> Вопрос для знатоков ИБП, Переделка ИБП
snedelko
сообщение May 30 2006, 10:05
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
В руках ипмульсник: вход ~220В, выходы 5 и 12В.
Необходимо переделать его на входное напряжение ~40-250В.
Нормально работает при ~65В.
Включается со второй попытки при ~50В(правда трещит).
Как заставить его работать при ~40В?
МС:КА3842А.
snedelko
сообщение Jun 2 2006, 13:25
Уменьшил резистор запуска с 46к до 20к - в результате при ~40В ИБП запускается со второй попытки. Полагаю при 15к будет самый раз, но не велик ли ток будет? Может уменьшить емкость конденсатора в цепи запуска?
P.S. Насчет осциллографа спросил потому, что ~40В я из латра беру.
- snedelko   Вопрос для знатоков ИБП   May 30 2006, 10:05
- - sup-sup   уменьшить индуктивность первички (отмотать витки)(...   May 30 2006, 10:50
- - snedelko   То есть для запуска поменять МС или уменьшить рези...   May 30 2006, 11:44
|- - shtopor   Цитата(snedelko @ May 30 2006, 15:44) То ...   May 30 2006, 11:57
- - sup-sup   Мощность в любом случае упадет (или нужно будет до...   May 30 2006, 12:29
|- - shtopor   Цитата(sup-sup @ May 30 2006, 16:29)...   May 30 2006, 15:55
- - DS_   Тогда уж проще удвоитель сделать после диодного мо...   May 30 2006, 17:08
- - sup-sup   Если трансформатор пропитан, то его и не разберешь...   May 31 2006, 06:11
- - snedelko   ЦитатаЕсли трансформатор пропитан, то его и не раз...   May 31 2006, 08:14
- - sup-sup   При понижении напряжения должен быть режим непреры...   May 31 2006, 10:07
|- - Kazap   Вообще-то желательно убедиться, достаточно коэффиц...   May 31 2006, 13:05
- - snedelko   Скажите, для справки, осциллограф должен быть неза...   May 31 2006, 14:26
|- - shtopor   Цитата(snedelko @ May 31 2006, 18:26) Ска...   May 31 2006, 17:40
- - Stanislav   Цитата(snedelko @ May 30 2006, 14:05) В р...   May 31 2006, 18:18
|- - rezident   Цитата(snedelko @ Jun 2 2006, 19:25) Умен...   Jun 2 2006, 13:47
- - sup-sup   Если есть возможность, лучше применить контроллер ...   Jun 4 2006, 07:13
- - snedelko   Вроде определил причину. Дело в том , что я цеплял...   Jun 5 2006, 12:57
- - shtopor   Цитата(snedelko @ Jun 5 2006, 16:57) Врод...   Jun 6 2006, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
