> Multisim и симистор, Глупый и простой вопрос
MiklPolikov
сообщение Sep 27 2013, 13:38
Пользователь №: 24 702
Глупый и простой вопрос :
Почему в Multisim не работает вот эта схема ? Я ожидаю, что симистор откроется, и вольтметр покажет напряжение.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Семин
сообщение Sep 28 2013, 15:06
Пользователь №: 71 608
Симистр конечно не откроется, но вольтметр хоть что-то всё равно должен паказать, из за утечек.
Мультисим наверное тупой, или у вольтметра разрешение хреновае.
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 04:47
Почему он "конечно не откроется" ?
terio007
сообщение Sep 29 2013, 09:00
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
__________
Потому что ток открытия симистора обычно порядка 50-100мА.
Надо уменьшить резистор в управляющем электроде до 510...680 Ом и всё заработает со страшной силой.
MiklPolikov
сообщение Sep 29 2013, 09:40
Цитата(terio007 @ Sep 29 2013, 13:00) *
__________
100 Ом нельзя уменьшить до 510-680 Ом
terio007
сообщение Sep 30 2013, 19:54
Из: Николаев
______________
Тогда реальная схема гарантированно заработает(с учётом уменьшения резистора нагрузки до 100 Ом).
Ну а с мультисимом боритесь самостоятельно...
Abell
сообщение Sep 30 2013, 20:43
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(terio007 @ Sep 30 2013, 23:54) *
______________
Ну, во-первых, реальная схема, имхо, гарантированно и громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим? sm.gif
А во-вторых - землю из симулятора уберите. Не знаю почему, но в моем симуляторе все схемы с использованием тиристоров-симисторов работают только без Ground laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Sep 30 2013, 20:54
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
ae_
сообщение Oct 1 2013, 05:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Abell @ Oct 1 2013, 05:43) *
... громко бабахнет. Из-за кривой схемы включения симистора. Потенциал на управляющем электроде просто его пробьет. Проверим?
Аргументируйте, в чём кривизна схемы включения симистора? Какой потенциал (между какими точками?) его пробьёт? Проверьте.
Если оставить схему, как на первом рисунке, при нагрузке 10 кОм с симистором вообще ничего не случится.
Если взять R1=R2=100 Ом, то реальная схема заработает, практически вся мощность будет выделяться на нагрузке R1 - 450 Вт, симистор будет рассеивать около 2 Вт.
Abell
сообщение Oct 1 2013, 09:37
Параметр Vgm забыли? Пиковое напряжение на управляющем электроде? Управляющий переход в воздухе болтается, одним резистором притянут? И ток управления гуляет в очень больших пределах. Еще аргументов?
Господа виртуальщики, обратитесь в реальный мир! Два взмаха паяльником - и Вы убедитесь, что такая схема неработоспособна, или работоспособна с очень малыми допусками, отклонение которых вызывает выход из строя. Смею надеяться, что подобный эксперимент даст более наглядное понимание принципов работы электронных компонентов, нежели симулятор laughing.gif
ae_
сообщение Oct 1 2013, 10:25
Из: Иркутск
Цитата(Abell @ Oct 1 2013, 18:37) *
1) Параметр Vgm забыли? Пиковое напряжение на управляющем электроде?
2) Управляющий переход в воздухе болтается, одним резистором притянут?
3) И ток управления гуляет в очень больших пределах.
4) Еще аргументов?
1) Разве в схеме есть источник напряжения, приложенного к упр.электроду, чтобы обсуждать превышение Vgm ?
Я на схеме вижу только ограничение тока упр.электрода, заданное генератором синуса и двумя резисторами. Давайте обсуждать Igm
2) Так в воздухе болтается или притянут? Вас смущает, что резистор всего один?
3) Пожалуйста, назовите конкретные цифры, в каких "очень больших" пределах гуляет ток управления?
4) Их пока и не было.
Abell
сообщение Oct 1 2013, 11:17
1) к управляющему приложен потенциал с одной стороны через резистор, с другой через нагрузку.
2) смущает.
3) от 0А при обрыве нагрузки до 3А при КЗ в нагрузке.
Давайте представим, что происходит в данной схеме. Исходное состояние - симистор закрыт, напряжение источника как раз проходит через ноль к, допустим, положительному полупериоду. Напряжение нарастает, нарастает, вот уже больше 5в становится, для открытия симистора нужен управляющий ток 2.5мА, но -чу! - в нагрузке 10кОм сидит, а это значит, что ток в управляющей цепи в этот момент может быть только 0.4мА, что значительно меньше. Ах, какая досада! А при каком же тогда напряжении источника симистор откроется? Давайте посчитаем, это примерно 25.3В получается. То есть, симистор и рад бы открыться, а тока не хватает, а потенциал на управляющем растет. В цепи переменного тока, незашунтированный управляющий электрод, и откроется только при потенциале больше 25В... Да, Вы правы, меня это несколько смущает.
Предлагалось нагрузку дать 100 Ом, мне это нравится sm.gif Тогда симистор будет открываться уже примерно с ... 0.5В. Вот только Gate Trigger Voltage обычно больше, при температуре 50 градусов Цельсия примерно 1в, значит управляющий ток примерно 5мА будет.
Ну и на сладкое, давайте представим в реально работающей цепи кратковременный обрыв нагрузки - плохой контакт, или просто уменьшение тока меньше удержания. Скажете, не бывает такого? Согласен, в симуляторах - нет, а в реальных устройствах - сплошь и рядом laughing.gif Что же будет? А будет при восстановлении контакта в самом худшем случае ударный управляющий ток 1.5А.
