Многослойка толщиной 1мм - сколько слоёв влезет?, Для меди 70 и 35мк? |
Oct 3 2013, 14:39
Пользователь №: 1 623
Цитата(_4afc_ @ Sep 30 2013, 12:37)  Есть необходимость в изготовлении плат толщиной 1мм и имеющих 6-8-10 слоёв. Очень хотелось бы иметь при этом толщину меди более 35мк.
Вопрос - из доступных препрегов и ядер сколько слоёв можно собрать с 70мк фольгой?
Если многослойки из 70мк никто вообще не делает - то сколько слоёв можно впихнуть в 1мм из фольги по 35мк.
Где не посмотрю - все предлагают медь, хоть 140мк, слоёв хоть 40 и платы хоть 0.4мм, но как это туда влезет - не указано. Может, проще будет 1 слой меди 200 мкм вставить, и в нем нужные проводники с большим токами страссировать? У вас что, таких проводников много? И все по 5 А? Зачем такое количество слоев?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Oct 3 2013, 19:28
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(_4afc_ @ Oct 3 2013, 18:20)  Это печатный трансформатор с несколькими обмотками. Поэтому ток во всех проводниках одинаковый. С этого и надо было начать свой пост. Сняли бы кучу полемики в обсуждении. Обычно трансформаторы подразумевают наличие сердечника. Неужели у Вас размер окна в сердечнике таков, что туда влезет плата толщиной только 1мм? По сути окно в сердечнике - щель. Из тех планарных трансформаторов, которые мне попадались, все они были изготовлены большей толщиной пакета и содержали достаточно много слоев с витками. Или каждая обмотка будет собираться на отдельном пакете, а потом они все вместе будут паковаться в сердечник?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Oct 4 2013, 13:29
Пользователь №: 9 565
Цитата(bigor @ Oct 3 2013, 23:28)  С этого и надо было начать свой пост. Сняли бы кучу полемики в обсуждении. Пост создан с целью узнать технологические возможности современных заводов. Цитата(bigor @ Oct 3 2013, 23:28)  Или каждая обмотка будет собираться на отдельном пакете, а потом они все вместе будут паковаться в сердечник? Именно - набираются из готовых обмоток несколько вариантов и сравниваются с проволочными макетами. Если серия - конечно будет один толстый пакет выбранный в результате исследования. Цитата(Егоров @ Oct 4 2013, 11:37)  Ему уже пытались объяснить, что многовитковые конструкции с повышенными требованиями к изоляции печатью не делают. А без повышенных требований и маловитковые  ?
Oct 4 2013, 15:45
Пользователь №: 76 048
Цитата(_4afc_ @ Oct 4 2013, 16:29)  Пост создан с целью узнать технологические возможности современных заводов. А без повышенных требований и маловитковые  ? Делают. Но можно же посмотреть примеры конструкций. Это слоя 2-4 в один проход, прямо на материнской плате. С 1-4 витками. Если больше - делают печатные обмотки "пирогом" из отдельных плат, а не 18 слоев в миллиметр общей толщины, и соединяют снаружи луженой колючей проволокой. Иначе, на хлипких переходных отверстиях все сопротивление потеряется, вернее, появится. Делают также один -два витка из толстой медной фольги, чисто конструкцией объемной, без печатной платы. Это очень специфические источники, где напряжения низкие и токи большие. Например, DC-DC 400 ватт со входным 2 вольта. Там одновитковую обмотку на 200ампер иначе, чем кованой медью, не сделать. Печатные обмотки в 50-150 витков - не понимаю отчего Вас на подвиги тянет. Крайне нетехнологично. Возьмите под Ваши проблемы EFD15 и не мучайтесь предельными технологиями.
_4afc_ Многослойка толщиной 1мм - сколько слоёв влезет? Sep 30 2013, 08:37 Victor® Цитата(_4afc_ @ Sep 30 2013, 11:37) Есть ... Sep 30 2013, 09:38 _4afc_ Цитата(Victor® @ Sep 30 2013, 13:38) А чт... Sep 30 2013, 11:41 U880 Вы - инженер ? Sep 30 2013, 11:21 Victor® Цитата(U880 @ Sep 30 2013, 14:21) Вы - ин... Sep 30 2013, 13:33  U880 Цитата(Victor® @ Sep 30 2013, 19:33) Вы э... Sep 30 2013, 15:50  _4afc_ Цитата(Victor® @ Sep 30 2013, 17:33) Я сп... Oct 2 2013, 11:30   bigor Цитата(_4afc_ @ Oct 2 2013, 14:30) А как ... Oct 4 2013, 07:27 fractcon Минимальная толщина препрега 50мкм. Пускай ядро бе... Sep 30 2013, 11:49 _4afc_ Цитата(fractcon @ Sep 30 2013, 15:49) И с... Sep 30 2013, 12:18 bigor С толщиной меди в 70мкм (2oz) доступны ламинаты то... Sep 30 2013, 17:21 pcb-ukraina Цитата(bigor @ Sep 30 2013, 20:21) С толщ... Oct 15 2013, 06:37  bigor Цитата(pcb-ukraina @ Oct 15 2013, 09... Oct 17 2013, 11:49     Tiro Цитата(Егоров @ Oct 4 2013, 18:45) Наприм... Oct 4 2013, 20:02      Егоров Цитата(Tiro @ Oct 4 2013, 23:02) Точно ко... Oct 4 2013, 20:16       Tiro Цитата(Егоров @ Oct 4 2013, 23:16) Да обр... Oct 4 2013, 20:43 Егоров Кажется, это отзвук другой темы.
ТС пытается намо... Oct 4 2013, 07:37 Егоров Вы имеете в виду спиральную намотку в один слой? ... Oct 4 2013, 21:49 Tiro Цитата(Егоров @ Oct 5 2013, 00:49) Вы име... Oct 4 2013, 22:05 Егоров Да как технолог-самоучка я таки способ придумал, д... Oct 4 2013, 22:33 Tiro Цитата(Егоров @ Oct 5 2013, 01:33) Да как... Oct 4 2013, 22:49
