> AC-DC 85...440VAC
sup-sup
сообщение Oct 11 2013, 07:40
Пользователь №: 7 997
Здравствуйте!
Продолжаю искать 'правильную' схему питания от трехфазной сети 85-440VAV; 12W; 12V; 4000VAC изоляция.
Рассматриваю вариант двухкаскадного преобразователя :
1. 440V to 90-120V (step down);
2. 100V to 12V (forward).
Непонятно почему нет контроллеров step down, хотя много PFC (или я не так ищу) ((
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 11 2013, 08:01
сообщение Oct 14 2013, 11:50
Пользователь №: 45 710
Чего ж тут правильного, если Вам только что сказали про диапазон, а Вы его ещё увеличили в разы.
ККМ в данном случае надо делать по схеме не понижающего, а инвертирующего (обратноходового) преобразователя, не- или изолированного.
И он, конечно, выгоден, потому что избавит от:
1) холодного тока БП, т.е. постоянных ударов по надёжности;
2) ЭМИ вентильного выпрямителя и проблем со стандартами;
3) весьма горячего NTC и площади ПП под него;
4) 800-вольтового алюминиевого конденсатора;
5) оптрона ОС, его обвязки и площади ПП под всё это (при соответствующем опыте).
Собрать можно на любом контроллере ККМ, работающем в режиме прерывного тока (DCM), типа такого:
http://www.digikey.com/product-detail/en/F...SYCT-ND/1888431
с например таким ключом:
http://www.digikey.com/product-detail/en/F...00TU-ND/1054655
и например таким высоковольтным стартовым резистором:
http://www.digikey.com/product-detail/en/H...GACT-ND/2813171
На выходе такой схемы получается стабилизированное пульсирующее 100 Гц с защитой от КЗ. Во многих случаях большего и не требуется. Если всё же надо, то далее его можно понизить и сделать постоянным при помощи дополнительного стабилизатора, линейного или импульсного.
- sup-sup   AC-DC 85...440VAC   Oct 11 2013, 07:40
- - Егоров   А Вы продумайте сначала идею в деталях, потом ищит...   Oct 11 2013, 13:06
|- - sup-sup   Цитата(Егоров @ Oct 11 2013, 16:06) А Вы ...   Oct 11 2013, 13:36
- - нищеброд   Цитата(sup-sup @ Oct 11 2013, 11:40)...   Oct 11 2013, 13:38
|- - sup-sup   Цитата(нищеброд @ Oct 11 2013, 16:38) А к...   Oct 11 2013, 13:44
- - Oxygen Power   Достаточно одного преобразования. Можете применить...   Oct 11 2013, 15:40
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Oct 11 2013, 18:40)...   Oct 11 2013, 16:33
- - Oxygen Power   Зачем на 12Вт потребляемой мощности резонансник? Д...   Oct 11 2013, 16:47
|- - sup-sup   Цитата(Oxygen Power @ Oct 11 2013, 19:47)...   Oct 11 2013, 17:44
- - Integrator1983   ЦитатаЗачем на 12Вт потребляемой мощности резонанс...   Oct 11 2013, 17:11
|- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Oct 11 2013, 21:1...   Oct 11 2013, 17:25
- - Ydaloj   у вас перекрытие по диапазону напряжений питания 5...   Oct 11 2013, 18:18
|- - sup-sup   Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2013, 21:18) у вас...   Oct 11 2013, 19:28
|- - sup-sup   Цитата(sup-sup @ Oct 11 2013, 22:28)...   Oct 14 2013, 08:14
|- - sup-sup   Цитата(Plain @ Oct 14 2013, 14:50) ..ККМ ...   Oct 15 2013, 07:31
|- - Plain   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 10:31)...   Oct 15 2013, 08:20
||- - sup-sup   Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 11:20) По два...   Oct 15 2013, 10:51
||- - Егоров   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 13:51)...   Oct 15 2013, 11:26
|||- - sup-sup   Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 14:26) По тр...   Oct 15 2013, 13:38
|||- - Plain   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 16:38)...   Oct 15 2013, 15:35
|||- - sup-sup   Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 18:35) Никако...   Oct 15 2013, 16:23
