> Моделирование силовой электроники
PhX
сообщение Sep 22 2008, 18:57
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Ищется программа, позволяющая моделировать силовую электронику, цепи со взаимной индуктивностью, электрические машины хотя бы в первом приближении.
Такая чтобы сел и заработал. Чтобы пара часов на basics и вперед. Чтобы грамотно моделировала.
Пробывал multisim 10 - сплошные глюки...
proteus - заточен под микроконтроллеры, не слишком удобен для сложных силовых электронных схем.
Посоветуйте.
Если все, то не я...
alexxaxa
сообщение Oct 10 2013, 11:54
Пользователь №: 13 343
Попробовал SIMetrix 5.6 для моделирования моста на IGBT транзисторах.
До этого моделировал схему в HSPICE с огромными проблемами по сходимости.
Модели IGBT переводил в HSPICE из PSPICE (INFINION model).
В SIMetrix моделирование просто летало без проблем в принципе.
Может у кого есть больше опыта использования SIMetrix и у него есть огромные недостатки?
Очень прошу поделиться.
Или порекомендуете другой, более продвинутый симулятор?
_Pasha
сообщение Oct 10 2013, 16:16
Пользователь №: 29 509
Вопрос: сравнивали результаты с LT-Spice?
alexxaxa
сообщение Oct 10 2013, 16:41
Сравнил. Еще хуже чем HSPICE.
gte
сообщение Oct 14 2013, 11:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Хуже по времени расчетов или сходимости?
alexxaxa
сообщение Oct 14 2013, 12:10
LTspice не сходится: time step too small для .TRAN в первой же переключательной точке.
Для второй схемы расчет шел 2 часа пока я его не прервал. Расчет шел, но дальше 75% не продвигался.
При этом при первом переключении на 15% времени расчета был взбрык до 40КВ при максимальном
напряжении питания 450В. И, как следстие, результат - полная ахинея.
HSPICE не смог смог сойтись даже в начальной нулевой точке TRAN анализа (Windows версия).
В других подобных мостовых схемах с IGBT транзисторами HSPICE (Linux версия) даже начинает
считать, но потом где-то на 1/3 или половине расчета затыкается и начинает
выдавать несуразные напряжения и токи: гигавольты и килоамперы для схемы
с максимальным напряжением 450В и 50А. При этом усиленно чего-то считает и продолжает
расчет до принудительного прерывания.
К слову Spectre в этих случаях просто встает с сообщением о несходимости для TRAN анализа.
И никакими играми с точностью расчетов (RELTOL,ABSTOL,VNTOL), методами расчета (TRAP, GEAR) или
способом расчета (conservative, liberal) не удается провести требуемые расчеты.
Именно поэтому наткнувшись на очень хороший результат от SIMetrix, пытаюсь найти его скрытые
подводные камни перед включением его в стандартный Design Flow для силовой переключательной электроники.
Для информации: для моделирования IGBT использовались LIB файлы от INFINEON-
IK_GXXXN60T_L2.lib, IXX_N60H3_L2.lib и IFX_IGBTRCD1F_prod.lib.
Скачаны напрямую с сайта INFINEON.
gte
сообщение Oct 14 2013, 17:56
Понятно. Бывает. Но всегда как то выкручивался. Правда я что то новое считаю редко.
Надеюсь знаете. Если будет превышение параметров в схеме для элементов, то LTspice не обругается, а просто выдаст белиберду.
alexxaxa
сообщение Oct 14 2013, 19:12
Да не знаю конечно. Я на LTspice вообще первый раз считал.
Мои основные симуляторы до сих пор были Spectre и HSPICE (analog IC design).
Но так как они не дали приемлемых результатов и данной области (CMOS drivers for IGBT transistors),
то я и ищу алтернативу. Пока нашел только SIMetrix.
тау
сообщение Oct 14 2013, 19:29
Пользователь №: 42 757
Цитата(alexxaxa @ Oct 14 2013, 23:12) *
... нашел только SIMetrix.
SIMetrix штука хорошая, рекомендую.
- PhX   Моделирование силовой электроники   Sep 22 2008, 18:57
- - jackBU   Я пользуюсь MatLab и OrCAD(PSpice).   Sep 23 2008, 02:32
- - korolkov24   Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 22:57) Ищется п...   Sep 23 2008, 03:32
|- - shf_05   пользуюсь Simulink в Matlab, хорошая вещь, только ...   Sep 23 2008, 04:14
|- - PhX   Цитата(korolkov24 @ Sep 23 2008, 08:32) Я...   Sep 23 2008, 05:06
|- - wim   Цитата(PhX @ Sep 23 2008, 09:06) А точнос...   Sep 23 2008, 15:09
|- - korolkov24   Цитата(PhX @ Sep 23 2008, 09:06) А точнос...   Sep 23 2008, 16:04
|- - PhX   Цитата(korolkov24 @ Sep 23 2008, 21:04) Т...   Sep 23 2008, 17:50
- - evgeny_ch   Посмотрите расчет магнитных цепей в ANSYS (Emag). ...   Sep 23 2008, 18:57
- - AML   По поводу Micro-Cap и магнитных цепей. При его ис...   Sep 24 2008, 15:24
- - Алексей из Вологды   Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 22:57) Ищется п...   Sep 25 2008, 10:22
- - Valodores   Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 21:57) Ищется п...   Sep 28 2008, 07:11
- - sera_ne   Добрый вечер! есть ктото, кто работает с Maxwe...   Oct 28 2009, 20:18
|- - Valodores   Цитата(sera_ne @ Oct 28 2009, 22:18) Добр...   Nov 7 2009, 20:13
|- - alexxaxa   Цитата(alexxaxa @ Oct 10 2013, 20:41) Сра...   Oct 14 2013, 08:24
|- - alexxaxa   Цитата(тау @ Oct 14 2013, 23:29) SIMetrix...   Oct 14 2013, 20:08
|- - тау   Цитата(alexxaxa @ Oct 15 2013, 00:08) Пон...   Oct 14 2013, 21:01
|- - gte   Цитата(тау @ Oct 15 2013, 01:01) он пока ...   Oct 15 2013, 05:47
||- - тау   Цитата(gte @ Oct 15 2013, 09:47) Может я ...   Oct 15 2013, 09:24
||- - alexxaxa   Цитата(тау @ Oct 15 2013, 13:24) ну и хор...   Oct 15 2013, 10:51
|- - alexxaxa   Цитата(тау @ Oct 15 2013, 01:01) он пока ...   Oct 15 2013, 08:05
- - Integrator1983   ЦитатаМикрокап такого не могет MicroCAP 10, WinXP...   Oct 15 2013, 11:22
|- - тау   Цитата(Integrator1983 @ Oct 15 2013, 15:2...   Oct 15 2013, 11:44
- - alexxaxa   Микрокап 10.0.4 - единственный софт, который не см...   Oct 15 2013, 11:59
- - Integrator1983   Цитатану загрузить наверно ядра можно как-то , чем...   Oct 15 2013, 12:18
- - lexa12   Подскажите пожалуйста возможно ли моделировать DC-...   Nov 15 2013, 16:44
- - KBH   Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал...   Sep 25 2014, 11:26
- - SSerge   Цитата(KBH @ Sep 25 2014, 18:26) Недавно ...   Sep 25 2014, 15:11
- - syoma   Цитата(SSerge @ Sep 25 2014, 17:11) Мочь-...   Sep 29 2014, 15:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.09344 секунд с 7
