Моделирование силовой электроники |
Oct 14 2013, 12:10
Пользователь №: 13 343
Цитата(gte @ Oct 14 2013, 15:00)  Хуже по времени расчетов или сходимости? LTspice не сходится: time step too small для .TRAN в первой же переключательной точке. Для второй схемы расчет шел 2 часа пока я его не прервал. Расчет шел, но дальше 75% не продвигался. При этом при первом переключении на 15% времени расчета был взбрык до 40КВ при максимальном напряжении питания 450В. И, как следстие, результат - полная ахинея. HSPICE не смог смог сойтись даже в начальной нулевой точке TRAN анализа (Windows версия). В других подобных мостовых схемах с IGBT транзисторами HSPICE (Linux версия) даже начинает считать, но потом где-то на 1/3 или половине расчета затыкается и начинает выдавать несуразные напряжения и токи: гигавольты и килоамперы для схемы с максимальным напряжением 450В и 50А. При этом усиленно чего-то считает и продолжает расчет до принудительного прерывания. К слову Spectre в этих случаях просто встает с сообщением о несходимости для TRAN анализа. И никакими играми с точностью расчетов (RELTOL,ABSTOL,VNTOL), методами расчета (TRAP, GEAR) или способом расчета (conservative, liberal) не удается провести требуемые расчеты. Именно поэтому наткнувшись на очень хороший результат от SIMetrix, пытаюсь найти его скрытые подводные камни перед включением его в стандартный Design Flow для силовой переключательной электроники. Для информации: для моделирования IGBT использовались LIB файлы от INFINEON- IK_GXXXN60T_L2.lib, IXX_N60H3_L2.lib и IFX_IGBTRCD1F_prod.lib. Скачаны напрямую с сайта INFINEON.
Oct 14 2013, 17:56
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(alexxaxa @ Oct 14 2013, 16:10)  LTspice не сходится: time step too small для . Понятно. Бывает. Но всегда как то выкручивался. Правда я что то новое считаю редко. Цитата При этом при первом переключении на 15% времени расчета был взбрык до 40КВ при максимальном напряжении питания 450В. И, как следстие, результат - полная ахинея. Надеюсь знаете. Если будет превышение параметров в схеме для элементов, то LTspice не обругается, а просто выдаст белиберду.
Oct 14 2013, 19:12
Цитата(gte @ Oct 14 2013, 21:56)  Надеюсь знаете. Если будет превышение параметров в схеме для элементов, то LTspice не обругается, а просто выдаст белиберду. Да не знаю конечно. Я на LTspice вообще первый раз считал. Мои основные симуляторы до сих пор были Spectre и HSPICE (analog IC design). Но так как они не дали приемлемых результатов и данной области (CMOS drivers for IGBT transistors), то я и ищу алтернативу. Пока нашел только SIMetrix.
Oct 14 2013, 20:08
Цитата(тау @ Oct 14 2013, 23:29)  SIMetrix штука хорошая, рекомендую. Понял. Спасибо. Ну а недостатки у него есть хоть какие-нибудь?
Oct 14 2013, 21:01
Пользователь №: 42 757
Цитата(alexxaxa @ Oct 15 2013, 00:08)  Понял. Спасибо. Ну а недостатки у него есть хоть какие-нибудь? он пока еще не задействует 2 -4 ядра ( или может я ошибаюсь - версия 6.0 у меня последняя, но есть новее). Для transient анализа это пофигу, они все только в одном ядре делаются у популярных спайс симуляторов , а для Performance анализа может быть ускорение, например в Микрокапе 10-м это уже дает результаты. Некоторым клиентам, избалованным гибкостью вывода разных графиков в микрокапе с его возможностью использования широкого класса функций постобработки графиков, отсутствие некоторых подобных возможностей будет не хватать в симетриксе. Силовой электроники это мало касается, там на 101% чего надо того и достаточно. Про плюсы симетрикса я промолчу - их слишком много (для меня в частности).
Oct 15 2013, 10:51
Цитата(тау @ Oct 15 2013, 13:24)  ну и хорошо, правда мне непонятно как это возможно - в разных ядрах решать численными методами один дифур или систему дифуров. Микрокап такого не могет В HSPICE помимо многоядерности есть HPP (HSPICE Precision Parallel) - ooooчень эффективная штука для решения как одиночной так и многих задач до 16 ядер параллельно. Хотя сейчас все уважаемые компании имеют что-то подобное.
PhX Моделирование силовой электроники Sep 22 2008, 18:57 jackBU Я пользуюсь MatLab и OrCAD(PSpice). Sep 23 2008, 02:32 korolkov24 Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 22:57) Ищется п... Sep 23 2008, 03:32 shf_05 пользуюсь Simulink в Matlab, хорошая вещь, только ... Sep 23 2008, 04:14 PhX Цитата(korolkov24 @ Sep 23 2008, 08:32) Я... Sep 23 2008, 05:06  wim Цитата(PhX @ Sep 23 2008, 09:06) А точнос... Sep 23 2008, 15:09  korolkov24 Цитата(PhX @ Sep 23 2008, 09:06) А точнос... Sep 23 2008, 16:04   PhX Цитата(korolkov24 @ Sep 23 2008, 21:04) Т... Sep 23 2008, 17:50 evgeny_ch Посмотрите расчет магнитных цепей в ANSYS (Emag).
... Sep 23 2008, 18:57 AML По поводу Micro-Cap и магнитных цепей.
При его ис... Sep 24 2008, 15:24 Алексей из Вологды Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 22:57) Ищется п... Sep 25 2008, 10:22 Valodores Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 21:57) Ищется п... Sep 28 2008, 07:11 sera_ne Добрый вечер!
есть ктото, кто работает с Maxwe... Oct 28 2009, 20:18 Valodores Цитата(sera_ne @ Oct 28 2009, 22:18) Добр... Nov 7 2009, 20:13   alexxaxa Цитата(alexxaxa @ Oct 10 2013, 20:41) Сра... Oct 14 2013, 08:24          alexxaxa Цитата(тау @ Oct 15 2013, 01:01) он пока ... Oct 15 2013, 08:05 Integrator1983 ЦитатаМикрокап такого не могет
MicroCAP 10, WinXP... Oct 15 2013, 11:22 тау Цитата(Integrator1983 @ Oct 15 2013, 15:2... Oct 15 2013, 11:44 alexxaxa Микрокап 10.0.4 - единственный софт, который не см... Oct 15 2013, 11:59 Integrator1983 Цитатану загрузить наверно ядра можно как-то , чем... Oct 15 2013, 12:18 lexa12 Подскажите пожалуйста возможно ли моделировать DC-... Nov 15 2013, 16:44 KBH Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал... Sep 25 2014, 11:26 SSerge Цитата(KBH @ Sep 25 2014, 18:26) Недавно ... Sep 25 2014, 15:11  syoma Цитата(SSerge @ Sep 25 2014, 17:11) Мочь-... Sep 29 2014, 15:47
