> Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?
stas00n
сообщение Feb 25 2012, 10:54
Пользователь №: 61 198
Приветствую всех. Имею несколько странный вопрос. Есть девайс с виртуальным COM портом на CP2102; питание сетевое, импульсный БП незаземленный; есть разъем mini USB B вот такой; есть желание соединить монтажные площадки непосредственно с земляным полигоном, ради увеличения механической устойчивости. На устройствах что доводилось видеть, корпуса разъемов USB (монтажные отверстия) к земле не подключались, вопрос, собственно, почему и, можно/нужно ли все же соединить корпус разъема с землей? Повлияет ли на что-нибудь?
controller_m30
сообщение Oct 11 2013, 11:37
Пользователь №: 45 309
Спасибо, это тоже вариант.
Все неиспользуемые пины контроллера настроены на вывод и =0. Схема вообще не боится моей статики. Я её по всякому могу брать руками, касаться любых ножек. Прошёлся и иголкой по всей схеме: и просто когда схема лежит на столе, и даже касался одной рукой корпуса компьютера, а иголкой в другой руке создавал помехи схеме - ничего.
Сброс только при контакте земли с корпусом компьютера. Сейчас между экраном USB разъёма и землёй только резистор 1М, но сброс стабильный при каждом касании к компу. Можно любой ритм выбивать схемой о корпус компа - в том же ритме будут происходить и сбросы.
Хз что это... Может 110 вольт переменки, которые на корпусе компа влияют? Оно хоть и через резистор 1М, но всё таки бросок -55 или 110 вольта при контакте с землёй вызывает срабатывание какого-нить "Brown Out" детектора...
Таки наверное придётся программу писать такую, чтоб сразу была заточена на частые и непредсказуемые сбросы...
dinam
сообщение Oct 11 2013, 11:54
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Значит, помеха пролазит по +5V, D+ или D-. Для сигнальных линий, специально для USB, насколько я знаю существуют супрессоры/варисторы. Питание с USB для проверки можно отключить. Осциллографом я так понимаю посмотреть что происходит не удасться sad.gif
Stewart Little
сообщение Oct 11 2013, 12:21
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(dinam @ Oct 11 2013, 15:54) *
+1
еще варианты:
- неудачная разводка;
- попробуйте подавать питание с разъема USB на чип через ферритовую бусину (chip bead) - см. Murata или Laird.
- используйте качественный кабель USB (а не тот, что куплен в ближайшей подворотне за три рубля sm.gif )
И еще проверьте ключ, коммутирующий питание с батарейки на USB.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- stas00n   Подключать ли корпус разъема usb к "земле"?   Feb 25 2012, 10:54
- - DVF   Наверно, все зависит от того, с какой стороны хоти...   Feb 25 2012, 11:50
- - stas00n   Со стороны ПК экран как раз получается подключен (...   Feb 25 2012, 12:42
|- - Vakhtang   Цитата(stas00n @ Feb 25 2012, 16:42) Терм...   Feb 26 2013, 20:01
- - DVF   Да, изолированный полигон тоже хорошая идея.   Feb 25 2012, 14:12
- - zöner   ЦитатаНа устройствах что доводилось видеть, корпус...   Feb 25 2012, 15:39
- - Aner   от корпуса USB, на землю 1Mom и 100uF паралельно.   Feb 25 2012, 21:26
|- - Владимир   Цитата(Aner @ Feb 26 2012, 00:26) от корп...   Feb 26 2012, 15:34
- - Myron   [quote name='stas00n' post='1031134...   Feb 26 2012, 00:07
- - Aner   таки заметили, ведь всем по барабану, да 100nF пра...   Feb 26 2012, 18:02
|- - Myron   Цитата(Aner @ Feb 26 2012, 12:02) таки за...   Feb 26 2012, 18:39
- - stas00n   Спасибо, так наверное и сделаю (конд. + резистор)....   Feb 27 2012, 05:28
- - BlackPrapor   Вот тут человек систематизировал сведения из разны...   Jun 14 2013, 11:26
- - controller_m30   А у меня такая проблема. Устройство работает от ба...   Oct 4 2013, 15:01
|- - dinam   Похоже у вас статика пролазит на незащищенные или ...   Oct 7 2013, 01:29
- - controller_m30   Спасибо, предлагайте ещё Вот фотка для нагляднос...   Oct 11 2013, 13:28
|- - dinam   У вас какой USB? High speed? Вот, например. Докуме...   Oct 11 2013, 14:31
|- - HardEgor   Несколько вариантов - поставить по 47 пФ с D+ и D...   Oct 11 2013, 15:15
- - controller_m30   Всё! Спасибо всем огромное за помощь! Наце...   Oct 11 2013, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
