SFP модули, Выбор, подключение... |
May 31 2013, 10:18
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Подскажите: есть устройство работающее на модулях afbr-5710pz. Попробовали заменить их на одноволоконные: SNR-SFP-W35-3/SNR-SFP-W53-3 Подкупают ценой, но не работают совсем)) Девайс даже индикатор связи не включает. Даташита на них не нашел (производитель не понятен). В чем может быть проблема? Или посоветуйте дешевую одноволоконную альтернативу AVAGO.
May 31 2013, 11:51
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Serg_Sm @ May 31 2013, 14:18)  Подскажите: есть устройство работающее на модулях afbr-5710pz. Попробовали заменить их на одноволоконные: SNR-SFP-W35-3/SNR-SFP-W53-3 Подкупают ценой, но не работают совсем)) Девайс даже индикатор связи не включает. Даташита на них не нашел (производитель не понятен). В чем может быть проблема? Или посоветуйте дешевую одноволоконную альтернативу AVAGO. Я надеюсь меняли пару на обоих устройствах? А новые взяли инверсные по длине волны (они же WDM экстракторы должны быть разного цвета, по ссылки фиолетовый в паре должен быть синий http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SF....SNR-SFP-W35-3
Сообщение отредактировал vadimp61 - May 31 2013, 11:51
Jun 3 2013, 07:21
Из: Смоленск
Цитата(vadimp61 @ May 31 2013, 14:51)  Я надеюсь меняли пару на обоих устройствах? А новые взяли инверсные по длине волны (они же WDM экстракторы должны быть разного цвета, по ссылки фиолетовый в паре должен быть синий http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SF....SNR-SFP-W35-3На одном устройстве поставили SNR-SFP-W35-3 (синий), на другом SNR-SFP-W53-3 (фиолетовый) и даже питание включили))
Jun 3 2013, 10:32
Из: Ростов папа
Цитата(Serg_Sm @ Jun 3 2013, 11:21)  На одном устройстве поставили SNR-SFP-W35-3 (синий), на другом SNR-SFP-W53-3 (фиолетовый) и даже питание включили)) Это вы молодцы))) Осталось проверить каким патч - кордом соединили SM или MM, похоже они ММ, а аваго SM Я покупаю оптомодули тут http://www.fti-optronic.com/Opticheskie-transivery.htmlЦитата(Serg_Sm @ Jun 3 2013, 11:21)  На одном устройстве поставили SNR-SFP-W35-3 (синий), на другом SNR-SFP-W53-3 (фиолетовый) и даже питание включили)) Это вы молодцы))) Осталось проверить каким патч - кордом соединили SM или MM, похоже они ММ, а аваго SM Я покупаю оптомодули тут http://www.fti-optronic.com/Opticheskie-transivery.html
Jun 4 2013, 10:37
Из: Смоленск
Цитата(vadimp61 @ Jun 3 2013, 13:32)  Это вы молодцы))) Осталось проверить каким патч - кордом соединили SM или MM, похоже они ММ, а аваго SM Я покупаю оптомодули тут http://www.fti-optronic.com/Opticheskie-transivery.htmlКоллега, который лекции по оптике прослушал, утверждает, что разницы в патч-кордах нет. Должно работать. Да и есть у меня 100Мбитные одноволоконные модули - на другом девайсе с такими патчк-кордами работают. Есть подозрение, что производитель устройств USB 2.0 Ranger 2224 не допускает установки других SFP модулей. Тут на форуме читал, что в CISCO даже спец команда есть для разрешения работы сторонних модулей - думаю тут так же.
