> Консульация и немного помощи)
New_User
сообщение Oct 19 2013, 12:34
Пользователь №: 78 797
Всем добрый день.
Я студент wink.gif Недавно была получена лабораторная работа "Разработать печатную плату". Схему можно было взять любую, поэтому взял первую попавшуюся и вроде бы не сложную) Но теперь возникли некоторые проблемы, как изобразить на принципиальной схеме выводы платы, ведущие к разъему телефона + уго реле к1 никак найти не могу, может у кого - то в библиотеках завалялось?
Затем, все это нужно будет экспортировать в Компас, чтобы потом распечатать. Но до этого еще далеко)
Заранее спасибо.
ЗЫ: Делал в PCAD 2006
Сообщение отредактировал New_User - Oct 19 2013, 12:35
musa
сообщение Oct 20 2013, 12:19
Пользователь №: 25 668
Цитата(New_User @ Oct 19 2013, 16:34) *
Всем добрый день.
Не понятно что за телефонный разъем у вас нарисован и сколько у него контактов, стоит ли он увас на плате или к нему идут провода.
С УГО реле вообще не понятно в чем проблема. Откройте сайт ЧИП-ДИП выберите подходящее реле и создайте его сами. В конце концов вы всеравно должны это уметь делать.
В Компас тоже непонятно зачем импортировать, напечатать можно и из Пикада.
New_User
сообщение Oct 20 2013, 12:47
К нему идут провода, судя по всему. Я уже разобрался и дорисовал, схему прикладываю.
Почему в Компас /как я понял/ от нас требуется, чтобы мы все оформили по гостам, подогнали под формат, добавили спецификацию и т.д. А из Пикада так можно ? Хотя, сначала надо печатку сделать. Проверьте схемку плз. rolleyes.gif
musa
сообщение Oct 20 2013, 18:32
Требуется, чтобы мы все оформили по гостам,
В принципе правильно. Катушка реле по ГОСТу обозначается прямоугольником как на оригинале. Цепь VDD нужно обозначать не портом а схемным элементом типа POWER. Value нужно выключить если не хотите указывать. Толщины линий маловаты. Все соединения должны по ГОСТу рисоваться основной линией.
Все можно оформить и в Пикаде. Получится вполне по ГОСТам, причем даже сборочный чертеж платы. Единственное придется подобрать шрифт. Но сейчас допустимо применять обычные компьютерные шрифты и даже не наклонные.
New_User
сообщение Oct 21 2013, 05:51
Начнем с линии.
Как - то можно во всем чертеже сразу поменять ? А то с у ма сойти можно - каждую линию изменять. Толщину начертания элементов изменять тоже надо ?
Ну давайте сделаем в Пикаде, если объясните - то нет проблем.
//Вчера уже импортировал в Компас, шрифты больше чем схема )))
- New_User   Консульация и немного помощи)   Oct 19 2013, 12:34
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 21 2013, 09:51) Нач...   Oct 21 2013, 06:34
|- - New_User   Цитата(musa @ Oct 21 2013, 10:34) Да можн...   Oct 21 2013, 07:30
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 21 2013, 11:30) Я н...   Oct 21 2013, 08:57
- - New_User   У проводов изменил толщину) У компонентов не получ...   Oct 21 2013, 13:22
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 21 2013, 17:22) У к...   Oct 21 2013, 15:27
|- - New_User   Цитата(musa @ Oct 21 2013, 19:27) Естеств...   Oct 21 2013, 17:11
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 21 2013, 21:11)1203...   Oct 21 2013, 18:48
- - V.K   В приложении - гостовский шрифт (вроде бы из КОМПА...   Oct 21 2013, 19:02
|- - musa   Цитата(V.K @ Oct 21 2013, 23:02) В прилож...   Oct 22 2013, 04:01
- - New_User   Вот, сделал:   Oct 22 2013, 07:13
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 11:13) Вот...   Oct 22 2013, 07:38
||- - New_User   Цитата(musa @ Oct 22 2013, 11:38) Что то ...   Oct 22 2013, 07:56
||- - V.K   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 12:56) Рел...   Oct 22 2013, 07:59
|- - V.K   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 12:13) Вот...   Oct 22 2013, 07:53
||- - New_User   Цитата(V.K @ Oct 22 2013, 11:53) Совсем н...   Oct 22 2013, 08:07
||- - V.K   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 12:59) Еще...   Oct 22 2013, 08:09
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 11:13) Вот...   Oct 27 2013, 08:00
|- - New_User   Цитата(musa @ Oct 27 2013, 12:00) Ну и ку...   Oct 27 2013, 10:53
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 27 2013, 14:53) Мог...   Oct 27 2013, 14:37
|- - New_User   Цитата(musa @ Oct 27 2013, 18:37) В принц...   Oct 27 2013, 15:56
|- - musa   [quote name='New_User' date='Oct 27 20...   Oct 28 2013, 05:45
- - New_User   К вечеру попытаюсь все сделать. Дабы сегодня с при...   Oct 22 2013, 08:36
|- - V.K   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 13:36) Все...   Oct 22 2013, 09:35
- - New_User   Не осилил я обводку пинов) Давайте лучше приступим...   Oct 22 2013, 15:47
