> PCAD2006 -> Gerber, внутр. слои
zombi
сообщение Oct 7 2013, 11:34
Пользователь №: 40 106
Ув. знатоки, подскажите.
Можно ли при создании гербер файла внутреннего слоя разрешить только подключенные к этому слою pads и vias?
bookd
сообщение Oct 9 2013, 16:25
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Это называется "негативный план питания". Задайте планы питания как негативные планы и будет так как Вы хотите. Без неподключенных площадок.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
zombi
сообщение Oct 9 2013, 16:59
Как и где задать эти негативные планы?
И насколько вообще страшно (хуже) еcли слой будет как на нижней картинке?
bigor
сообщение Oct 10 2013, 06:55
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Когда добавляете слои в плату есть возможность выбрать тип слоя.
Например так, как на рисунке ниже:
Добавьте новый слой, выберите ему тип - plane и рисуйте в нем области питания/земли.
При создании слоя пикад попросит сразу подключить слой к цепи.
Можно сразу указать к какой цепи подключен весь ваш плэйновый слой - рполезно при создании слоев земли и глобальных питаний, а можно не подключать.
В этом случае вся заливка слоя не будет ни к чему подключена.
Плэйновый слой негативный: то что вы нарисуете в нем (линий, полигоны) - это будет вытравлено.
В плейновых слоях нельзя использовать команды разводки (Route). Только графика (линии и т.п.) для создания вырезов в меди и команды размещения дополнительных плейнов.
Никак не страшно и никак не хуже.
Просто для многослоек с большим количеством слоев применение множества куперпуров на различных слоях для создания областей питания и земли очень неудобно, да и файл проекта начинает разрастаться не по-детски...
Кроме того, применение плейнов для цепей питания имеет одно большое преимущество:
Тип подключения падов и виасов для куперпуров - это свойство куперпура, а не пада.
По этому, если нужно в разных местах применять термалы разных размеров, тапов или вообще некоторые пады подключить директом к куперпуру - начинаются танцы с бубном. Необходимо тулить несколько куперпуров, накладывать их друг на друга и т.д.
Для плэйнов же, подключения падов и виасов это свойство только падов - описывается в свойствах стиля площадок - комплексные площадки.
Поэтому можно легко в одном и том же плйне применить разные по типу подключения и по размерам термалов пады.
Цитата(zombi @ Oct 9 2013, 16:31) *
Вот слой питания в двух очень похожих платах.
Вверху старая, герберы неизвестно кем готовились.
Гербера верхней платы были вычищены в САМе - у всех САМов есть функция удаления неподключенных падов.
Верхнее изображение ни разу не негативное sm.gif.
Да и по особенностям формирования заливок куперпуров в пикаде видно что это именно вычищенные куперпуры а не плэйны.
Зачем смущать людей некорректной информацией?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
zombi
сообщение Oct 10 2013, 13:43
Ну, тогда всё понятно.
Но зачем вычищали? если оно без разницы.
- zombi   PCAD2006 -> Gerber   Oct 7 2013, 11:34
- - bigor   При составлении задания на генерацию герберов выбе...   Oct 8 2013, 16:18
|- - zombi   Цитата(bigor @ Oct 8 2013, 19:18) Или Вам...   Oct 9 2013, 06:24
- - Uree   В ПКАДе нет этой опции.   Oct 9 2013, 07:13
- - bookd   Если это не учебное задание, то можете не беспокои...   Oct 9 2013, 07:28
|- - _4afc_   Цитата(bookd @ Oct 9 2013, 11:28) Произво...   Oct 9 2013, 10:30
|- - octobus   Цитата(_4afc_ @ Oct 9 2013, 14:30) Так во...   Oct 10 2013, 14:13
- - bigor   Использование специальных типов виасов, а особенно...   Oct 9 2013, 11:10
- - bookd   Цитата(_4afc_ @ Oct 9 2013, 14:30) Так во...   Oct 9 2013, 11:37
- - zombi   Вот слой питания в двух очень похожих платах. Ввер...   Oct 9 2013, 13:31
|- - bookd   Цитата(zombi @ Oct 9 2013, 20:59) Как и г...   Oct 9 2013, 17:36
|- - bookd   Цитата(bigor @ Oct 10 2013, 10:55) Да и п...   Oct 10 2013, 10:32
- - bigor   Незадействованные площадки привносят дополнительну...   Oct 10 2013, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.05533 секунд с 7
