Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано |
Jun 1 2006, 12:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Эх dimka76. До профессионала вам ещё далеко. Цитата В телевидении частота кадров (полукадров) 50 Гц Если бы вы видели кадр с частотой 10 Гц то не стали бы долго спорить. Цитата При четырех линейках эта скорость снизится до 35 км/ч. Т.е. получаестся большой расход электроэнергии, что при батарейном питании малоприемлемо. А это совсем не обязательно. Если ставить три линейки (была и такая идея), то для одинаковой яркости со однолинеечной каждый светодиод придётся запитать током в три раза меньшим. В результате потребление останется как и раньше. А вот кадровая частота действительно увеличится. Да, идея-то получше разрисованных унитазов! Может и в самом деле продать им. ______________________________ Ещё один ролик был сделан для оценки разборчивости текстов. Поясню. Я колпак крутил вручную через редуктор. Так что колпак подёргивается и крутится наверно герц на 5-6. Поэтому на ролике при частоте фотоаппарата 10Гц видно примерно по полкадра. Это всё глюки съёмки.
Jun 2 2006, 10:23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 16:47)  Эх dimka76. До профессионала вам ещё далеко. Цитата В телевидении частота кадров (полукадров) 50 Гц Если бы вы видели кадр с частотой 10 Гц то не стали бы долго спорить. Включил я светодиод от генератора 10 Гц - мигания очень сильно заметны. При повышении до 25 Гц незначительные мерцания, при 50 - светит как от постоянки.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
GetSmart Интересная поделка May 31 2006, 12:52 Nixon Во заинтриговал !!! May 31 2006, 13:02 GetSmart Подскажите, на какой ветке мне могут объяснить как... May 31 2006, 13:15 prottoss А в txt слабо переименовать, и написать ценные ука... May 31 2006, 14:41 GetSmart Что переименовать? Файл AVI что-ли? May 31 2006, 15:04 prottoss Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:04) Что... May 31 2006, 15:22 rezident Вот твой файл. Это твоя новая камера тебе спокою н... May 31 2006, 16:26 prottoss Главное, к этому агрегату нанять слесаря с масленк... May 31 2006, 16:46 GetSmart http://nonzero.narod.ru/vvl/maket.zip
Вобщем это ... May 31 2006, 17:15 radist прикольная штука, и правил не нарушает
я думаю она... May 31 2006, 18:55 sK0T А я такую штуку уже в массовом производстве видел,... May 31 2006, 19:11 acex2 Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 09:52) Инт... May 31 2006, 19:21 GetSmart Вообще-то двух алкалиновых АА хватало на 100 часов... May 31 2006, 19:42 sK0T Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:42) Воо... May 31 2006, 19:54 Stanislav Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:42) А в... May 31 2006, 20:47 Nanobyte Вот, примерно такое изделие уже серийно выпускаетс... May 31 2006, 19:48 defunct ЦитатаУгадайте что это и на чём сделано
Что это вы... May 31 2006, 20:07 GetSmart ЦитатаНеужели геркон и магнит на крыле? ;-)
Это ка... May 31 2006, 20:10 sK0T Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 00:10) Цита... May 31 2006, 20:26 GetSmart ЦитатаКак угловую скорость определяете?
Вообще, эт... May 31 2006, 20:36 defunct Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:36) Цит... May 31 2006, 20:44 GetSmart ЦитатаЯ к чему этот вопрос задал - красное пятно с... May 31 2006, 21:03 sK0T Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 01:03) Тест... May 31 2006, 21:46 defunct Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 00:03) ...
... May 31 2006, 22:02 Stanislav Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 01:03) Тест... May 31 2006, 22:10 Stanislav Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 01:03) Синх... May 31 2006, 22:12 GetSmart ЦитатаГенератор — механические движущиеся части, н... May 31 2006, 22:02 GetSmart ЦитатаКрасиво получилось, а на малых оборотах (при... May 31 2006, 22:12 GetSmart ЦитатаА где же лазер в автомобиле располагаться до... May 31 2006, 22:15 TamTam Идея супер, если нет времени самому заниматься про... May 31 2006, 23:46 TamTam Идея супер, если нет времени самому заниматься про... May 31 2006, 23:47 GetSmart Цитата...ПРОСПОРТУ.
Это что за зверь такой?
Балан... Jun 1 2006, 00:13 *SERG Прикольно!!!
Щас на ТНТ алигархи идеи... Jun 1 2006, 02:29 INT1 Да уж, со светодиодами "проблема" , ... Jun 1 2006, 05:13 dimka76 1. Датчик должен быть основан на принципе измерени... Jun 1 2006, 09:23 add ЦитатаДатчик должен быть основан на принципе измер... Jun 1 2006, 10:20 GetSmart Оказывается у Hokey Spokes нет никакой синхронизац... Jun 1 2006, 13:16 SasaVitebsk Применение генератора в данном изделии дастаточно ... Jun 1 2006, 13:21 muravei Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 17:21) П... Jun 2 2006, 03:45 GetSmart Не знаю что Вы о "генераторе" себе напре... Jun 1 2006, 13:34 Stanislav 2 GetSmart
А есть ли доступ к неподвижным относите... Jun 2 2006, 05:41  ilya514 Цитата(Stanislav @ Jun 2 2006, 08:41) 2 G... Jun 2 2006, 07:21 Magnum А для синхронизации можно датчик оптической мыши и... Jun 2 2006, 03:29 dimka76 У мыши две части - подвижная (сама мышь) и неподви... Jun 2 2006, 04:26 add На ролике "купи меня" видно что надпись ... Jun 2 2006, 05:14 Rst7 По поводу определения положения колеса я бы делал ... Jun 2 2006, 06:15 TomaT Придется очень заморочится с массой магнита и упру... Jun 2 2006, 06:22 proba всякие чентробежные датчики могуть вывести колесо ... Jun 2 2006, 06:44 bmf Основная проблема и самое сложное здесь - подача п... Jun 2 2006, 07:20 aleksey_g Даю наводку:
Разбираете старый пятидюймовый флопов... Jun 2 2006, 07:44 add ЦитатаВот над чем надо думать. Все остальное прост... Jun 2 2006, 07:48 Magnum Если исходить из того что колесо не прокручивается... Jun 2 2006, 08:12 Rst7 Акселерометр за $20? Речь шла о 60-80 рублях.... Jun 2 2006, 08:51 GetSmart Начнём по порядку.
