AC-DC 85...440VAC |
Oct 14 2013, 11:50
Пользователь №: 45 710
Чего ж тут правильного, если Вам только что сказали про диапазон, а Вы его ещё увеличили в разы. ККМ в данном случае надо делать по схеме не понижающего, а инвертирующего (обратноходового) преобразователя, не- или изолированного. И он, конечно, выгоден, потому что избавит от: 1) холодного тока БП, т.е. постоянных ударов по надёжности; 2) ЭМИ вентильного выпрямителя и проблем со стандартами; 3) весьма горячего NTC и площади ПП под него; 4) 800-вольтового алюминиевого конденсатора; 5) оптрона ОС, его обвязки и площади ПП под всё это (при соответствующем опыте). Собрать можно на любом контроллере ККМ, работающем в режиме прерывного тока (DCM), типа такого: http://www.digikey.com/product-detail/en/F...SYCT-ND/1888431с например таким ключом: http://www.digikey.com/product-detail/en/F...00TU-ND/1054655и например таким высоковольтным стартовым резистором: http://www.digikey.com/product-detail/en/H...GACT-ND/2813171На выходе такой схемы получается стабилизированное пульсирующее 100 Гц с защитой от КЗ. Во многих случаях большего и не требуется. Если всё же надо, то далее его можно понизить и сделать постоянным при помощи дополнительного стабилизатора, линейного или импульсного.
Oct 15 2013, 07:31
Пользователь №: 7 997
Цитата(Plain @ Oct 14 2013, 14:50)  ..ККМ в данном случае надо делать по схеме не понижающего, а инвертирующего (обратноходового) преобразователя, не- или изолированного... То есть, повышающего (так как обратноходовой без развязки - это повышающий). Почему, если у понижающего меньше максимальное напряжение на ключе (равно напряжению питания)? Цитата(Александр Козлов @ Oct 15 2013, 09:28)  А кто мешает вам построить понижающий преобразователь на микросхеме PFC ? L6562(A) прекрасно подойдет. Методики расчета есть в документах на применение. Получится простой и надежный преобразователь. Я так и хочу и если этот контроллер позволяет (обязательно его рассмотрю), то нормально. Спасибо. UCC29910 конкретно для этого предназначен, разница только в том, что надо сделать более высоковольтный ключ. Если это возможно в обратноходовом, то почему нет в понижающем? нашел документ: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00233820.pdf
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 07:39
sup-sup AC-DC 85...440VAC Oct 11 2013, 07:40 Егоров А Вы продумайте сначала идею в деталях, потом ищит... Oct 11 2013, 13:06 sup-sup Цитата(Егоров @ Oct 11 2013, 16:06) А Вы ... Oct 11 2013, 13:36 нищеброд Цитата(sup-sup @ Oct 11 2013, 11:40)... Oct 11 2013, 13:38 sup-sup Цитата(нищеброд @ Oct 11 2013, 16:38) А к... Oct 11 2013, 13:44 Oxygen Power Достаточно одного преобразования. Можете применить... Oct 11 2013, 15:40 Егоров Цитата(Oxygen Power @ Oct 11 2013, 18:40)... Oct 11 2013, 16:33 Oxygen Power Зачем на 12Вт потребляемой мощности резонансник? Д... Oct 11 2013, 16:47 sup-sup Цитата(Oxygen Power @ Oct 11 2013, 19:47)... Oct 11 2013, 17:44 Integrator1983 ЦитатаЗачем на 12Вт потребляемой мощности резонанс... Oct 11 2013, 17:11 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Oct 11 2013, 21:1... Oct 11 2013, 17:25 Ydaloj у вас перекрытие по диапазону напряжений питания 5... Oct 11 2013, 18:18 sup-sup Цитата(Ydaloj @ Oct 11 2013, 21:18) у вас... Oct 11 2013, 19:28  sup-sup Цитата(sup-sup @ Oct 11 2013, 22:28)... Oct 14 2013, 08:14    Егоров Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 13:51)... Oct 15 2013, 11:26     sup-sup Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 14:26) По тр... Oct 15 2013, 13:38      Plain Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 16:38)... Oct 15 2013, 15:35       sup-sup Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 18:35) Никако... Oct 15 2013, 16:23        Oxygen Power Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:23)... Oct 15 2013, 16:35       Plain Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 19:23)... Oct 15 2013, 20:42     sup-sup Цитата(Oxygen Power @ Oct 15 2013, 18:54)... Oct 15 2013, 16:44      Oxygen Power Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:44)... Oct 15 2013, 16:59  Александр Козлов AN 1060 посмотрите. Oct 16 2013, 06:52 Александр Козлов А кто мешает вам построить понижающий преобразоват... Oct 15 2013, 06:28 Егоров Похоже, Вы не понимаете принципиальной разницы меж... Oct 15 2013, 17:01 sup-sup Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 20:01) Похож... Oct 15 2013, 17:58  MikeSchir Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 21:58)... Oct 15 2013, 19:59 Oxygen Power Но что-то мне подсказывает, что ККМ не захочет раб... Oct 15 2013, 17:10 Starichok51 а чем не устраивает обычный полумост? достаточно к... Oct 15 2013, 18:40 sup-sup Цитата(Starichok51 @ Oct 15 2013, 21:40) ... Oct 15 2013, 19:03 Егоров Да куда уже низкоуровневее?
Ну хотя бы напряжение ... Oct 15 2013, 19:43 sup-sup Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 22:43) Да ку... Oct 15 2013, 20:14  Егоров Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 23:14)... Oct 15 2013, 20:31   sup-sup Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 23:31) Конеч... Oct 15 2013, 20:53    Plain Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 23:53)... Oct 16 2013, 12:26  MikeSchir Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 00:14)... Oct 15 2013, 20:37 Integrator1983 Цитатаоптроны тут не пройдут.
