> Как правильно померить диаграмму направленности печатного монополя
k0l0bun
сообщение Oct 22 2013, 09:56
Пользователь №: 73 813
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно измерить диаграмму направленности?
Закрепляю антенну (у меня антенна типа) в поворотное устройство напротив рупора, снимаю S11 антенны в зависимости от угла.
Затем меняю положение рупора, получаю S11 уже для другой поляризации рупора. А дальше что делать с этими значениями?
Взять сумму квадратов (по напряжениям) для каждого угла?
dabbler
сообщение Oct 22 2013, 10:49
Пользователь №: 66 640
Ну S11 от угла у вас мало поменяется:о). Вы вообще что померить-то хотите?
k0l0bun
сообщение Oct 22 2013, 10:56
У меня оно (S11) от угла меняется, причем здорово (меняется).
Померить хотел диаграмму направленности этой антенны. Хочу сравнить моделирование с экспериментом.
dabbler
сообщение Oct 22 2013, 11:12
S11 - это в общем-то КСВ, чего бы ему меняться от угла? Ну или рупор вы уж очень близко поставили:о)
Этот рупор у вас к чему-то подключен? Или вы S21 имели ввиду? Ну и если вы знаете чего моделировали, то как бы должны понимать что мерить? Или не так?
k0l0bun
сообщение Oct 22 2013, 13:01
Ой, тьфу, S21, прошу прощения.
Ну, я в программе выбираю срез, дальше говорю ему: покажи диаграмму направленности, он и показывает.
А в эксперименте оказалось все сложно.
Цитата(tduty5 @ Oct 22 2013, 15:27) *
S21 обычно измеряют. Стараются в дальней зоне, дальше чем 2L2/lambda, где L - макс размер антенны в поперечном направлении (диагональ рупора, например). Также обычно приводят угловые зависимости компонент поля, напр. E_фи и E_тета. Т.е. два сечения объемной ДН в характерных плоскостях, обычно связанных с геометрией антенны.
Если смотреть на приведенную вами картинку, ось z направлена вертикально, х - вправо:
1) вращаем антеннку вокруг вертикальной оси, регистрируем вертикальную компоненту поля Е (это ДН в Н-плоскости или E_тета при тета=90, фи меняется). Затем поворачиваем рупор и регистрируем горизонтальную компоненту Е (это обычно никому не нужная угловая зависимость кроссполяризованного излучения или E_фи при тета=90)
2) затем вращаем антеннку в плоскости листа текстолита, регистрируем копоненту поля Е, лежащую в этой же плоскости (это ДН в Е-плоскости или E_тета при фи=0). Затем опять поворачиваем рупор и регистрируем компоненту Е, перпендикулярную плоскости листа. (E_фи при фи=0).
Ежели вам надо ДН по полной мощности, сложите квадраты всех компонентов (или компонент?).
Спасибо, буду разбираться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:33