ЦитатаА есть ли доступ к неподв... Jun 2 2006, 14:31 makc GetSmart, мне пришло вдруг в голову, что Вы исполь... Jun 2 2006, 14:47 GetSmart Для тех, кто и со второго раза не понял...
Генерат... Jun 2 2006, 14:57 makc Это может быть что-то из категории Anisotropic Mag... Jun 2 2006, 15:11 sK0T Цитата(makc @ Jun 2 2006, 19:11) Это може... Jun 2 2006, 15:46  makc Цитата(sK0T @ Jun 2 2006, 19:46) Цитата(m... Jun 2 2006, 15:53   sK0T Цитата(makc @ Jun 2 2006, 19:53) т.к. в з... Jun 2 2006, 17:25    makc Цитата(sK0T @ Jun 2 2006, 21:25) Цитата(m... Jun 2 2006, 18:09 GetSmart Оба молодцы!
Кстати, интересно какую чувствите... Jun 2 2006, 17:42 GetSmart ЦитатаНа ролике "купи меня" видно что на... Jun 2 2006, 18:02 ilya514 Все Молодцы!!!!!!
А вообщ... Jun 2 2006, 18:26 defunct Цитата(ilya514 @ Jun 2 2006, 21:26) ...
... Jun 3 2006, 14:47 sK0T Цитата(ilya514 @ Jun 2 2006, 22:26) А воо... Jun 3 2006, 15:25 GetSmart Мне вот тоже интересно, чего это ilya514 так обрад... Jun 3 2006, 17:55 INT1 Пару пятаков:
1.по поводу коммерционализации- увид... Jun 3 2006, 18:30 sK0T Цитата(INT1 @ Jun 3 2006, 22:30) Раз уж т... Jun 3 2006, 20:23 add ЦитатаТак не интересно! Если смотреть на колес... Jun 5 2006, 05:41 Владимир Интересная ветка. Жаль, что только вдумываться над... Jun 5 2006, 07:18 GetSmart Так. У Вас есть мешок денег?
Если нет, то досвида... Jun 5 2006, 07:30 proba если поставить датчик в центре, то центробежные си... Jun 5 2006, 09:44 otrog Цитата(proba @ Jun 5 2006, 13:44) если по... Jun 5 2006, 09:54 GetSmart Цитатаесли поставить датчик в центре, то центробеж... Jun 5 2006, 10:16 otrog Цитата(GetSmart @ Jun 5 2006, 14:16) Цита... Jun 5 2006, 10:35 GetSmart Спасибо. Не надо мне такого датчика. Мне и с моим ... Jun 5 2006, 10:58 kolobok0 Цитата(GetSmart @ Jun 5 2006, 14:58) Спас... Jun 5 2006, 15:19 kanzler Идея хорошая. Но вот мои соображения по поводу так... Jun 7 2006, 05:06 GetSmart Можно поподробней, что такое энкодер? Вроде где-то... Jun 7 2006, 07:19 rezident Цитата(GetSmart @ Jun 7 2006, 13:19) Можн... Jun 7 2006, 08:04 GetSmart Очень смешно!
У энкодера должен либо быть мех... Jun 7 2006, 08:29 Serj78 Я понял идею GetSmart-a!
Нет, не техническую.... Jun 7 2006, 09:57 GetSmart kanzler
1. Всё-таки, какая доработка требуется?
2... Jun 7 2006, 10:15 GetSmart Serj78
Это одна из причин :-)
ЦитатаОн бы хотя бы... Jun 7 2006, 10:25 Валентиныч Почему-то никто не вспомнил о датчиках-акселеромет... Jun 7 2006, 11:10 GetSmart Цитата(Валентиныч @ Jun 7 2006, 17:10) По... Jun 7 2006, 14:06 add ЦитатаЭто что-то типа мозгового штурма- все высказ... Jun 7 2006, 11:11 GetSmart Жили бы Вы в Перми, я бы легко показал и сами колп... Jun 7 2006, 11:28 Serj78 Да , работал с хонейвеллом. можно 200г железа на 3... Jun 7 2006, 13:04 add GetSmart маленький вопросик: Направление вращения ... Jun 8 2006, 08:13 GetSmart Вроде нет. Датчик умеет отличать только одну точку... Jun 8 2006, 08:34 bisoft Что то такое видел давно на сайте
http://www.ledco... Jun 8 2006, 14:37 singlskv ИМХО: Если используется генератор с неподвижным гр... Jun 8 2006, 20:12 TED17 Проще всего, по моему, приклеить магнит к тормозно... Jun 8 2006, 22:43 GetSmart bisoft
Посмотрел сайт. Много интересного. Человек ... Jun 9 2006, 02:14 bisoft Цитата(GetSmart @ Jun 9 2006, 05:14) Посм... Jun 9 2006, 08:22 GetSmart Дак я же честно об этом говорил, что хочу узнать е... Jun 9 2006, 10:42
3 страниц
1 2 3 >
