> Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано
GetSmart
сообщение May 31 2006, 12:52
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Посмотрите ролик и прошу высказываться!
Например, для чего я это сделал?
А главное, можно ли и достойно ли оно массового производства?
Попробую файл прикрепить попозже. Не получилось что-то.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 31 2006, 13:10
GetSmart
сообщение Jun 2 2006, 14:31
Из: Россия
Начнём по порядку.
А есть ли доступ к неподвижным относительно плоскости диска деталям ходовой части автомобиля?
На передних и задних колёсах по-разному. А вообще для моей поделки он не требуется. Это бы только усложнило установку и надёжность устройства.
Rst7
Датчик с пружинящим магнитом...
Сложно как-то. Движущиеся части. Отличие моего датчика - (удивление у всех) - его безинерционность. Любой подвешанный магнит (по-моему в Вашем датчике можно даже простую железку поставить) при ускорении автомобиля будет давать неправильное положение "нуля" (начала отсчёта).
- GetSmart   Интересная поделка   May 31 2006, 12:52
- - Nixon   Во заинтриговал !!!   May 31 2006, 13:02
- - GetSmart   Подскажите, на какой ветке мне могут объяснить как...   May 31 2006, 13:15
- - prottoss   А в txt слабо переименовать, и написать ценные ука...   May 31 2006, 14:41
- - GetSmart   Что переименовать? Файл AVI что-ли?   May 31 2006, 15:04
|- - prottoss   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:04) Что...   May 31 2006, 15:22
- - rezident   Вот твой файл. Это твоя новая камера тебе спокою н...   May 31 2006, 16:26
- - prottoss   Главное, к этому агрегату нанять слесаря с масленк...   May 31 2006, 16:46
- - GetSmart   http://nonzero.narod.ru/vvl/maket.zip Вобщем это ...   May 31 2006, 17:15
- - radist   прикольная штука, и правил не нарушает я думаю она...   May 31 2006, 18:55
|- - sK0T   А я такую штуку уже в массовом производстве видел,...   May 31 2006, 19:11
- - acex2   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 09:52) Инт...   May 31 2006, 19:21
- - GetSmart   Вообще-то двух алкалиновых АА хватало на 100 часов...   May 31 2006, 19:42
|- - sK0T   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:42) Воо...   May 31 2006, 19:54
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:42) А в...   May 31 2006, 20:47
- - Nanobyte   Вот, примерно такое изделие уже серийно выпускаетс...   May 31 2006, 19:48
- - defunct   ЦитатаУгадайте что это и на чём сделано Что это вы...   May 31 2006, 20:07
- - GetSmart   ЦитатаНеужели геркон и магнит на крыле? ;-) Это ка...   May 31 2006, 20:10
|- - sK0T   Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 00:10) Цита...   May 31 2006, 20:26
- - GetSmart   ЦитатаКак угловую скорость определяете? Вообще, эт...   May 31 2006, 20:36
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 23:36) Цит...   May 31 2006, 20:44
- - GetSmart   ЦитатаЯ к чему этот вопрос задал - красное пятно с...   May 31 2006, 21:03
|- - sK0T   Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 01:03) Тест...   May 31 2006, 21:46
|- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 00:03) ... ...   May 31 2006, 22:02
