> Симисторы BTA140 и BTA26: что-то ножки тонковаты, не могу понять как можно допустимые токи прогнать через них
Ildar Belkin
сообщение Sep 11 2013, 05:42
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Давно занимаюсь установкой модулей для управления нагрузками до 1-2 кВт. Схема типовая из описания на оптосимистор MOC30xx. В качестве силовых симисторов использую BT136,137, 139 и вот тут попалась задача на 3-5кВт управления котлом Галан.
Знаю про BTA симисторы и давно лежат в закромах дома. Я, например, хочу использовать туже схему от MOC30xx и поставить либо BTA140 либо BTA26 и тут возник интересные вопросы:
1. Почему их два в разных корпусах на один и тот же ток???
2. КАК они могут пропустить через себя токи в 25А. Ведь насколько мне известно нужен медный провод не менее 2,5 мм2 в сечении чтобы это было реально. А там ножки - смешно смотртеть. Ладно бы они были из золота - но КАК???
Кто может имел опыт и ответит на эти вопросы - я зря "гоню"?)
Ildar Belkin
сообщение Oct 5 2013, 17:31
Так... попробовал позавчера спаянный BTA41 на 12А. С небольшим радиатором конечно нагрелось как утюг. И провода в 1,5 мм кв. даже не 4 см участке сильно нагрелись.
Я догадывался что так и будет. Завтра монтирую большой радиатор и возьму 3 мм кв. провода для подключения. Понятия не имею как их припаять к выводам.
Может и паять нельзя при такой силе тока? зажимы?
Подскажите, кто как соединяет такие вещи (ножки BTA и провода большого сечения)?
АндрейЦ
сообщение Oct 5 2013, 18:23
Пользователь №: 29 147
Делаем мелкосерийно для себя тиристорные реле "интеллектуальные". Именно на 41-600. В первых вариантах тиристоры были на проводах 2,5мм^2. Провода паялись прямо к ногам симистора, затем одевалась термоусадка. Сейчас сменили конструктив, тиристор паяется прямо в плату. И в первом и во втором случае используется радиатор. Мощности 2-3 киловатта.
- Ildar Belkin   Симисторы BTA140 и BTA26: что-то ножки тонковаты   Sep 11 2013, 05:42
- - HardEgor   Принцип расчет сечение провода от тока завязан на ...   Sep 11 2013, 08:04
- - Herz   Когда смотришь на MOSFET в корпусе ТО-220 с током ...   Sep 11 2013, 08:08
- - Ildar Belkin   Ясно. Где-то я читал про то, что нормы плотности т...   Sep 11 2013, 09:44
|- - shf_05   разнообразие корпусов только в плюс производителю....   Sep 11 2013, 11:02
- - НЕХ   Цитата(Ildar Belkin @ Sep 11 2013, 09:42)...   Sep 11 2013, 12:12
- - Ildar Belkin   А действительно - разные производители. А я почему...   Sep 12 2013, 06:29
- - IVX   ЦитатаКогда смотришь на MOSFET в корпусе ТО-220 с ...   Sep 28 2013, 03:35
- - _Pasha   Цитата(Ildar Belkin @ Sep 11 2013, 08:42)...   Sep 28 2013, 04:17
|- - gte   Цитата(_Pasha @ Sep 28 2013, 07:17) Я та...   Sep 28 2013, 06:35
|- - gte   Цитата(gte @ Sep 28 2013, 09:35) Вам бы е...   Sep 28 2013, 11:38
|- - Herz   Цитата(gte @ Sep 28 2013, 14:38) Это не в...   Sep 28 2013, 17:05
|- - _Pasha   Цитата(Herz @ Sep 28 2013, 20:05) А в чём...   Sep 28 2013, 17:57
|- - gte   Цитата(_Pasha @ Sep 28 2013, 21:57) Очеви...   Oct 5 2013, 19:30
- - НЕХ   Периодически заставлял ВТА41 коммутировать 7кВт. С...   Sep 28 2013, 06:13
- - ukpyr   ЦитатаА там ножки - смешно смотртетьдорожки на кри...   Sep 28 2013, 08:54
|- - НЕХ   Цитата(ukpyr @ Sep 28 2013, 12:54) дорожк...   Sep 28 2013, 09:43
- - Herz   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 5 2013, 20:31) ...   Oct 5 2013, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
