров-симисторов работают только без Ground laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Sep 30 2013, 20:54
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ae_
сообщение Oct 1 2013, 05:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Abell @ Oct 1 2013, 05:43) *
... громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим?
Аргументируйте, в чём кривизна схемы включения симистора? Какой потенциал (между какими точками?) его пробьёт? Проверьте.
Если оставить схему, как на первом рисунке, при нагрузке 10 кОм с симистором вообще ничего не случится.
Если взять R1=R2=100 Ом, то реальная схема заработает, практически вся мощность будет выделяться на нагрузке R1 - 450 Вт, симистор будет рассеивать около 2 Вт.
Abell
сообщение Oct 1 2013, 09:37
Параметр Vgm забыли? Пиковое напряжение на управляющем электроде? Управляющий переход в воздухе болтается, одним резистором притянут? И ток управления гуляет в очень больших пределах. Еще аргументов?
Господа виртуальщики, обратитесь в реальный мир! Два взмаха паяльником - и Вы убедитесь, что такая схема неработоспособна, или работоспособна с очень малыми допусками, отклонение которых вызывает выход из строя. Смею надеяться, что подобный эксперимент даст более наглядное понимание принципов работы электронных компонентов, нежели симулятор laughing.gif
ae_
сообщение Oct 1 2013, 10:25
Из: Иркутск
Цитата(Abell @ Oct 1 2013, 18:37) *
1) Параметр Vgm забыли? Пиковое напряжение на управляющем электроде?
2) Управляющий переход в воздухе болтается, одним резистором притянут?
3) И ток управления гуляет в очень больших пределах.
4) Еще аргументов?
1) Разве в схеме есть источник напряжения, приложенного к упр.электроду, чтобы обсуждать превышение Vgm ?
Я на схеме вижу только ограничение тока упр.электрода, заданное генератором синуса и двумя резисторами. Давайте обсуждать Igm
2) Так в воздухе болтается или притянут? Вас смущает, что резистор всего один?
3) Пожалуйста, назовите конкретные цифры, в каких "очень больших" пределах гуляет ток управления?
4) Их пока и не было.
- MiklPolikov   Multisim и симистор   Sep 27 2013, 13:38
- - V_N   уменьшите сопротивление R1 до 100 ом и все заработ...   Sep 28 2013, 05:49
|- - MiklPolikov   Цитата(V_N @ Sep 28 2013, 09:49) уменьшит...   Sep 28 2013, 12:39
||- - MiklPolikov   На мой взгляд, вопрос лежит в плоскости обсуждения...   Oct 1 2013, 10:55
||- - Abell   Цитата(ae_ @ Oct 1 2013, 14:25) 1) Разве ...   Oct 1 2013, 11:17
||- - ae_   Схема внезапно перестала гарантированно и громко б...   Oct 1 2013, 12:35
||- - MiklPolikov   Мой вывод о полезности симулятора : Хорошо симули...   Oct 1 2013, 13:11
||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Oct 1 2013, 16:11) М...   Oct 1 2013, 13:27
|||- - MiklPolikov   Цитата(Herz @ Oct 1 2013, 17:27) Смею п...   Oct 1 2013, 13:30
|||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Oct 1 2013, 16:30) Д...   Oct 1 2013, 19:13
||- - Abell   Цитата(MiklPolikov @ Oct 1 2013, 17:11) М...   Oct 2 2013, 04:58
|- - terio007   Цитата(Abell @ Sep 30 2013, 23:43) Ну, во...   Oct 1 2013, 15:33
- - Семин   Про ток удержания уже написали. А ещё есть минимал...   Sep 29 2013, 08:56
- - Семин   Даже если этот резистор уменьшить до нуля, попрост...   Sep 29 2013, 15:14
|- - MiklPolikov   Цитата(Семин @ Sep 29 2013, 19:14) Даже е...   Sep 29 2013, 15:20
- - Alexashka   Даже если тиристор не откроется индикатор должен п...   Sep 29 2013, 18:11
- - ae_   MiklPolikov, реальная схема с резисторами по 100 О...   Oct 1 2013, 11:14
- - rudy_b   Скорее всего - битая модель симистора. Если встави...   Oct 1 2013, 18:43
|- - MiklPolikov   Цитата(rudy_b @ Oct 1 2013, 22:43) Скорее...   Oct 1 2013, 18:46
- - rudy_b   Multisim тут не причем. Он, хоть и детская игрушка...   Oct 2 2013, 13:17
|- - MiklPolikov   Цитата(rudy_b @ Oct 2 2013, 17:17) Multis...   Oct 2 2013, 14:07
- - galya   ...и чего мучиться - компонент имеющий зелёныйцвет...   Oct 8 2013, 07:25
- - MiklPolikov   Цитата(galya @ Oct 8 2013, 11:25) ...и че...   Oct 8 2013, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