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 01:03) Тест...   May 31 2006, 22:10
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 01:03) Синх...   May 31 2006, 22:12
- - GetSmart   ЦитатаГенератор — механические движущиеся части, н...   May 31 2006, 22:02
- - GetSmart   ЦитатаКрасиво получилось, а на малых оборотах (при...   May 31 2006, 22:12
- - GetSmart   ЦитатаА где же лазер в автомобиле располагаться до...   May 31 2006, 22:15
- - TamTam   Идея супер, если нет времени самому заниматься про...   May 31 2006, 23:46
- - TamTam   Идея супер, если нет времени самому заниматься про...   May 31 2006, 23:47
- - GetSmart   Цитата...ПРОСПОРТУ. Это что за зверь такой? Балан...   Jun 1 2006, 00:13
- - *SERG   Прикольно!!! Щас на ТНТ алигархи идеи...   Jun 1 2006, 02:29
- - INT1   Да уж, со светодиодами "проблема" , ...   Jun 1 2006, 05:13
- - dimka76   1. Датчик должен быть основан на принципе измерени...   Jun 1 2006, 09:23
- - add   ЦитатаДатчик должен быть основан на принципе измер...   Jun 1 2006, 10:20
- - GetSmart   Эх dimka76. До профессионала вам ещё далеко. Цитат...   Jun 1 2006, 12:47
|- - dimka76   Цитата(GetSmart @ Jun 1 2006, 16:47) Эх d...   Jun 2 2006, 10:23
- - GetSmart   Оказывается у Hokey Spokes нет никакой синхронизац...   Jun 1 2006, 13:16
- - SasaVitebsk   Применение генератора в данном изделии дастаточно ...   Jun 1 2006, 13:21
|- - muravei   Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 17:21) П...   Jun 2 2006, 03:45
- - GetSmart   Не знаю что Вы о "генераторе" себе напре...   Jun 1 2006, 13:34
|- - Stanislav   2 GetSmart А есть ли доступ к неподвижным относите...   Jun 2 2006, 05:41
|- - ilya514   Цитата(Stanislav @ Jun 2 2006, 08:41) 2 G...   Jun 2 2006, 07:21
- - Magnum   А для синхронизации можно датчик оптической мыши и...   Jun 2 2006, 03:29
|- - dimka76   У мыши две части - подвижная (сама мышь) и неподви...   Jun 2 2006, 04:26
- - add   На ролике "купи меня" видно что надпись ...   Jun 2 2006, 05:14
- - Rst7   По поводу определения положения колеса я бы делал ...   Jun 2 2006, 06:15
- - TomaT   Придется очень заморочится с массой магнита и упру...   Jun 2 2006, 06:22
- - proba   всякие чентробежные датчики могуть вывести колесо ...   Jun 2 2006, 06:44
- - bmf   Основная проблема и самое сложное здесь - подача п...   Jun 2 2006, 07:20
- - aleksey_g   Даю наводку: Разбираете старый пятидюймовый флопов...   Jun 2 2006, 07:44
- - add   ЦитатаВот над чем надо думать. Все остальное прост...   Jun 2 2006, 07:48
- - Magnum   Если исходить из того что колесо не прокручивается...   Jun 2 2006, 08:12
- - Rst7   Акселерометр за $20? Речь шла о 60-80 рублях....   Jun 2 2006, 08:51
- - makc   GetSmart, мне пришло вдруг в голову, что Вы исполь...   Jun 2 2006, 14:47
- - GetSmart   Для тех, кто и со второго раза не понял... Генерат...   Jun 2 2006, 14:57
- - makc   Это может быть что-то из категории Anisotropic Mag...   Jun 2 2006, 15:11
|- - sK0T   Цитата(makc @ Jun 2 2006, 19:11) Это може...   Jun 2 2006, 15:46
|- - makc   Цитата(sK0T @ Jun 2 2006, 19:46) Цитата(m...   Jun 2 2006, 15:53
|- - sK0T   Цитата(makc @ Jun 2 2006, 19:53) т.к. в з...   Jun 2 2006, 17:25
|- - makc   Цитата(sK0T @ Jun 2 2006, 21:25) Цитата(m...   Jun 2 2006, 18:09