Jun 6 2013, 09:12
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Serg_Sm @ Jun 4 2013, 14:37)  Коллега, который лекции по оптике прослушал, утверждает, что разницы в патч-кордах нет. Должно работать. Да и есть у меня 100Мбитные одноволоконные модули - на другом девайсе с такими патчк-кордами работают. Есть подозрение, что производитель устройств USB 2.0 Ranger 2224 не допускает установки других SFP модулей. Тут на форуме читал, что в CISCO даже спец команда есть для разрешения работы сторонних модулей - думаю тут так же. - То ли лекции были хреновые, то ли коллега хреново слушал, но стандарт (см. 802.3 Clause 59) определяет 1000BASE-BX10 Fiber type как B1.1, B1.3 SMF. Другой вопрос, что кетайцы устроили с SFP модулями полную анархию, и стандарты они могут реализовывать очень своеобразно. Так что, вполне могут попадаться модели, стабильно работающие с MMF. С другой стороны, вполне можно нарваться на несовместимость с конкретным оборудованием. Например, соединение логической земли и корпуса внутри модуля может привести к самым разнообразным глюкам, включая потерю работоспособности. Если на конкретных моделях модулей земля замкнута на корпус, с ними лучше вообще не связываться. Блокировка по VID - вопрос тёмный, но если судить по ответу, её вроде бы нет.
Сообщение отредактировал prig - Jun 6 2013, 09:13
Jun 7 2013, 11:40
Из: Смоленск
Цитата(prig @ Jun 6 2013, 12:12)  - То ли лекции были хреновые, то ли коллега хреново слушал, но стандарт (см. 802.3 Clause 59) определяет 1000BASE-BX10 Fiber type как B1.1, B1.3 SMF.
Блокировка по VID - вопрос тёмный, но если судить по ответу, её вроде бы нет. Касательно SM и MM: в описании модулей SNR-SFP-W35-3/SNR-SFP-W53-3 вообще не указано какой режим передачи используется. У аваго ММ. И SM обычно используется в модулях поскоростнее/подороже.
Jun 7 2013, 12:38
Из: СПб
Цитата(Serg_Sm @ Jun 7 2013, 15:40)  Касательно SM и MM: в описании модулей SNR-SFP-W35-3/SNR-SFP-W53-3 вообще не указано какой режим передачи используется. У аваго ММ. И SM обычно используется в модулях поскоростнее/подороже. Модуль может использоваться как угодно, но если это 1000BASE-BX, то с SM он должен работать в обязательном порядке, а всё остальное - чистая самодеятельность. Если Аваго специфицировал для своих модулей и ММ, это его право. К стандарту это никакого отношения не имеет. В описании вышеприведенных модулей указано 1000BASE-BX. Этим всё и определяется. Собственно, все эти бонусные заманухи в спецификациях служат одной цели - привязать клиента к производителю.
Oct 22 2013, 15:25
Из: СПб
Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 13:06)  посмотрел - не помогло sfp выглядит интереснее Сдаётся мне, что можно использовать стандартные PHY с поддержкой 100BASE-X или 1000BASE-X. Отрубить все автоматы и включить на постоянную передачу. Подавать/принимать асинхронные данные по одному биту. Доп. синхронизаторы в виде Д-триггеров желательны.