Можно еще в качестве реальной нагрузки представить нечто реактивное, тогда и результат будет такой же sm.gif
Вы поймите правильно, симистор гораздо лучше и надежнее управляется короткими ипульсами, чем постоянным током. И таких критических ситуаций в схемах с импульсным управлением попросту не бывает laughing.gif
P.S. Собственно, я извиняюсь, что ушел в сторону от темы, но, резюмируя, можно предположить, что имеем мы дело не с глюком Мультисима, а с недоработанной схемой, ибо любой симулятор сделан не с помощью колдовства и магии, но на основе точных инженерных расчетов, соответственно при некорректной схеме и результат будет некорректный, сиречь - глюк laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Oct 1 2013, 11:25
ae_
сообщение Oct 1 2013, 12:35
Из: Иркутск
Схема внезапно перестала гарантированно и громко бабахать, а также перестала быть неработоспособной. Отлично, мы движемся в правильном направлении.
Также разобрались, что к упр.электроду приложено не напряжение, а ток, ограниченный резисторами. Никакого превышения Vgm не происходит, пока ток < Igm max
Осталось преодолеть смущение от одного резистора. Если преодолеть смущение не получается, зашунтируйте упр.переход ещё одним резистором. Принципиально на работу схемы это не повлияет.
Но появились новые неприятности: ток управления до 3А в импульсе при КЗ в нагрузке. Серьёзно? а почему КЗ только в нагрузке, а не в симисторе, R2, в генераторе?
Хорошо, пусть будет КЗ в нагрузке. Тогда ток через упр.электрод уже не важен - симистор сгорит при отпирании.
Ещё проблема - "плохой контакт, или просто уменьшение тока меньше удержания... что же будет при восстановлении контакта в самом худшем случае ударный управляющий ток 1.5А."
Нет проблем - симистор просто включится снова. Igm.max для BT134 = 2А.
Насчёт управления постоянным током/импульсам - в этой схеме ток управления нарастает лишь до момента отпирания симистора, затем снимается. Чем не импульс?
Как же так? Почему Вы по-прежнему называете рабочую схему недоработанной? Ещё и на мультисим ссылаетесь, как на доказательство?
Воспользуйтесь своим же советом "господам виртуальщикам" - сделайте два взмаха паяльником и тогда:
MiklPolikov
сообщение Oct 1 2013, 13:11
Мой вывод о полезности симулятора :
Хорошо симулируются линейные схемы. На уровне рассчёта подавления помехи в RLC фильтре.
А схемы с полупроводниками, что транзисторы, что вот сейчас симистор, дают неверный результат.
МП
Abell
сообщение Oct 2 2013, 04:58
МП
Не все. Но некоторые моменты, которые глюком не являются, учитывать все-таки надо. Конкретно в приведенной схеме мультисим скорее всего просто не может посчитать, когда симистор откроется, так как схема управления некорректна - управляющий ток течет через нагрузку. Привяжите один из электродов к земле и относительно него подавайте напряжение с другого источника - все будет работать.
Подобное управление симистором применяется в китайских коробочка "дюралайт". В новый год в моей мастерской радиомеханики забывают всю остальную работу, горят эти коробочки за милую душу. Понятно, что китайцы сэкономили на низковольтном питании своей схемы, вот только скачки управляющего тока выжигают элементы перед симистором, а уже через них и контроллер сгорает. Что характерно - одни и те же люди каждый год носят в ремонт эти коробочки, купленные в Харькове за 500р, отдают за ремонт 200р, а купить нормальный дюралайт за 1500р не хотят. Наверное, принципиальная позиция laughing.gif
- MiklPolikov   Multisim и симистор   Sep 27 2013, 13:38
- - V_N   уменьшите сопротивление R1 до 100 ом и все заработ...   Sep 28 2013, 05:49
|- - MiklPolikov   Цитата(V_N @ Sep 28 2013, 09:49) уменьшит...   Sep 28 2013, 12:39
||- - MiklPolikov   На мой взгляд, вопрос лежит в плоскости обсуждения...   Oct 1 2013, 10:55
||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Oct 1 2013, 16:11) М...   Oct 1 2013, 13:27
|||- - MiklPolikov   Цитата(Herz @ Oct 1 2013, 17:27) Смею п...   Oct 1 2013, 13:30
|||- - Herz   Цитата(MiklPolikov @ Oct 1 2013, 16:30) Д...   Oct 1 2013, 19:13
|- - terio007   Цитата(Abell @ Sep 30 2013, 23:43) Ну, во...   Oct 1 2013, 15:33
- - Семин   Про ток удержания уже написали. А ещё есть минимал...   Sep 29 2013, 08:56
- - Семин   Даже если этот резистор уменьшить до нуля, попрост...   Sep 29 2013, 15:14
|- - MiklPolikov   Цитата(Семин @ Sep 29 2013, 19:14) Даже е...   Sep 29 2013, 15:20
- - Alexashka   Даже если тиристор не откроется индикатор должен п...   Sep 29 2013, 18:11
- - ae_   MiklPolikov, реальная схема с резисторами по 100 О...   Oct 1 2013, 11:14
- - rudy_b   Скорее всего - битая модель симистора. Если встави...   Oct 1 2013, 18:43
|- - MiklPolikov   Цитата(rudy_b @ Oct 1 2013, 22:43) Скорее...   Oct 1 2013, 18:46
- - rudy_b   Multisim тут не причем. Он, хоть и детская игрушка...   Oct 2 2013, 13:17
|- - MiklPolikov   Цитата(rudy_b @ Oct 2 2013, 17:17) Multis...   Oct 2 2013, 14:07
- - galya   ...и чего мучиться - компонент имеющий зелёныйцвет...   Oct 8 2013, 07:25
- - MiklPolikov   Цитата(galya @ Oct 8 2013, 11:25) ...и че...   Oct 8 2013, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
