> Качество изготовления многослоек, обрыв дорожек на внутрених слоях многослойки
Aleksandr
сообщение Oct 5 2013, 13:31
Пользователь №: 4 481
Есть 6-ти слойка со “стандартного” FR-4, которая прошла электроконтроль на заводе изготовителе. Завод изготовитель из соображений политкорректности называть не буду. Не равномерно в разных местах есть обрыв дорожек. Обрыв на разных многослойках в разных местах. Платы перед настройкой подвергаются термоциклированию от -40 до +60. Дорожки не слишком тонкие 0,254мм. Гуру, посоветуйте, на что надо обратить внимание для проверки. На температурный режим жала паяльника у монтажников, хотя монтажники профессионалы, паяют паяльными станциями. Может “дешевый” просроченный китайский стеклотекстолит на заводе изготовителе? Может, стоит заказать платы из стеклотекстолита с повышенной термостойкостью FR4 High Tg, FR5?
Tiro
сообщение Oct 10 2013, 09:42
Пользователь №: 768
Товарищи, а что насчет 2-4 слоек, да еще с толстыми (35мкм) внутренними слоями и отверстиями 0,4? Тоже рвутся переходные?
_4afc_
сообщение Oct 10 2013, 14:33
Пользователь №: 9 565
Двухслойки ни разу не рвались на FR4, даже с BGA RoHS.
6-слойки 35мк с отверстием 0.2 FR4 - брак 70%.
6-слойки 35мк с отверстием 0.2 FR4Hitg - брак 0%.
4 слоя FR4 - ждём результатов монтажа.
Кстати толщина слоёв не влияет на толщину металлизации отверстия.
bigor
сообщение Oct 10 2013, 15:44
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Скорее всего причина кроется в том, что для изготовления двухслоек (стандартной толщины - 1,6мм) применяется 7-8 листов препрега типа 7628.
А это препрег с плотным плетением, толстой нитью, малым процентным содержанием смолы.
Так как основную роль при тепловом расширении платы по оси Z (толщина) играет именно количество смолы и ее свойства, то платы, имеющие низкое содержание смол будут иметь самый малый прирост толщины при нагревании.
Для многослоек применяются и ядра из других типов препрегов и сами препреги между ядрами, как правило, имеют достаточно редкое плетение и большое процентное содержание смол. Поэтому и тепловое расширение многослоек по толщине выше, чем у ДПП из аналогичного материала.
Если Вы имеете в виду - толщину платы, то да. До определенного момента толщина платы никак не сказывается на качестве металлизации отверстий.
Особенно если отверстия большого диаметра.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
_4afc_
сообщение Oct 11 2013, 09:11
Цитата(bigor @ Oct 10 2013, 19:44) *
Если Вы имеете в виду - толщину платы, то да. До определенного момента толщина платы никак не сказывается на качестве металлизации отверстий. Особенно если отверстия большого диаметра.
Я хотел сказать, что металлизация внутри отверстия возникает в следствии пропускания через отверстие раствора.
И эта толщина не равна толщине базовой меди на слоях в 35мкм,70мкм и т.д., а скорее равна тем 25мкм на которые увеличивается толщина меди на внешних слоях при металлизации отверстий.
Цитата(Tiro @ Oct 10 2013, 19:50) *
Я правильно понимаю, что сейчас идет миграция по умолчанию на High Tg?
Глядя на количество брака среди многослоек на своём столе - я бы сказал, что производители плат должны по дефолту всем принудительно ставить High Tg в виде материала для многослоек.
И позволять только очень опытным конструкторам, понимающим процессы происходящие с платой при пайке - позволять выбрать FR4 и то под их ответственность.
Лично для меня сейчас идёт миграция на High Tg уже при изготовлении макеток.
Поскольку гемор в самом начале тестирования новой микросхемы может привести к полному отказу от её дальнейшего использования или затягиванию проектирования. А МГТФом на слепыше уже не всё промакетируешь.
bigor
сообщение Oct 14 2013, 06:48
Вы совершенно правы. Только не 25мкм, а не менее 20мкм - именно таковой является нормальная толщина стенки металлизации МПП, выполненных по 1-2 классах надежности согласно IPC-A-600. Не менее 25мкм - это для третьего класса, который не по умолчанию.
Да мы только за. Но тогда это будет изменением тех. требований заказчика, что не всегда приемлемо.
Поэтому стараемся убедить заказчика в замене FR4 на High Tg всегда, где это целесообразно и чревато проблемами.
Золотые слова.
- Aleksandr   Качество изготовления многослоек   Oct 5 2013, 13:31
- - bookd   Я не гуру, но обрыв дорожек это дешевое производст...   Oct 5 2013, 13:42
- - U880   Цитата(Aleksandr @ Oct 5 2013, 19:31) Не ...   Oct 6 2013, 15:41
|- - Aleksandr   Цитата(U880 @ Oct 6 2013, 18:41) а плату ...   Oct 6 2013, 16:48
- - grts   Цитата(Aleksandr @ Oct 5 2013, 17:31) На ...   Oct 7 2013, 06:04
- - bigor   Тема достаточно стара, но по прежнему актуальна. Д...   Oct 7 2013, 08:04
|- - grts   Цитата(bigor @ Oct 7 2013, 12:04) Для все...   Oct 7 2013, 11:46
- - Aleksandr   Спасибо большое за ответы, будем разбираться. Скор...   Oct 8 2013, 11:58
- - bigor   Задумайтесь над заменой “стандартного” FR-4 на FR4...   Oct 9 2013, 11:21
|- - Aleksandr   Цитата(bigor @ Oct 9 2013, 14:21) Задумай...   Oct 9 2013, 18:47
|- - bigor   Цитата(Aleksandr @ Oct 9 2013, 21:47) Я н...   Oct 10 2013, 07:20
|- - Aleksandr   Цитата(bigor @ Oct 10 2013, 10:20) 2 плат...   Oct 10 2013, 10:59
|- - bigor   Цитата(Aleksandr @ Oct 10 2013, 13:59) Сл...   Oct 10 2013, 14:25
|- - pcb-ukraina   Цитата(bigor @ Oct 10 2013, 17:25) Если э...   Oct 15 2013, 09:32
|- - bigor   Цитата(Tiro @ Oct 10 2013, 12:42) Товарищ...   Oct 10 2013, 13:57
||- - Tiro   Цитата(bigor @ Oct 10 2013, 16:57) 2) сли...   Oct 10 2013, 14:02
- - Tiro   Я правильно понимаю, что сейчас идет миграция по у...   Oct 10 2013, 15:50
- - bigor   Если во главу угла не ставится максимальное удешев...   Oct 10 2013, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
