KICAD::допиливание, вопросы разработки САПР |
Sep 20 2012, 07:17
Пользователь №: 29 509
Всем привет. По просьбам трудящихся разделяю кикадовскую ветку. Политика модерации предлагается такая: в топик помещаются посты, посвященные смежным вопросам программирования и конструирования САПР, т.е. сугубо предметная область. Сущности, относящиеся к более абстрактным вопросам программирования, рекомендую излагать максимально кратко, при необходимости создавая темы в соответствующих разделах. Сразу отмечу два направления - минимализм, цель которого прежде всего реализация списка из около 40 хотелок, расписанных весной сего года, и радикализм - ...не надо объяснять  Форку быть! О себе. Никакого репозитория пока не планирую, потому что хочется на основе того, что есть (bzr3622) наиграться для лучшего понимания, куда идти. Буду выкладывать куски кода и куда его помещать
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 20 2012, 07:20
Jun 29 2013, 11:48
Пользователь №: 28 020
У меня 2 вопроса: 1) кто знает, для чего нужно было вводить .cmp файл в процесс проектирования платы? То же касается и CvPcb. Почему один из режимов работы CvPcb - это отдельная программа? Почему нельзя было обойтись следующим режимом работы? : работая в EESchema, открываем CvPcb окно, назначаем посадочные места, которые тут же попадают в атрибут footprint компонентов схемы. Далее генерируем netlist, в котором вся информация есть, включая назначенные посадочные места. Далее в Pcbnew загружаем netlist (без всяких .cmp), появляются pcb компоненты как надо, полностью на основе netlist.
2) в продолжение французского подхода... При автоматическом назначении посадочных мест в CvPcb на основе .equ файла, посадочные места назначаются согласно атрибуту Value у компонентов. То есть мало того, что в EESchema используется этот подход, так еще и в CvPcb расчет идет на него. У кого какие соображения? На сколько серьезно это вами воспринимается? Я эту логику не понимаю...
Jun 30 2013, 06:11
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 29 2013, 18:57)  А другим CvPcb нравится. Им бы схемку с количеством элементов штук 400-500  . Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла.
Кто сказал МЯУ?
Jun 30 2013, 06:38
Цитата(tema-electric @ Jun 30 2013, 10:11)  Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла. Об этом и говорю, то есть можно делать все через нетлист. По идее самый оптимальный способ. Не вижу пока для чего нужен .cmp на данный момент.
Sep 25 2013, 18:11
Цитата(AVL @ Jun 30 2013, 10:38)  Цитата(tema-electric @ Jun 30 2013, 10:11)  Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла.
Об этом и говорю, то есть можно делать все через нетлист. По идее самый оптимальный способ. Не вижу пока для чего нужен .cmp на данный момент. На developer mail list прочитал сегодня: Цитата > Then I tried to 'update' a couple of components: it was C0805 (old > package), then become smd:C0805. Everything fine till now, saved the cmp > file without problems. Maybe one day the cmp file will go away and only > the netlist will survive :D (the problem is when a part is deleted and > a new one get its refdes... from the cmp file it takes the *old* > package, which is bad)
At some point, I plan on doing away with the cmp file. I have to write the code so Pcbnew can save the new s-expr netlist file. Once that's done, cmp files will go away as will the legacy netlist files. Lorenzo и Wayne тоже значит понимают, что от файла *.cmp можно было бы отказаться.
_Pasha KICAD::допиливание Sep 20 2012, 07:17 AHTOXA Хорошо бы в самом начале ветки поместить описание,... Sep 20 2012, 07:38 _Pasha В родительской ветке пдф выкладывали, все строго п... Sep 20 2012, 07:51 AHTOXA Цитата(_Pasha @ Sep 20 2012, 13:51) В род... Sep 20 2012, 18:02  _Pasha Цитата(AHTOXA @ Sep 20 2012, 21:02) Оно?