LexaryStyle SFP модули Oct 21 2012, 15:53 vitan Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) ... Oct 21 2012, 18:42 krux Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) ... Oct 21 2012, 22:18 vitan Цитата(krux @ Oct 22 2012, 02:18) скрещив... Oct 22 2012, 08:54  gosu-art Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 12:54) Не тор... Oct 22 2012, 09:29   vitan Цитата(gosu-art @ Oct 22 2012, 13:29... Oct 22 2012, 09:52    krux Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 13:52) source... Oct 22 2012, 17:22  vadimp61 Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 12:54) Не тор... Oct 22 2012, 15:24   LexaryStyle Цитата(vadimp61 @ Oct 22 2012, 19:24) Ест... Oct 23 2012, 04:59    vitan Цитата(LexaryStyle @ Oct 23 2012, 08:59) ... Oct 23 2012, 06:08    vadimp61 Цитата(LexaryStyle @ Oct 23 2012, 08:59) ... Oct 23 2012, 14:15 LexaryStyle Было бы удобное используя обычный RMII выводить ли... Oct 22 2012, 09:42 LexaryStyle синьте ссылку на стандарт, ознакомлюсь, только нач... Oct 23 2012, 14:16 LISS-13 Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе:
если с... Jan 12 2013, 21:16 SFx Цитата(LISS-13 @ Jan 13 2013, 01:16)... Jan 13 2013, 10:43 LISS-13 Для примера: передатчик представляет из себя микро... Jan 13 2013, 21:54 SFx Цитата(LISS-13 @ Jan 14 2013, 01:54)... Jan 16 2013, 12:06 LISS-13 SFP модули ведь бывают с поддержкой Fast Ethernet... Jan 19 2013, 22:29 sorok-odin Цитата(LISS-13 @ Jan 20 2013, 02:29)... Jan 20 2013, 14:07  SFx Цитата(sorok-odin @ Jan 20 2013, 18... Jan 20 2013, 17:14 LISS-13 Цитатабывают, и их надо подключать к устройствам, ... Jan 21 2013, 21:32 sorok-odin Цитата(LISS-13 @ Jan 22 2013, 01:32)... Jan 22 2013, 15:34 AndreiUS 88E1111 может конвертировать 10/100 MII в 10/100 S... Jan 23 2013, 05:30 sorok-odin Цитата(AndreiUS @ Jan 23 2013, 09:30) 88E... Jan 23 2013, 14:52  vitan Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 18... Jan 23 2013, 15:22   sorok-odin Цитата(vitan @ Jan 23 2013, 19:22) А что ... Jan 23 2013, 17:16    vitan Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 21... Jan 23 2013, 17:30     sorok-odin Цитата(vitan @ Jan 23 2013, 21:30) Не пой... Jan 23 2013, 17:38      vitan Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 21... Jan 23 2013, 19:41       sorok-odin Цитата(vitan @ Jan 23 2013, 23:41) Погово... Jan 23 2013, 19:54 LISS-13 ЦитатаДа, нужен сериализатор/десериализатор.
С по... Jan 23 2013, 20:57 polyakovav http://www.netshopping.ru/vcd-9907-1-9916/GoodsInf... Jan 24 2013, 06:26 vitan Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 23... Jan 24 2013, 07:01 sorok-odin Знаете, наиболее беспроблемным выглядит 100base-fx... Jan 24 2013, 19:14 LISS-13 Цитата(sorok-odin @ Jan 24 2013, 22... Mar 18 2013, 20:04 LISS-13 Цитатаhttp://www.netshopping.ru/vcd-9907-1-9916/Go... Jan 27 2013, 22:08 prig Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) ... Jan 28 2013, 15:01 prig Мндя, вся эта история с SFP модулями 1G/2.5G EPON/... Feb 1 2013, 14:28 Сергей СС Здравствуйте! Рад, что нашел тему про SFP. У м... Mar 13 2013, 11:22 vitan Цитата(Сергей СС @ Mar 13 2013, 15:22) На... Mar 13 2013, 11:54 Сергей СС vitan, спасибо за ответ
ЦитатаГде именно?
страница... Mar 15 2013, 15:45 vitan Цитата(Сергей СС @ Mar 15 2013, 19:45) ст... Mar 15 2013, 18:11 Сергей СС Цитата(vitan @ Mar 15 2013, 22:11) 1. Так... Mar 17 2013, 18:05 LISS-13 Неужели ни у кого нет личного опыта конфигурирован... Mar 19 2013, 19:59 sorok-odin Цитата(LISS-13 @ Mar 19 2013, 23:59)... Mar 24 2013, 20:00 prig Цитата(LISS-13 @ Mar 19 2013, 23:59)... Mar 26 2013, 11:43     vadimp61 Цитата(Serg_Sm @ Jun 4 2013, 14:37) Колле... Jun 4 2013, 13:10      Serg_Sm Цитата(vadimp61 @ Jun 4 2013, 16:10) Не м... Jun 5 2013, 13:01           Огурцов разобрал модуль, места дофига
чип, похоже, стоит (... Oct 22 2013, 12:05             Victor® Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 22:17) если... Oct 22 2013, 19:40             prig Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 23:17) ...