||||- - Oxygen Power   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:23)...   Oct 15 2013, 16:35
|||- - Plain   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 19:23)...   Oct 15 2013, 20:42
||- - Oxygen Power   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 14:51)...   Oct 15 2013, 15:54
||- - sup-sup   Цитата(Oxygen Power @ Oct 15 2013, 18:54)...   Oct 15 2013, 16:44
||- - Oxygen Power   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:44)...   Oct 15 2013, 16:59
|- - Александр Козлов   AN 1060 посмотрите.   Oct 16 2013, 06:52
- - Александр Козлов   А кто мешает вам построить понижающий преобразоват...   Oct 15 2013, 06:28
- - Егоров   Похоже, Вы не понимаете принципиальной разницы меж...   Oct 15 2013, 17:01
|- - sup-sup   Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 20:01) Похож...   Oct 15 2013, 17:58
|- - MikeSchir   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 21:58)...   Oct 15 2013, 19:59
- - Oxygen Power   Но что-то мне подсказывает, что ККМ не захочет раб...   Oct 15 2013, 17:10
- - Starichok51   а чем не устраивает обычный полумост? достаточно к...   Oct 15 2013, 18:40
|- - sup-sup   Цитата(Starichok51 @ Oct 15 2013, 21:40) ...   Oct 15 2013, 19:03
- - Егоров   Да куда уже низкоуровневее? Ну хотя бы напряжение ...   Oct 15 2013, 19:43
|- - sup-sup   Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 22:43) Да ку...   Oct 15 2013, 20:14
|- - Егоров   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 23:14)...   Oct 15 2013, 20:31
||- - sup-sup   Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 23:31) Конеч...   Oct 15 2013, 20:53
||- - Plain   Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 23:53)...   Oct 16 2013, 12:26
|- - MikeSchir   Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 00:14)...   Oct 15 2013, 20:37
- - Integrator1983   Цитатаоптроны тут не пройдут. Всякие ADUM'ы, ...   Oct 15 2013, 19:50
- - Oxygen Power   При заданном диапазоне питающих напряжений лучше в...   Oct 16 2013, 01:56
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Oct 16 2013, 05:56)...   Oct 16 2013, 06:05
- - Ydaloj   ЦитатаНадежда на то, что у прямохода на 100-120V р...   Oct 16 2013, 06:31
|- - sup-sup   Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2013, 09:31) Вообщ...   Oct 16 2013, 08:24
|- - MikeSchir   Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 12:24)...   Oct 16 2013, 11:22
|- - sup-sup   Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2013, 14:22) А ...   Oct 16 2013, 12:33
|- - Plain   Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 15:33)...   Oct 16 2013, 14:39
|- - sup-sup   Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 17:39) Тогда ...   Oct 16 2013, 16:51
- - Starichok51   все-таки, мне здесь видется обычных обратноход. кл...   Oct 16 2013, 14:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 18:42) ...   Oct 16 2013, 16:16
- - Plain   Мой вариант суть как раз аж по пяти пунктам перечи...   Oct 16 2013, 17:31
|- - sup-sup   Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 20:31) Мой ва...   Oct 16 2013, 18:00
||- - Егоров   Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 21:00)...   Oct 16 2013, 19:38
||- - Plain   Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 21:00)...   Oct 16 2013, 21:12
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 21:31) Мой ва...   Oct 17 2013, 07:05
|- - sup-sup   Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 10:05) То...   Oct 17 2013, 07:43
|- - MikeSchir   Цитата(sup-sup @ Oct 17 2013, 11:43)...   Oct 17 2013, 08:10
|- - sup-sup   Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 11:10) Из...   Oct 17 2013, 09:27