... Sep 20 2012, 18:09 Сергей Борщ QUOTE (_Pasha @ Sep 20 2012, 10:17) на ос... Sep 20 2012, 09:29 _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Sep 20 2012, 12:29) ... Sep 20 2012, 09:53 break _Pasha
Если возникнут вопросы по сборке, то писать... Sep 21 2012, 07:43 _Pasha Цитата(break @ Sep 21 2012, 10:43) _Pasha... Sep 21 2012, 10:06 alex9 Цитата(_Pasha @ Sep 21 2012, 13:06) А все... Sep 21 2012, 11:55 _Pasha Цитата(alex9 @ Sep 21 2012, 14:55) Помест... Sep 21 2012, 12:29 alex9 Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2012, 13:14) ... Sep 21 2012, 12:55 Сергей Борщ QUOTE (alex9 @ Sep 21 2012, 15:55) Он же,... Sep 21 2012, 13:10  alex9 Цитата(Сергей Борщ @ Sep 21 2012, 16:10) ... Sep 22 2012, 15:06   viknn Кто зарегистрирован на yahoo - помогите взять архи... Mar 30 2013, 05:06    AVL Цитата(viknn @ Mar 30 2013, 09:06) Кто за... Mar 30 2013, 13:33     viknn AVL спасибо. Mar 30 2013, 20:11 _Pasha Кодsch_component.cpp: void SCH_COMPONENT... Sep 21 2012, 14:40 _Pasha Есть еще революционная предложуха: организовать ga... Sep 22 2012, 15:58 _Pasha Цитата(White Rabbit @ Sep 27 2012, 08:58)... Sep 27 2012, 06:57 White Rabbit Цитата(_Pasha @ Sep 27 2012, 09:57) Связн... Oct 3 2012, 13:43 alex9 Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 18:09) Собра... Sep 30 2012, 15:43 _Pasha Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 18:09) Собра... Sep 30 2012, 15:46 AHTOXA Цитата(_Pasha @ Sep 30 2012, 21:46) Мож c... Sep 30 2012, 16:35  alex9 Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 19:35) Да, п... Sep 30 2012, 17:52   AHTOXA Цитата(alex9 @ Sep 30 2012, 23:52) Поздра... Sep 30 2012, 18:11    alex9 Цитата(AHTOXA @ Sep 30 2012, 21:11) Есть ... Sep 30 2012, 18:39     AHTOXA Цитата(alex9 @ Oct 1 2012, 00:39) А они т... Oct 3 2012, 14:21 forth@km.ru А кого бы подоставать по поводу добавления интерпр... Nov 27 2012, 19:26 _Pasha Тут такая двусмысленность:
поскольку форматы файло... Nov 27 2012, 20:05 forth@km.ru Цитата(_Pasha @ Nov 28 2012, 00:05) Тут т... Nov 27 2012, 21:31  _Pasha Цитата(forth@km.ru @ Nov 28 2012, 00:31) ... Nov 27 2012, 22:14   AHTOXA Снова вспомнил про "допиливание", собрал... Dec 22 2012, 18:25 polyname проще самому рисовать. То что существует под видом... Dec 23 2012, 08:25 Ruslan.B Если нужно могу собирать под AMD-64 и даже может i... Jan 31 2013, 17:54 _Pasha Самоуправство с форматами и прочие ненужные, но ра... Feb 2 2013, 06:49 _Pasha Вчера пытался собрать 4373, получил на этапе
КодL... Feb 26 2013, 08:13 Сергей Борщ Проблема где-то выше в логе. У меня она в pcbnew. ... Feb 26 2013, 12:09 _Pasha Да я нашел уже, эта грабля индивидуальная
Я же пр... Feb 26 2013, 13:00 _Pasha Чётта я пока не понял.
Снова с ненавистным питоном... Feb 26 2013, 14:59 AHTOXA Цитата(_Pasha @ Feb 26 2013, 20:59) можно... Feb 26 2013, 17:40  _Pasha Цитата(AHTOXA @ Feb 26 2013, 20:40) ... Feb 26 2013, 18:02   viknn При сборке KiCAD 4004-stable для Win
1. библиотек... Mar 26 2013, 20:15 -OVS- Патч устраняющий неверную прорисовку дуг в образах... Mar 27 2013, 13:37 Барановский Константин Обновил немного gost патч для последней ревизии #4... Mar 27 2013, 17:40 viknn Цитата(Барановский Константин @ Mar 27 2013, ... Mar 27 2013, 18:27 faa Цитата(Барановский Константин @ Mar 27 2013, ... Mar 27 2013, 20:36 Барановский Константин Цитата(-OVS- @ Mar 27 2013, 15... Mar 27 2013, 19:02 troublemaker Измените, пожалуйста, строки в kicad.po:
1. строк... Mar 28 2013, 07:31 Барановский Константин Обновил немного пользовательский интерфейс - перер... May 6 2013, 15:36 Барановский Константин faa, поправил нумерацию элементов состоящих из нес... May 11 2013, 10:59 tema-electric Почитал сейчас пост AVL, и не думал даже никогда, ... May 12 2013, 13:10 NikWik Цитата(tema-electric @ May 12 2013, 20... May 21 2013, 05:07  White Rabbit Цитата(NikWik @ May 21 2013, 08:07) 1. Ес... May 21 2013, 13:14   NikWik Цитата(White Rabbit @ May 21 2013, 20:14)... May 22 2013, 02:50 White Rabbit Есть маленько вопросов.
