ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью |
Oct 20 2013, 13:54
Пользователь №: 9 466
Собрал я схему ИИП по вот такой схеме:
Задающий генератор - 70 кГц, Феррит для трансформатора - от ТВС-110ЛА. Трансформатор я намотал такой: I обмотка 29 витков проводом 1.0 мм, II - 6 секций по 174 витка. Вобщем, вторичка - две полуобмотки по 521 витку. Нагрузка трансформатора - двухполупериодный выпрямитель, колебательный контур и разрядник. Дальше воздушная катушка для еще большего поднятия напряжения. Это опыт по Тесле. На такую нагрузку ИИП не очень-то хочет работать. Полевой транзистор (нижний по схеме) перегревается и в итоге довольно быстро оба транзистора сгорают. Я силовую часть схемы питаю с ЛАТРа, так больше 80-100 В подавать не получалось - ток быстро возрастает до 2-3 А и транзистор закипает. Я уже три пары полевиков спалил, теперь вот думаю - надо силовую часть дорабатывать: добавить C13, C14 и R9, R10, и быстрые диоды VD5, VD6. Вот новая схема ИИП.
Мне бы разобраться с трансформатором и RC цепями на выходах полевых транзисторов. Как это все правильно рассчитать? R9 и R10 участвуют в расчете или это просто разрядные сопротивления? Для чего они? Нужны ли быстрые диоды на стоке-истоке полевика? А то одни говорят одно, другие - другое... Я еще супрессоры 1.5КЕ400СА вешал на сток-исток, есть ли в них смысл?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 20 2013, 13:55
Oct 22 2013, 16:36
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Токовая защита была бы довольно полезна. Можно как минимум содрать из "портативной заряжалки автолюбителя". Он рагульная, но вроде рабочая. Там тоже IR2153. Только как оно будет работать с периодическими КЗ - не знаю..Культурная защита - на токовом трансе и мостике, или типа того. Прикрутить этот ТТ к SG3525, напр., было бы неплохо. IR2153 не нравится мне большим дедтаймом. Если уж Вы поставили 555 таймер, можно бы на нем сделать генератор, а выход подать на драйвер IR2104. То же самое, только голый драйвер и дедтайм 0,6 мкс. Впрочем, 1,2 мкс при 70 кГц - тоже вроде нормально. Желательно таки поставить HER107 или SF38 в параллель полевикам. Полевики IR, по слухам, не любят обратных токов в двухтактных схемах. Но не уверен. Средняя точка для выпрямления 3 кВ - действительно изврат. Я б ставил удвоитель, на худой конец мостик. Транзисторы возьмите IRF740. Будет много дешевле. А до 400 вольт Вам еще добраться надо. Нормально сделанный обратноход - в принципе, будет пристойно и предсказуемо работать. Только транс надо мотать на более подходящем сердечнике( с бОльшим сечением феррита), делить 1 обмотку хоть на 2 секции, и заморачиваться с высоковольтной изоляцией повышающей обмотки. И, ессно, делить ее на секции, как в ТДКС, каждая со своим выпрямителем, и с одной секции делать не более 100-150 В. 20-30 штук, да.. Неплохо взять старый квазирезонансный контроллер обратнохода. Тогда частота будет меняться от напряжения нагрузки. Можно даже обратноход на косом мосте замутить. Не будет проблем с индуктивностью рассеяния, напряжение с секции можно поднять до 200 В. Иначе - таки по системе строчной развертки. На биполярном транзисторе, с обратным ходом 1 кВ. Тогда можно иметь 1-3 секции. Я такого, если честно, не делал.
James D. ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью Oct 20 2013, 13:54 domowoj Цитата(James D. @ Oct 20 2013, 20:54) Зад... Oct 21 2013, 00:55 Oxygen Power Управление затворами полевиков лучше сделать напря... Oct 21 2013, 02:40 James D. Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)... Oct 21 2013, 04:10  Plain Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 07:10) В м... Oct 21 2013, 05:48 orbita Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)... Oct 21 2013, 05:40 Oxygen Power Цитата(orbita @ Oct 21 2013, 09:40) Прост... Oct 21 2013, 10:47  James D. Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 13:47)... Oct 21 2013, 15:01   Plain Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 18:01) у м... Oct 21 2013, 15:51   Oxygen Power Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 19:01) Ста... Oct 21 2013, 16:18 Александр Козлов Диоды включенные параллельно транзисторам бесполез... Oct 21 2013, 06:58 James D. Мощность на выходе - 300Вт.
