Синтез частот кратных частоте сети 50Гц |
Sep 25 2013, 16:46
Пользователь №: 9 440
Цитата(Plain @ Sep 25 2013, 16:48)  Автору бы рассказать, зачем ему вообще такой генератор нужен, а то может велосипед изобретает, или задачу совсем по-другому надо решать. Раскажу. Бесплатная исследовательская работа, часть макета СУ силового активного фильтра. Первая частота 25600 Гц это частота семплирования входноых сигналов, запуск АЦП. Входные сигналы сетевые токи и напряжения с той же частотой 50 Гц. Определяем гармоник до 25-ой. Вторая частота 13107200 Гц - тактовая частота шим модулятора который формирует напряжения пропорциональные амплитудам гармоник. Ну в принципе мне понятно, буду просто пробовать. Сделаю сначала на 74HC4046 c 5В питанием. Если нет, ГУН и ФД на россыпухе. Всем, кто откликнулся, спасибо.
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно, а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
Oct 12 2013, 19:06
Цитата(_pv @ Oct 11 2013, 18:21)  зачем АЦП привязывать к 50Гц? цифровать на любой частоте, потом по оцифрованным данным реальную частоту и частоты гармоник посчитать всегда можно. шим же, а еще лучше сигма-дельта модуляцию можно привязать уже по показаниям АЦП в цифре, подстраивая период. Офтоп конечно. я не программист но все же интересно. А как со сложностью вычислений? В устройстве для которого я делаю синхронизацию стоит блекфин возможно он сможет это сделать для 6 каналов измерения. Дело в том, что как мне объяснили, при синхронизации с сетью выделение гармоник вернее их ортогональных составляющих происходит непрерывно на каждом такте работы АЦП, и концу периода сетевого напряжения остается выполнить несколько элементарных операций по каждому каналу и результат для ШИМ готов. Т.е. не накопление данных за период и последующая обработка а по ходу дела. А то что вы предлагаете? Как долго?
Oct 12 2013, 21:12
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ZVA @ Oct 13 2013, 01:06)  Офтоп конечно. я не программист но все же интересно. А как со сложностью вычислений? В устройстве для которого я делаю синхронизацию стоит блекфин возможно он сможет это сделать для 6 каналов измерения. Дело в том, что как мне объяснили, при синхронизации с сетью выделение гармоник вернее их ортогональных составляющих происходит непрерывно на каждом такте работы АЦП, и концу периода сетевого напряжения остается выполнить несколько элементарных операций по каждому каналу и результат для ШИМ готов. Т.е. не накопление данных за период и последующая обработка а по ходу дела. А то что вы предлагаете? Как долго? я так понимаю просто обычное небыстрое преобразование Фурье считается, вопрос лишь в том что подставлять в качестве частоты синусов/косинусов в интегралы Фурье. Если клоки АЦП привязаны к 50Гц снаружи, то просто берутся частоты кратные Fs. если частота снаружи не привязана то частоты будут немного некратные, и этот pll который хотите сгородить, можно сделать программно, просто вычисляя реальную частоту и фазу 50Гц относительно клоков АЦП (которые к 50Гц теперь не привязаны), и потом подставляя соответствующие частоты в интегралы Фурье. по сравнению с вычислением на каждый отсчёт 25 синусов/косинусов (даже если они по Герцелю за одно умножение делаются) это будет незаметно мало. решение городить такое странное тактирование АЦП, вместо измерения реальной частоты и вычислению гармоник исходя из намеренного, особенно имея для этого вычислительные мощности blackfinа, для меня выглядит очень странным, а уж умножение 50Гц в 262144 раз - совсем круто. еще не совсем понятно что там делает ШИМ.
ZVA Синтез частот кратных частоте сети 50Гц Sep 24 2013, 14:08 _pv насколько аккуратные клоки получиться должны?
а то... Sep 24 2013, 16:00 ZVA Цитата(_pv @ Sep 24 2013, 18:00) наскольк... Sep 24 2013, 18:24  _pv Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 01:24) _pv, спа... Sep 24 2013, 19:39  polyakovav Цитата(ZVA @ Sep 24 2013, 22:24) На самом... Sep 25 2013, 12:56 alexf Безусловно задача для PLL и 4046 - уже лет 40 как ... Sep 24 2013, 19:58 ledum Цитата(alexf @ Sep 24 2013, 22:58) Идеаль... Sep 25 2013, 06:53  alexf Цитата(ledum @ Sep 24 2013, 23:53) Нормал... Sep 25 2013, 07:42  НЕХ Цитата(ledum @ Sep 25 2013, 10:53) Нормал... Sep 25 2013, 11:08 _4afc_ Цитата(ZVA @ Sep 24 2013, 18:08) Нужно с... Sep 25 2013, 12:36 ledum Цитата(_4afc_ @ Sep 25 2013, 15:36) А вот... Sep 25 2013, 14:14 adun У меня схожая задача, хочу получить 480 кГц из 100... Oct 11 2013, 14:08 alexf Eще одна идея: а если генератор на 13 МГц кварцевы... Oct 12 2013, 20:15 jam Цитата(alexf @ Oct 13 2013, 00:15) Eще од... Oct 24 2013, 19:10