- - GetSmart   Оба молодцы! Кстати, интересно какую чувствите...   Jun 2 2006, 17:42
- - GetSmart   ЦитатаНа ролике "купи меня" видно что на...   Jun 2 2006, 18:02
- - ilya514   Все Молодцы!!!!!! А вообщ...   Jun 2 2006, 18:26
|- - defunct   Цитата(ilya514 @ Jun 2 2006, 21:26) ... ...   Jun 3 2006, 14:47
|- - sK0T   Цитата(ilya514 @ Jun 2 2006, 22:26) А воо...   Jun 3 2006, 15:25
- - GetSmart   Мне вот тоже интересно, чего это ilya514 так обрад...   Jun 3 2006, 17:55
- - INT1   Пару пятаков: 1.по поводу коммерционализации- увид...   Jun 3 2006, 18:30
|- - sK0T   Цитата(INT1 @ Jun 3 2006, 22:30) Раз уж т...   Jun 3 2006, 20:23
- - add   ЦитатаТак не интересно! Если смотреть на колес...   Jun 5 2006, 05:41
- - Владимир   Интересная ветка. Жаль, что только вдумываться над...   Jun 5 2006, 07:18
- - GetSmart   Так. У Вас есть мешок денег? Если нет, то досвида...   Jun 5 2006, 07:30
- - proba   если поставить датчик в центре, то центробежные си...   Jun 5 2006, 09:44
|- - otrog   Цитата(proba @ Jun 5 2006, 13:44) если по...   Jun 5 2006, 09:54
- - GetSmart   Цитатаесли поставить датчик в центре, то центробеж...   Jun 5 2006, 10:16
|- - otrog   Цитата(GetSmart @ Jun 5 2006, 14:16) Цита...   Jun 5 2006, 10:35
- - GetSmart   Спасибо. Не надо мне такого датчика. Мне и с моим ...   Jun 5 2006, 10:58
|- - kolobok0   Цитата(GetSmart @ Jun 5 2006, 14:58) Спас...   Jun 5 2006, 15:19
- - kanzler   Идея хорошая. Но вот мои соображения по поводу так...   Jun 7 2006, 05:06
- - GetSmart   Можно поподробней, что такое энкодер? Вроде где-то...   Jun 7 2006, 07:19
|- - rezident   Цитата(GetSmart @ Jun 7 2006, 13:19) Можн...   Jun 7 2006, 08:04
- - GetSmart   Очень смешно! У энкодера должен либо быть мех...   Jun 7 2006, 08:29
- - Serj78   Я понял идею GetSmart-a! Нет, не техническую....   Jun 7 2006, 09:57
- - GetSmart   kanzler 1. Всё-таки, какая доработка требуется? 2...   Jun 7 2006, 10:15
- - GetSmart   Serj78 Это одна из причин :-) ЦитатаОн бы хотя бы...   Jun 7 2006, 10:25
- - Валентиныч   Почему-то никто не вспомнил о датчиках-акселеромет...   Jun 7 2006, 11:10
|- - GetSmart   Цитата(Валентиныч @ Jun 7 2006, 17:10) По...   Jun 7 2006, 14:06
- - add   ЦитатаЭто что-то типа мозгового штурма- все высказ...   Jun 7 2006, 11:11
- - GetSmart   Жили бы Вы в Перми, я бы легко показал и сами колп...   Jun 7 2006, 11:28
- - Serj78   Да , работал с хонейвеллом. можно 200г железа на 3...   Jun 7 2006, 13:04
- - add   GetSmart маленький вопросик: Направление вращения ...   Jun 8 2006, 08:13
- - GetSmart   Вроде нет. Датчик умеет отличать только одну точку...   Jun 8 2006, 08:34
- - bisoft   Что то такое видел давно на сайте http://www.ledco...   Jun 8 2006, 14:37
|- - singlskv   ИМХО: Если используется генератор с неподвижным гр...   Jun 8 2006, 20:12
- - TED17   Проще всего, по моему, приклеить магнит к тормозно...   Jun 8 2006, 22:43
- - GetSmart   bisoft Посмотрел сайт. Много интересного. Человек ...   Jun 9 2006, 02:14
- - bisoft   Цитата(GetSmart @ Jun 9 2006, 05:14) Посм...   Jun 9 2006, 08:22
- - GetSmart   Дак я же честно об этом говорил, что хочу узнать е...   Jun 9 2006, 10:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
