> Linux плата с поддержкой WiFi WPS
engineer
сообщение Sep 29 2013, 21:07
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Прошу помощи у сообщества. Пробежался по разным темам (выбор одноплатного компьютера - тема популярная- но подходящего ответа для себя я не нашел).
Необходимо реализовать что-то похожее на Print Server для специализированных установок (что-то вроде станка с ЧПУ). Есть драйвера под Линукс и Винду для установок.
Хочется избежать использования компьютера с виндой у каждого устройства. Нужна коробока, которая бы заменила компьютер, желательно малых размеров и с минимальным количеством торчащих из нее проводов. В идеале - УСБ разъем для станка, вход питания и кнопка WPS.
На данный момент видится линукс-подобный одноплатный компьютер со встроенным WiFi модулем, который получает файл по WiFi и рулить установкой.
Обязательные требования максимальная простота в исопльзовании и как следствие - поддержка WPS. Оператор должен подойти к установке и нажать кнопку для установки соединения со своим планшетом/телефоном. Затем послать файл на этот одноплатный компьютер. (ввод пароля, поиск сети, ручные настройки, использование роутера - крайне нежелательны).
Нашел несколько готовых отладочных плат - Cubieboard, Raspberry PI,BeagleBone, PandaBoard.
Поскольку я электронщик и дел с линкус-софтом не имел - хотелось бы получить совет: что именно использовать.
В частности - какую плату выбрать (поддержка линукса, наличие драйверов, желательно отсутсвие граблей либо хорошо известные, документированные грабли)
и какой WiFi модуль использовать с поддержкой WPS или как эту WPS минимальной кровью реализовать (наличие драйверов под линукс, поддержка b/g).
Модуль нужно подключать к выводам расширения. Хотелось бы модуль со встроенной антенной и чтобы кнопку можно было вывести на корпус устройства. Торчаший в УСБ модуль с готовой кнопкой хотя и самое простое/дешовое решение - не подойдет. Быстро обломают или своруют.
Видел презентацию модуля от GainSpan GS1500. Они заявляют WPS поддержку но я не знаю есть ли у них драйвера под Линукс.Если кто с ними работал - поругайте/похвалите, пожалуйста.
Для начала нужно собрать образец на готовых платах (WiFi модуль я смогу прикрутить к готовой плате. Программисты напишут приложения для клиента и для сервера. Хотелось бы избежать написания драйверов ибо специалистов на данный момент таких у нас нет.)
В дальнейшем сделаем свою плату, чтобы поместиться в нужный корпус. Заказ - до 50 устройств, поэтому стоимость - достаточно чувствительный момент: все лишнее с платы уберем (Аудио, Ethernet, HDMI...).
Еще одно требование - доставаемость за вменяемые сроки (DigiKey, Mouser или любые другие дистрибьютеры в США, Amazon,E-Bay любые интернет-магазины с нормальными сроками доставки. Доствка из китая за месяц-нежелательна)
sasamy
сообщение Sep 30 2013, 07:22
Пользователь №: 41 858
Я сомневаюсь что кто-то специально покупает все платы и пишет сборник статей - какие у кого грабли, я бы на вашем месте взял на пробу самую дешевую
Главное чтобы был драйвер Wi-Fi с работающим режимом AP, WPS - это дырявая но популярная у виндоюзер чушь мало кому нужная, но если она так нужна то проблем с ней нет
http://wireless.kernel.org/en/users/Documentation/wps
engineer
сообщение Sep 30 2013, 17:56
Спасибо большое за разъяснения по поводу WPS.
Нашел платку от Олимекса с Вайфаем на борту.
Кто-нибудь работал с ней? Какие впечатления?
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A...OLinuXino-WIFI/
sasamy
сообщение Sep 30 2013, 18:47
Не, ну это барахло - китайский процессор но главное там USB-й RTL8188CU
https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=1635.0
Possible? Yes. But it's a complete pain if you're wanting to use the A13 as a WAP.
вам надо искать модуль вайфай который хорошо поддерживается в Linux - я не могу подсказать снаскоку какие хорошо работают в качестве точки доступа, надо гуглить. Начните поиск отсюда
http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers
выберите те что в поле AP - Yes, а потом дополнительно погуглить отзывы - насколько он Yes.
Сообщение отредактировал sasamy - Sep 30 2013, 18:57
engineer
сообщение Oct 2 2013, 04:20
Попытался я найти WiFi модуль с поддержкой AP режима легкодостовабельный - не тут-то было.
Модули доступные на Digikey - не числятся в списке драйверов линукс. Те, которые есть в драйверах - в лучшем случае - готовые USB устройства.
Если дело обстоит именно так - то мне скроее всего понадобится плата с двумя УСБ - один для Wifi модуля, другой - для подключения станка.
Еще нашел упоминание об использовании роутеров с OpenWRT в качестве отладочных плат. Кто-нибудь пробовал работать с ними?
Если я правильно понимаю, то это устройство (с небольшой доработкой софта) подходит напрямую без каких-либо переделок: WiFi имеется на плате, УСБ - для подключения станка - есть. Цена и корпус вполне устраивают. Единственное "НО" добавить кнопку WPS.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr7...#usb.connector1
А вот нашел и с кнопкой уже
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3...ardware.summary
Zwerg_nase
сообщение Oct 2 2013, 08:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Для реализации конфигурации описанной в этом демо http://www.emcraft.com/index.php/som/k70/usb-wifi-with-k70 можем предложить Вам USB Wireless адаптер Comfast WU815N (на основе Ralink RT5370) поддержанный в Linux.
Наш американский офис видимо недалеко от Вас:
Emcraft LLC
2191 S. El Camino Real
Suite 208C
Oceanside, CA
92054
Phone: 760-444-4165
Fax: 855-237-0907
Email: customer-service@emcraft.com
engineer
сообщение Oct 3 2013, 06:57
Emcraft LLC
Suite 208C
Oceanside, CA
92054
Phone: 760-444-4165
Fax: 855-237-0907
Спасибо за ссылку.
От меня это далековато (700 с лишним км). Но почта доставляет за 2-3 дня.
На сколько я понял - демо требует платы с процессором плюс база. Все вместе - около 180 долл. На базовой плате вроде только один УСБ в режиме хоста работает, второй - используется для отладки и не может быть хостом. Если один порт занят под WiFi то мне нужен еще один УСБ хост - для подключения станка. Более того - на картинках на сайте второго УСБ порта нету вообще.
Я отдал ссылки программистам ознакомится и определиться. Самым простым вариантом был бы TP-Link TL-MR3020. Посмотрим, смогут ли программисты запустить все необходимое для них на столь ограниченном железе.
Если это виндоюзер чушь - то что можно реализовать аналогичного? Я слышал про WiFi Direct - но как сделать, чтобы пользователю не нужно было вводить SSID и пароль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