Всякие ADUM'ы, ... Oct 15 2013, 19:50 Oxygen Power При заданном диапазоне питающих напряжений лучше в... Oct 16 2013, 01:56 MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Oct 16 2013, 05:56)... Oct 16 2013, 06:05 Ydaloj ЦитатаНадежда на то, что у прямохода на 100-120V р... Oct 16 2013, 06:31 sup-sup Цитата(Ydaloj @ Oct 16 2013, 09:31) Вообщ... Oct 16 2013, 08:24  MikeSchir Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 12:24)... Oct 16 2013, 11:22   sup-sup Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2013, 14:22) А ... Oct 16 2013, 12:33    Plain Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 15:33)... Oct 16 2013, 14:39     sup-sup Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 17:39) Тогда ... Oct 16 2013, 16:51 Starichok51 все-таки, мне здесь видется обычных обратноход. кл... Oct 16 2013, 14:42 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 18:42) ... Oct 16 2013, 16:16 Plain Мой вариант суть как раз аж по пяти пунктам перечи... Oct 16 2013, 17:31 sup-sup Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 20:31) Мой ва... Oct 16 2013, 18:00  Егоров Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 21:00)... Oct 16 2013, 19:38  Plain Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 21:00)... Oct 16 2013, 21:12 MikeSchir Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 21:31) Мой ва... Oct 17 2013, 07:05  sup-sup Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 10:05) То... Oct 17 2013, 07:43   MikeSchir Цитата(sup-sup @ Oct 17 2013, 11:43)... Oct 17 2013, 08:10    sup-sup Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 11:10) Из... Oct 17 2013, 09:27 Starichok51 не НОУ и не ХАУ...
делаю такой расчет трансформато... Oct 16 2013, 19:37 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 23:37) ... Oct 17 2013, 02:25  Егоров Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 05:25)... Oct 17 2013, 11:26   Oxygen Power Цитата(Егоров @ Oct 17 2013, 15:26) Красн... Oct 17 2013, 12:38   MikeSchir Цитата(Егоров @ Oct 17 2013, 15:26) Индук... Oct 17 2013, 12:49    Oxygen Power Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 16:49) Бо... Oct 17 2013, 15:17     MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 19:17)... Oct 17 2013, 17:28      Oxygen Power Цитата(MikeSchir @ Oct 17 2013, 21:28) Её... Oct 17 2013, 17:58       Егоров Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 20:58)... Oct 17 2013, 19:52       MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Oct 17 2013, 21:58)... Oct 18 2013, 08:17        Oxygen Power Цитата(MikeSchir @ Oct 18 2013, 12:17) 0.... Oct 18 2013, 08:31 Starichok51 ЦитатаА понижающий 85 вольт из 85 входного Вам не ... Oct 16 2013, 19:43 Егоров Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 22:43) ... Oct 16 2013, 23:52 Starichok51 при желании с Е25 можно и больше 50 Ватт снять, с ... Oct 17 2013, 05:36 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 17 2013, 09:36) ... Oct 17 2013, 08:40 In_an_im_di как только народ не извращается, только бы не сост... Oct 17 2013, 09:02 MikeSchir Цитата(In_an_im_di @ Oct 17 2013, 13:02) ... Oct 17 2013, 09:08 Starichok51 да, погорячился я заявить 80-90 Ватт. сейчас прове... Oct 17 2013, 16:10 Oxygen Power Цитата(Starichok51 @ Oct 17 2013, 20:10) ... Oct 17 2013, 17:14 Starichok51 ЦитатаКакая получалась температура обмотки и серде... Oct 17 2013, 17:51 Starichok51 я измеряю на работающей схеме по периодам свободны... Oct 18 2013, 08:31 sup-sup Я сильно извиняюсь, что влезаю)) Но разговор идет ... Oct 18 2013, 08:41  Oxygen Power Цитата(sup-sup @ Oct 18 2013, 12:41)... Oct 18 2013, 11:21   sup-sup Цитата(Oxygen Power @ Oct 18 2013, 14:21)... Oct 18 2013, 12:31 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Oct 18 2013, 12:31) ... Oct 18 2013, 09:19 perfect Вопрос по косому обратноходу. Ради широкого диапаз... Oct 18 2013, 08:54 Starichok51 perfect, на вашей картинке нарисован вовсе не косо... Oct 18 2013, 11:17 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Oct 18 2013, 15:17) ... Oct 18 2013, 11:58 perfect Цитата(Starichok51 @ Oct 18 2013, 15:17) ... Oct 18 2013, 12:20 perfect Цитата(sup-sup @ Oct 18 2013, 16:31)... Oct 18 2013, 13:13 sup-sup Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 16:13) Три ... Oct 18 2013, 13:40 Егоров Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 16:13) Три ... Oct 18 2013, 13:46  sup-sup Цитата(Егоров @ Oct 18 2013, 16:46) При р... Oct 18 2013, 14:21  perfect Цитата(Егоров @ Oct 18 2013, 17:46) При р... Oct 18 2013, 14:50 Starichok51 MikeSchir, да, когда диод открывается, период сосе... Oct 18 2013, 15:18 Oxygen Power Наверно я отстал от жизни. О каких "косых обр... Oct 18 2013, 15:23 perfect Цитата(Oxygen Power @ Oct 18 2013, 19:23)... Oct 18 2013, 16:01 Oxygen Power Цитата(perfect @ Oct 18 2013, 20:01) ...К... Oct 18 2013, 16:52 perfect Цитата(Oxygen Power @ Oct 18 2013, 20:52)... Oct 18 2013, 17:00 Starichok51 это хороший метод. все паразитные емкости одинаков... Oct 18 2013, 17:21
3 страниц
1 2 3 >