|- - V.K   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 20:47) Не ...   Oct 22 2013, 16:01
|- - New_User   Цитата(V.K @ Oct 22 2013, 20:01) Если и п...   Oct 22 2013, 16:05
|- - V.K   Цитата(New_User @ Oct 22 2013, 21:05) Ком...   Oct 22 2013, 16:20
|- - New_User   Цитата(V.K @ Oct 22 2013, 20:20) Тогда за...   Oct 22 2013, 16:28
- - New_User   А каким трассировщиком лучше воспользоваться Specc...   Oct 26 2013, 07:41
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 26 2013, 11:41) А к...   Oct 26 2013, 09:56
|- - New_User   Цитата(musa @ Oct 26 2013, 13:56) В вашем...   Oct 26 2013, 10:09
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 26 2013, 14:09) В С...   Oct 26 2013, 12:31
|- - New_User   Цитата(musa @ Oct 26 2013, 16:31) У вас в...   Oct 26 2013, 14:06
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 26 2013, 18:06) Ну ...   Oct 26 2013, 14:21
- - New_User   Вот, я разместил так. Можно сделать лучше ?   Oct 26 2013, 15:47
- - New_User   Очередные коррективы)   Oct 28 2013, 16:10
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 28 2013, 20:10) Оче...   Oct 28 2013, 16:55
- - New_User   А теперь ? Мне только С6 не нравится, а так, вро...   Oct 28 2013, 19:23
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 28 2013, 23:23) Мне...   Oct 29 2013, 06:22
- - New_User   Учел пожелания) Можно еще вопрос ? Видел в интерн...   Oct 29 2013, 07:23
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 29 2013, 11:23) Вид...   Oct 29 2013, 10:18
- - New_User   Я не компетентен в плане самостоятельной трассиров...   Oct 29 2013, 10:27
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 29 2013, 14:27) Я н...   Oct 29 2013, 12:42
- - New_User   Попробую... Заливать тоже надо будет ?   Oct 29 2013, 13:40
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 29 2013, 17:40)1205...   Oct 29 2013, 14:28
- - New_User   Не смеяться   Oct 29 2013, 18:50
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 29 2013, 22:50) Не ...   Oct 30 2013, 06:03
- - New_User   Попробую. Да еще полно, до конца ноября - можно ...   Oct 30 2013, 06:21
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 10:21) Я д...   Oct 30 2013, 06:33
- - New_User   Что-то вот так: С конденсаторами С5 и С6 явно что...   Oct 30 2013, 07:15
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 11:15) Что...   Oct 30 2013, 08:32
- - New_User   Вечером посижу снова (( //Кстати, а вы преподават...   Oct 30 2013, 09:37
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 13:37) Веч...   Oct 30 2013, 10:26
- - New_User   Круто. Разрабатываете схемы ? И вот сколько приме...   Oct 30 2013, 16:11
|- - musa   Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 20:11) И в...   Oct 30 2013, 17:16
- - New_User   А так ?   Nov 1 2013, 06:57
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 1 2013, 10:57) А та...   Nov 1 2013, 12:52
- - bigor   Я тут поправил немного. Нужны будут пояснения - с...   Nov 1 2013, 13:41
|- - musa   Цитата(bigor @ Nov 1 2013, 17:41) Я тут п...   Nov 1 2013, 14:33
|- - New_User   Цитата(bigor @ Nov 1 2013, 17:41) Я тут п...   Nov 1 2013, 15:09
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 1 2013, 19:09) Разъ...   Nov 1 2013, 15:38
- - New_User   Ой, двухслойную плату не надо точно. Не поверят, ч...   Nov 1 2013, 15:59
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 1 2013, 19:59) Ой, ...   Nov 1 2013, 16:22
- - New_User   Извиняюсь, что пропадал. Сегодня займусь )   Nov 5 2013, 07:22
- - New_User   Ночи доброй)   Nov 7 2013, 19:12
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 7 2013, 23:12) Ночи...   Nov 8 2013, 04:08
- - New_User   T-образные - Ortho 90 ?   Nov 8 2013, 09:24
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 8 2013, 13:24) T-об...   Nov 8 2013, 10:30
- - New_User   Сегодня наконец-то смог выделить время на это зада...   Nov 15 2013, 16:39
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 15 2013, 20:39) Так...   Nov 15 2013, 19:43
- - New_User   Доброе утро, продолжаем разговор) Плата преподу п...   Nov 22 2013, 08:02
|- - musa   [quote name='New_User' date='Nov 22 20...   Nov 22 2013, 08:40
- - New_User   Было бы время - можно было бы и посидеть и поулучш...   Nov 22 2013, 17:13
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 22 2013, 21:13) Я т...   Nov 23 2013, 07:07
|- - musa   Цитата(New_User @ Nov 22 2013, 21:13) По ...   Nov 23 2013, 11:48
- - New_User   Спасибо за помощь !!!!!!   Nov 24 2013, 09:51
- - New_User   RE: Консульация и немного помощи)   Nov 24 2013, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
