> Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?
stas00n
сообщение Feb 25 2012, 10:54
Пользователь №: 61 198
Приветствую всех. Имею несколько странный вопрос. Есть девайс с виртуальным COM портом на CP2102; питание сетевое, импульсный БП незаземленный; есть разъем mini USB B вот такой; есть желание соединить монтажные площадки непосредственно с земляным полигоном, ради увеличения механической устойчивости. На устройствах что доводилось видеть, корпуса разъемов USB (монтажные отверстия) к земле не подключались, вопрос, собственно, почему и, можно/нужно ли все же соединить корпус разъема с землей? Повлияет ли на что-нибудь?
controller_m30
сообщение Oct 4 2013, 15:01
Пользователь №: 45 309
А у меня такая проблема.
Устройство работает от батарейки CR2032. Нормально работает как: по USB с компьютером, так и автономно.
Но! При первом контакте железной обкладки разъёма USB с корпусом компьютера - происходит сброс контроллера. Это не удобно. Приходится писать программу, которая бы делала массу проверок того, что могло нарушиться в схеме из-за сброса (есть ещё часы и I2C-флешка). Часы не сбрасываются - считают время правильно. А вот с флешкой могут быть затыки, т.к. контроллер во время сброса мог производить запись в флешку, и тогда целый сектор записи потеряется в никуда.
Как это победить?
Если перед установкой устройства в USB, взяться одной рукой за корпус компьютера, а другой касаться металлического экрана USB-разъёма - сброса не будет (понятно, потому что потенциалы выровнялись). Также нет сброса, когда устройство соединено с программатором - тогда его можно подключать сколько угодно в USB-разъёмы, и всё будет нормально (потому что тоже выровнялись потенциалы).
Соединял общий провод устройства напрямую с корпусом USB разъёма - сброс.
Ставил в разрыв резистор 33 кОм (подсмотрел на платах TI и Olimex) - всё равно сброс.
Ставил конденсатор керамический 0.1 мф + резистор 1 мОм - тоже сброс. Правда конденсатор на 50v (smd 0805 0.1mf) - может в этом проблема?
Оставлял без соединения разъём и землю схемы - тогда сброса нет, но зато сброс при контакте 4-х проводников в разъёмах. Т.е. сброс происходит немного позже, но происходит всегда.
Устройство можно держать голыми руками, в резиновых перчатках, положить на стол, или держать на ниточке, леске (всё проверил biggrin.gif )... но при контакте с корпусом компьютера - будет сброс sad.gif
dinam
сообщение Oct 7 2013, 01:29
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Похоже у вас статика пролазит на незащищенные или просто оставленные висящими входы микросхем.
Можно попробовать следующий эксперимент. Я брал иголку и тыкал в каждую ножку микроконтроллера. И писал/переписывал программу, чтобы не было сбоев. Осторожнее с ножками, которые не защищены диодами к питанию и общему.
- stas00n   Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?   Feb 25 2012, 10:54
- - DVF   Наверно, все зависит от того, с какой стороны хоти...   Feb 25 2012, 11:50
- - stas00n   Со стороны ПК экран как раз получается подключен (...   Feb 25 2012, 12:42
|- - Vakhtang   Цитата(stas00n @ Feb 25 2012, 16:42) Терм...   Feb 26 2013, 20:01
- - DVF   Да, изолированный полигон тоже хорошая идея.   Feb 25 2012, 14:12
- - zöner   ЦитатаНа устройствах что доводилось видеть, корпус...   Feb 25 2012, 15:39
- - Aner   от корпуса USB, на землю 1Mom и 100uF паралельно.   Feb 25 2012, 21:26
|- - Владимир   Цитата(Aner @ Feb 26 2012, 00:26) от корп...   Feb 26 2012, 15:34
- - Myron   [quote name='stas00n' post='1031134...   Feb 26 2012, 00:07
- - Aner   таки заметили, ведь всем по барабану, да 100nF пра...   Feb 26 2012, 18:02
|- - Myron   Цитата(Aner @ Feb 26 2012, 12:02) таки за...   Feb 26 2012, 18:39
- - stas00n   Спасибо, так наверное и сделаю (конд. + резистор)....   Feb 27 2012, 05:28
- - BlackPrapor   Вот тут человек систематизировал сведения из разны...   Jun 14 2013, 11:26
- - controller_m30   Спасибо, это тоже вариант. Но не помогает Все н...   Oct 11 2013, 11:37
|- - dinam   Могу подкинуть ещё идей, т.к. чудес не бывает З...   Oct 11 2013, 11:54
|- - Stewart Little   Цитата(dinam @ Oct 11 2013, 15:54) Могу п...   Oct 11 2013, 12:21
- - controller_m30   Спасибо, предлагайте ещё Вот фотка для нагляднос...   Oct 11 2013, 13:28
|- - dinam   У вас какой USB? High speed? Вот, например. Докуме...   Oct 11 2013, 14:31
|- - HardEgor   Несколько вариантов - поставить по 47 пФ с D+ и D...   Oct 11 2013, 15:15
- - controller_m30   Всё! Спасибо всем огромное за помощь! Наце...   Oct 11 2013, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:13