Диоды я тогда ставить ... Oct 21 2013, 08:14 Александр Козлов Схема, по моему мнению, работать не будет.
Надо сд... Oct 21 2013, 10:53 Integrator1983 ЦитатаА в момент заряда вся схема до C15 должна бы... Oct 21 2013, 08:24 Starichok51 ЦитатаНе только заряда, но особенно - разряда.
а п... Oct 21 2013, 09:19 Integrator1983 Цитатаразряд в разрядник пойдет так, как ему будет... Oct 21 2013, 09:50 James D. Скажите, в Мультисиме можно как-то смоделировать р... Oct 21 2013, 10:17 James D. VD7 и VD8 - по 8 штук FR307 (1000В, 3А каждый).
На... Oct 21 2013, 17:01 Oxygen Power Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 21:01) VD7... Oct 21 2013, 17:30  Александр Козлов В принципе FR работать будут. Но придется их подби... Oct 23 2013, 15:37   James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 23 2013, 18... Oct 23 2013, 16:14    Александр Козлов Пульсации на делителе не суть важны. Но сильно уме... Oct 24 2013, 11:48     gte Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 14... Oct 24 2013, 12:00      Александр Козлов Все равно придется ограничивать скорость нарастани... Oct 24 2013, 14:05       gte Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17... Oct 24 2013, 15:33       James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17... Oct 24 2013, 19:16        Александр Козлов А где резисторы и диоды параллельные дросселям?
Кр... Oct 25 2013, 06:10         James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 25 2013, 09... Oct 25 2013, 07:37     MikeSchir Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 15... Oct 24 2013, 12:01 Ydaloj Oxygen Power, двухтактные схемы широко применяются... Oct 21 2013, 18:06 James D. Диоды поставил какие уже были... Не греются соверш... Oct 21 2013, 18:22 Ydaloj ЦитатаДо них ставил по 4 штуки 10ETF12, но их почт... Oct 21 2013, 18:34 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 21:34) А у в... Oct 21 2013, 18:44 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 22:34) ...Ва... Oct 22 2013, 10:04 Ydaloj и эти 300Вт, безусловно, у вас куда-то расходуются... Oct 22 2013, 04:52 James D. 300 Вт - это максимальная мощность. ИИП может рабо... Oct 22 2013, 06:43 gte Цитата(James D. @ Oct 22 2013, 10:43) Пер... Oct 22 2013, 07:27 Integrator1983 ЦитатаПервая схема в первом посте темы - это же ре... Oct 22 2013, 06:57 Ydaloj вообще, конечно, было бы полезно, или может быть д... Oct 22 2013, 18:03 James D. Защиту может быть так сделать:
еще:
Источник: ... Oct 22 2013, 18:28 Ydaloj оффтопик.
я всегда мечтал поймать того негодяя, ко... Oct 22 2013, 19:25 Herz Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2013, 22:25) оффто... Oct 22 2013, 20:49 Integrator1983 ЦитатаЗащиту может быть так сделать:
Скорее, не с... Oct 22 2013, 19:41 James D. Встречаю разные схемы и возник у меня вопрос: в це... Oct 23 2013, 04:14 Starichok51 а резмещение в тексте рисунков, которые по ширине ... Oct 23 2013, 07:49 James D. Ydaloj, спасибо.
ЦитатаПолумосту характерен послед... Oct 23 2013, 14:58 Ydaloj ЦитатаВстречаю разные схемы и возник у меня вопрос... Oct 23 2013, 10:25 James D. Вот такая схема вырисовывается:
Про трансформатор... Oct 24 2013, 15:21 Ydaloj ваша схема всё больше и больше обрастает совершенн... Oct 24 2013, 19:19 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) ваша ... Oct 24 2013, 19:58 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) У кон... Oct 25 2013, 04:33 Ydaloj я предлагаю кардинально другой подход.