... Oct 23 2013, 12:41              Victor® Цитата(prig @ Oct 23 2013, 15:41) В терми... Oct 23 2013, 19:29              FLTI Цитата(prig @ Oct 23 2013, 16:41) SFP MSA... Jan 28 2014, 19:57 vadimp61 Чета вы заморочились. Для SFP модуля страшна посто... Oct 22 2013, 19:43 Огурцов а есть какие-нибудь не крутые армы, которые можно ... Oct 23 2013, 11:22 prig Цитата(vadimp61 @ Oct 22 2013, 23:43) ...... Oct 23 2013, 11:24  vadimp61 Цитата(prig @ Oct 23 2013, 15:24) В PHY к... Oct 23 2013, 13:30   prig Цитата(vadimp61 @ Oct 23 2013, 17:30) Вы ... Oct 23 2013, 15:19    vadimp61 Цитата(prig @ Oct 23 2013, 19:19) Ну да. ... Oct 23 2013, 15:47     prig Цитата(vadimp61 @ Oct 23 2013, 19:47) Так... Oct 23 2013, 15:58      Огурцов pls, говорите конкретнее
трансиверы sfp для пайк... Oct 23 2013, 17:52      vadimp61 Цитата(prig @ Oct 23 2013, 19:58) А гигаб... Oct 23 2013, 18:29       prig Цитата(vadimp61 @ Oct 23 2013, 22:23) А с... Oct 23 2013, 18:38        vadimp61 Цитата(prig @ Oct 23 2013, 22:38) Неа. Та... Oct 23 2013, 19:59 prig Не слишком внимательно листали, кодирование там уж... Oct 28 2013, 08:49 Victor® Цитата(prig @ Oct 28 2013, 12:49) Не слиш... Oct 28 2013, 19:58  Огурцов почему бы не ограничиться просто модуляцией, скаже... Oct 30 2013, 06:07   Огурцов появилась мысль
подать на txin меандр
подать на tx... Nov 3 2013, 10:16    Огурцов AN 518: SGMII Interface Implementation Using Soft-... Nov 3 2013, 20:58    Огурцов Цитата(Огурцов @ Nov 3 2013, 10:16) подат... Nov 5 2013, 03:21     Огурцов по чипам - нашлись 88E3015 - 100fx; IP113 - медиак... Nov 6 2013, 12:39      Serg_Sm Цитата(Огурцов @ Nov 6 2013, 16:39) по чи... Nov 7 2013, 06:58       Огурцов stm32 может где-то до 10мбит - меня бы устроило
эт... Nov 7 2013, 07:25        Serg_Sm Цитата(Огурцов @ Nov 7 2013, 11:25) stm32... Nov 7 2013, 07:32    prig Цитата(Огурцов @ Nov 3 2013, 14:16) появи... Nov 7 2013, 12:14     vadimp61 Цитата(prig @ Nov 7 2013, 16:14) В MSA оп... Nov 7 2013, 15:31      prig Цитата(vadimp61 @ Nov 7 2013, 19:31) ...
... Nov 7 2013, 17:45     Огурцов Цитата(prig @ Nov 7 2013, 13:14) В MSA оп... Nov 8 2013, 10:57      prig Цитата(Огурцов @ Nov 8 2013, 14:57) как я... Nov 8 2013, 15:20       Victor® Цитата(prig @ Nov 8 2013, 18:20) Строго г... Nov 8 2013, 17:30        prig Цитата(Victor® @ Nov 8 2013, 21:30) ...
Е... Nov 11 2013, 13:28         Огурцов должен ли устанавливаться линк если патч-корды на ... Nov 13 2013, 14:11 prig Не вижу причин, почему он не должен устанавливатьс... Nov 14 2013, 10:18 Огурцов да в общем, проблема пофиксилась шлифовкой концов Nov 14 2013, 11:33 RuSTA Может кто подсказать, правильно ли я делаю по наст... Apr 25 2014, 11:33