- - Starichok51   не НОУ и не ХАУ... делаю такой расчет трансформато...   Oct 16 2013, 19:37
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 23:37) ...   Oct 17 2013, 02:25
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 05:25)...   Oct 17 2013, 11:26
|- - Oxygen Power   Цитата(Егоров @ Oct 17 2013, 15:26) Красн...   Oct 17 2013, 12:38
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Oct 17 2013, 15:26) Индук...   Oct 17 2013, 12:49
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 16:49) Бо...   Oct 17 2013, 15:17
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 19:17)...   Oct 17 2013, 17:28
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 21:28) Её...   Oct 17 2013, 17:58
|- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 20:58)...   Oct 17 2013, 19:52
|- - MikeSchir   Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 21:58)...   Oct 18 2013, 08:17
|- - Oxygen Power   Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2013, 12:17) 0....   Oct 18 2013, 08:31
- - Starichok51   ЦитатаА понижающий 85 вольт из 85 входного Вам не ...   Oct 16 2013, 19:43
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 22:43) ...   Oct 16 2013, 23:52
- - Starichok51   при желании с Е25 можно и больше 50 Ватт снять, с ...   Oct 17 2013, 05:36
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 17 2013, 09:36) ...   Oct 17 2013, 08:40
- - In_an_im_di   как только народ не извращается, только бы не сост...   Oct 17 2013, 09:02
|- - MikeSchir   Цитата(In_an_im_di @ Oct 17 2013, 13:02) ...   Oct 17 2013, 09:08
- - Starichok51   да, погорячился я заявить 80-90 Ватт. сейчас прове...   Oct 17 2013, 16:10
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Oct 17 2013, 20:10) ...   Oct 17 2013, 17:14
- - Starichok51   ЦитатаКакая получалась температура обмотки и серде...   Oct 17 2013, 17:51
- - Starichok51   я измеряю на работающей схеме по периодам свободны...   Oct 18 2013, 08:31
|- - sup-sup   Я сильно извиняюсь, что влезаю)) Но разговор идет ...   Oct 18 2013, 08:41
||- - Oxygen Power   Цитата(sup-sup @ Oct 18 2013, 12:41)...   Oct 18 2013, 11:21
||- - sup-sup   Цитата(Oxygen Power @ Oct 18 2013, 14:21)...   Oct 18 2013, 12:31
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 18 2013, 12:31) ...   Oct 18 2013, 09:19
- - perfect   Вопрос по косому обратноходу. Ради широкого диапаз...   Oct 18 2013, 08:54
- - Starichok51   perfect, на вашей картинке нарисован вовсе не косо...   Oct 18 2013, 11:17
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Oct 18 2013, 15:17) ...   Oct 18 2013, 11:58
- - perfect   Цитата(Starichok51 @ Oct 18 2013, 15:17) ...   Oct 18 2013, 12:20
- - perfect   Цитата(sup-sup @ Oct 18 2013, 16:31)...   Oct 18 2013, 13:13
|- - sup-sup   Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 16:13) Три ...   Oct 18 2013, 13:40
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 16:13) Три ...   Oct 18 2013, 13:46
|- - sup-sup   Цитата(Егоров @ Oct 18 2013, 16:46) При р...   Oct 18 2013, 14:21
|- - perfect   Цитата(Егоров @ Oct 18 2013, 17:46) При р...   Oct 18 2013, 14:50
- - Starichok51   MikeSchir, да, когда диод открывается, период сосе...   Oct 18 2013, 15:18
- - Oxygen Power   Наверно я отстал от жизни. О каких "косых обр...   Oct 18 2013, 15:23
- - perfect   Цитата(Oxygen Power @ Oct 18 2013, 19:23)...   Oct 18 2013, 16:01
|- - Oxygen Power   Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 20:01) ...К...   Oct 18 2013, 16:52
- - perfect   Цитата(Oxygen Power @ Oct 18 2013, 20:52)...   Oct 18 2013, 17:00
- - Starichok51   это хороший метод. все паразитные емкости одинаков...   Oct 18 2013, 17:21
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