1. Как в Shematic отключи... May 16 2013, 12:46 Барановский Константин White Rabbit,
1) чтобы скрыть поле компонента (люб... May 16 2013, 13:11 White Rabbit Так отпишусь и здесь ещё раз. Маловато ответов, со... May 28 2013, 07:34 break White Rabbit
1. Сломано, но есть хитрый способ. На... May 28 2013, 09:22 White Rabbit Цитатаbreak
1. Сломано, но есть хитрый способ. Над... May 28 2013, 10:42 break White Rabbit
1. После нажатия кнопки "Back... May 29 2013, 05:52 White Rabbit Цитатаbreak
1. После нажатия кнопки "Back... Jun 3 2013, 08:12 break White Rabbit
1. Ничего не понял. В 4131 выделяются... Jun 3 2013, 12:00 White Rabbit Цитатаbreak
1. Ничего не понял. В 4131 выделяются ... Jun 3 2013, 20:00 break White Rabbit
1. Не понял точно, но, похоже, эти гл... Jun 4 2013, 07:00 break Новые пожелания к Pcbnew.
1. Сделать возможность с... Jun 5 2013, 06:48 White Rabbit Цитатаbreak
1. Не понял точно, но, похоже, эти глю... Jun 5 2013, 08:30 zöner непонятно почему в pcb не сделали, как и в eeschem... Jun 5 2013, 09:39 break White Rabbit
А зачем закрывать схему? Памяти в ком... Jun 5 2013, 09:45 White Rabbit Цитатаbreak
А зачем закрывать схему? Памяти в комп... Jun 6 2013, 11:57  faa Цитата(White Rabbit @ Jun 6 2013, 14:57) ... Jun 6 2013, 19:16 zöner ЦитатаНет схематик и разводчик я ещё как-то понять... Jun 6 2013, 18:21 break White Rabbit
Но CvPcb??? А схематика недостаточно?... Jun 7 2013, 05:27 CYB3R То, что мне не даёт покоя в кикаде -- это ни с чем... Jun 8 2013, 11:40 zöner ЦитатаТак вроде же фильтрация есть (справа 3 кнопк... Jun 8 2013, 12:19 zöner в 4182 все еще присутствует ошибка удаления дороже... Jun 10 2013, 12:36 break Верните, пожалуйста, в Pcbnew возможность установк... Jun 13 2013, 12:35 break У меня нехороший вопрос: интерфейс заточен под Gno... Jun 15 2013, 18:54 zöner это скорее проблема Wx а не KiCAD Jun 16 2013, 06:51       _Pasha Цитата(viknn @ Oct 8 2013, 20:41) В 3D-ви... Oct 8 2013, 18:33        viknn Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2013, 23:03) Н... Oct 14 2013, 18:09  AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Jun 29 2013, 17:57) ... Jun 30 2013, 08:16 zöner ЦитатаЯ эту логику не понимаю...наверно уже и сам ... Jun 29 2013, 17:47 valber Здравствуйте! Обращаюсь к уважаемым разработчи... Aug 6 2013, 16:40 AVL Цитата(valber @ Aug 6 2013, 20:40) Здравс... Aug 8 2013, 05:33  valber Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 09:33) Из новино... Aug 8 2013, 11:15   AVL Цитата(valber @ Aug 8 2013, 15:15) Ну вот... Aug 8 2013, 15:42    valber Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 19:42) Не смог н... Aug 9 2013, 11:34 Барановский Константин Цитата(AVL @ Aug 8 2013, 18:42) Я сам еще... Aug 8 2013, 16:18 ukpyr Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http:/... Oct 15 2013, 23:55 Guest_White Rabbit_* Кто подскажет. Кикад не хочет проводить проводники... Oct 30 2013, 09:39 Барановский Константин Цитата(Guest_White Rabbit_* @ Oct 30 2013, 12... Oct 30 2013, 10:05
2 страниц
1 2 >