Берёте любо... Oct 24 2013, 20:21 James D. Да я много схем полумостов видел, но все они вылож... Oct 24 2013, 20:28 Ydaloj Цитатаи мне сказали (очень авторитетно), что лучше... Oct 24 2013, 20:52 orbita Цитата(James D. @ Oct 24 2013, 23:28) Да ... Oct 25 2013, 07:32 orbita Цитата(James D. @ Oct 25 2013, 10:37) ...... Oct 25 2013, 08:20 Integrator1983 ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п... Oct 25 2013, 11:52 gte ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п... Oct 25 2013, 14:10  Plain Цитата(gte @ Oct 25 2013, 17:10) на высок... Oct 25 2013, 15:23   gte Цитата(Plain @ Oct 25 2013, 19:23) Это бе... Oct 25 2013, 16:19 James D. Подключил нагрузку (в виде набора резисторов) - 68... Oct 26 2013, 10:52 Александр Козлов Давайте порассуждаем. Амплитуда напряжения на выхо... Oct 26 2013, 11:45 gte Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 14:52) Час... Oct 26 2013, 14:05 Plain Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 13:52) Еще... Oct 31 2013, 07:13 Ydaloj вот поэтому на первых же страницах темы и предлага... Oct 26 2013, 12:14 Александр Козлов Транс будет еще тот, однако...
типа ТДКС Oct 26 2013, 13:18 Plain Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 15:14) вот п... Oct 26 2013, 14:06 James D. Уже 5 страниц? А у меня настроено 150 сообщений за... Oct 26 2013, 15:15 gte Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 19:15) Рез... Oct 26 2013, 17:03 Александр Козлов ЦитатаАлександр Козлов, где можно почитать про рас... Oct 27 2013, 09:00 Ydaloj Plain, зачем ему сетевой пушпул советовать? он же ... Oct 26 2013, 16:11 Plain Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 19:11) зачем... Oct 26 2013, 16:36 James D. У меня возникло несколько вопросов к вам, уважаемы... Oct 28 2013, 12:00 Ydaloj ЦитатаНе знаю, правда, как именно осуществляется о... Oct 28 2013, 12:13 Александр Козлов ЦитатаДумаю, Александр Козлов тоже прокомментирует... Oct 28 2013, 13:27  James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 28 2013, 15... Oct 28 2013, 15:12   Александр Козлов Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител... Oct 29 2013, 11:22   MikeSchir Цитата(James D. @ Oct 28 2013, 19:12) Хот... Oct 29 2013, 12:05    Александр Козлов Да уж - раритет...
А что источники питания для PC... Oct 31 2013, 13:09 orbita Книги читаем, английский изучаем ( читаем даташиты... Oct 28 2013, 16:26 Ydaloj Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител... Oct 29 2013, 08:48 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 10:48) То ес... Oct 29 2013, 15:49 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 12:48) Гугле... Oct 30 2013, 17:50  gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 30 2013, 20:50)... Oct 31 2013, 05:55   Oxygen Power Цитата(gte @ Oct 31 2013, 09:55) E=QxU/2
... Oct 31 2013, 14:15    gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 17:15)... Oct 31 2013, 14:45     Oxygen Power Цитата(gte @ Oct 31 2013, 18:45) А что Ва... Oct 31 2013, 15:12      gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:06)... Oct 31 2013, 15:14       Oxygen Power Цитата(gte @ Oct 31 2013, 19:14) Будьте л... Oct 31 2013, 15:16        gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:16)... Oct 31 2013, 16:48 Ydaloj James D., материал перед изучением надо, для начал... Oct 30 2013, 11:28 James D. Спасибо.
Много материала для изучения, пытаюсь вни... Oct 30 2013, 12:08 Starichok51 желательно что-нибудь посовременнее, чем за 85-88 ... Oct 30 2013, 16:44 James D. Спасибо, Starichok51. За 85-88 тоже гляну, может ч... Oct 30 2013, 19:00 Ydaloj ЦитатаЭнергия заряженного конденсатора равна: E=(C... Oct 30 2013, 19:42 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2013, 23:42) заряж... Oct 31 2013, 02:22 Ydaloj не флейм. Просто это очень похоже на случай, когда... Oct 31 2013, 06:00 gte Цитата(Ydaloj @ Oct 31 2013, 09:00) Вы на... Oct 31 2013, 06:24
2 страниц
1 2 >
