> Плата под BGA 0.5, Кто-то делает?
alexPec
сообщение Oct 2 2013, 20:39
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня. Кто-то делал платы под BGA 0.5мм ? Рекомендуемые нормы: сверло - 0,125мм, площадка via - 0,3мм или сверло 0,15, площадка 0,4мм.
PS пробовал поиском искать - на BGA ругается.
Uree
сообщение Oct 21 2013, 14:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(bookd @ Oct 7 2013, 11:23) *
Вы понимаете в чем дело... сейчас примерно в каждой первой плате в массовом производстве BGA 0.8 используются - компы с памятью и картами расширений к ним, игровые приставки, телевизоры, навигаторы, планшеты-телефоны и т.д.
Измерительная аппаратура туда же - чем меньше корпус, тем легче параметры нужные выдержать.
Насчет космоса-войны не знаю, но тот сегмент назвать массовым, по сравнению с ширпотребом язык не повернется.
И ведь все у производства получается, в сотнях тысяч и миллионах штук. Так что удача уже с ними, Ваше пожелание им погоды не сделает...
Цитата(Anduxa @ Oct 21 2013, 15:24) *
Как то я пытался развести плату под БГА 0.8 причем двухслойку sm.gif и вышло, даже умудрился проц запаять,
конечно были кой какие косяки но всеже она заработала
Запроектировать можно, это вопрос исключительно геометрии. Будет ли стабильно работать, вот вопрос. Особенно если там несколько ампер к ядру чипа идут, или интерфейс на гигабитовой скорости работает...
А то недавно попалась плата. Freescale, DDR3, GBe Fiber, диск_в_чипе, и прочие и прочие, все это на 8-ми слоях... А не работает! Уходит в рестарт. Оказалось четыре питания проца, делаются одним 4-х канальным контроллером и общий вход на эти четыре канала - ОДНО ПЕРЕХОДНОЕ(!) между двумя мощными полигонами на разных слоях. Я не знаю, что именно с ним происходило, но при попытке проца сделать хоть что-то серьезнее просто старта он уходил в ресет.
А геометрически все правильно было...
- alexPec   Плата под BGA 0.5   Oct 2 2013, 20:39
- - blackfin   Цитата(alexPec @ Oct 3 2013, 00:39) PS пр...   Oct 2 2013, 22:19
- - vicnic   Главное: нет решения на все случаи жизни, каждую к...   Oct 3 2013, 09:33
- - PCBtech   Цитата(alexPec @ Oct 3 2013, 00:39) Всем ...   Oct 3 2013, 14:31
- - bigor   Цитата(alexPec @ Oct 2 2013, 23:39) Всем ...   Oct 4 2013, 07:06
|- - vicnic   Цитата(bigor @ Oct 4 2013, 11:06) Если мо...   Oct 4 2013, 07:39
|- - Владимир   Цитата(vicnic @ Oct 4 2013, 10:39) Stagge...   Oct 4 2013, 07:57
|- - bigor   Цитата(Владимир @ Oct 4 2013, 10:57) Посл...   Oct 4 2013, 16:55
|- - alexPec   Всем спасибо. Сколько раз уже поглядываю в сторону...   Oct 4 2013, 18:25
- - fractcon   Посмотрите рекомендации от TI особенно про BeagleB...   Oct 4 2013, 18:32
- - vicnic   А куда денетесь? По моим грубым оценкам проекты BG...   Oct 6 2013, 15:23
- - bookd   Проблема в том, что "конкретный производитель...   Oct 6 2013, 18:04
|- - bigor   Цитата(bookd @ Oct 6 2013, 21:04) Точнее ...   Oct 7 2013, 09:05
|- - bookd   Цитата(bigor @ Oct 7 2013, 13:05) Думаю, ...   Oct 7 2013, 09:23
- - vicnic   To bookd: вы какие параметры закладывали в проект ...   Oct 7 2013, 06:10
|- - bookd   Цитата(vicnic @ Oct 7 2013, 10:10) To boo...   Oct 7 2013, 08:01
|- - bigor   Цитата(bookd @ Oct 7 2013, 11:01) Ага у н...   Oct 7 2013, 08:52
- - bookd   Конечно мое мнение остается прежним и следовать ем...   Oct 7 2013, 08:59
- - vicnic   Я получал для некоторых проектов гербера, которые ...   Oct 7 2013, 09:29
- - Anduxa   Как то я пытался развести плату под БГА 0.8 причем...   Oct 21 2013, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
