> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
James D.
сообщение Oct 20 2013, 13:54
Пользователь №: 9 466
Собрал я схему ИИП по вот такой схеме:
Задающий генератор - 70 кГц, Феррит для трансформатора - от ТВС-110ЛА.
Трансформатор я намотал такой: I обмотка 29 витков проводом 1.0 мм, II - 6 секций по 174 витка. Вобщем, вторичка - две полуобмотки по 521 витку.
Нагрузка трансформатора - двухполупериодный выпрямитель, колебательный контур и разрядник. Дальше воздушная катушка для еще большего поднятия напряжения. Это опыт по Тесле.
На такую нагрузку ИИП не очень-то хочет работать. Полевой транзистор (нижний по схеме) перегревается и в итоге довольно быстро оба транзистора сгорают. Я силовую часть схемы питаю с ЛАТРа, так больше 80-100 В подавать не получалось - ток быстро возрастает до 2-3 А и транзистор закипает.
Я уже три пары полевиков спалил, теперь вот думаю - надо силовую часть дорабатывать: добавить C13, C14 и R9, R10, и быстрые диоды VD5, VD6.
Вот новая схема ИИП.
Мне бы разобраться с трансформатором и RC цепями на выходах полевых транзисторов. Как это все правильно рассчитать?
R9 и R10 участвуют в расчете или это просто разрядные сопротивления? Для чего они?
Нужны ли быстрые диоды на стоке-истоке полевика? А то одни говорят одно, другие - другое... Я еще супрессоры 1.5КЕ400СА вешал на сток-исток, есть ли в них смысл?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 20 2013, 13:55
Ydaloj
сообщение Oct 22 2013, 19:25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
оффтопик.
я всегда мечтал поймать того негодяя, который учит так чертить схемы, что их без литра водки не понять.
дядь герц, ты уж прости за оффтоп.
- James D.   ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью   Oct 20 2013, 13:54
- - domowoj   Цитата(James D. @ Oct 20 2013, 20:54) Зад...   Oct 21 2013, 00:55
- - Oxygen Power   Управление затворами полевиков лучше сделать напря...   Oct 21 2013, 02:40
|- - James D.   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)...   Oct 21 2013, 04:10
|- - Plain   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 07:10) В м...   Oct 21 2013, 05:48
- - orbita   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)...   Oct 21 2013, 05:40
|- - Oxygen Power   Цитата(orbita @ Oct 21 2013, 09:40) Прост...   Oct 21 2013, 10:47
|- - James D.   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 13:47)...   Oct 21 2013, 15:01
|- - Plain   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 18:01) у м...   Oct 21 2013, 15:51
|- - Oxygen Power   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 19:01) Ста...   Oct 21 2013, 16:18
- - Александр Козлов   Диоды включенные параллельно транзисторам бесполез...   Oct 21 2013, 06:58
- - James D.   Мощность на выходе - 300Вт. Диоды я тогда ставить ...   Oct 21 2013, 08:14
|- - Александр Козлов   Схема, по моему мнению, работать не будет. Надо сд...   Oct 21 2013, 10:53
- - Integrator1983   ЦитатаА в момент заряда вся схема до C15 должна бы...   Oct 21 2013, 08:24
- - Starichok51   ЦитатаНе только заряда, но особенно - разряда. а п...   Oct 21 2013, 09:19
- - Integrator1983   Цитатаразряд в разрядник пойдет так, как ему будет...   Oct 21 2013, 09:50
- - James D.   Скажите, в Мультисиме можно как-то смоделировать р...   Oct 21 2013, 10:17
- - James D.   VD7 и VD8 - по 8 штук FR307 (1000В, 3А каждый). На...   Oct 21 2013, 17:01
|- - Oxygen Power   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 21:01) VD7...   Oct 21 2013, 17:30
|- - Александр Козлов   В принципе FR работать будут. Но придется их подби...   Oct 23 2013, 15:37
|- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 23 2013, 18...   Oct 23 2013, 16:14
|- - Александр Козлов   Пульсации на делителе не суть важны. Но сильно уме...   Oct 24 2013, 11:48
|- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 14...   Oct 24 2013, 12:00
||- - Александр Козлов   Все равно придется ограничивать скорость нарастани...   Oct 24 2013, 14:05
||- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17...   Oct 24 2013, 15:33
||- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17...   Oct 24 2013, 19:16
||- - Александр Козлов   А где резисторы и диоды параллельные дросселям? Кр...   Oct 25 2013, 06:10
||- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 25 2013, 09...   Oct 25 2013, 07:37
|- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 15...   Oct 24 2013, 12:01
- - Ydaloj   Oxygen Power, двухтактные схемы широко применяются...   Oct 21 2013, 18:06
- - James D.   Диоды поставил какие уже были... Не греются соверш...   Oct 21 2013, 18:22
- - Ydaloj   ЦитатаДо них ставил по 4 штуки 10ETF12, но их почт...   Oct 21 2013, 18:34
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 21:34) А у в...   Oct 21 2013, 18:44
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 22:34) ...Ва...   Oct 22 2013, 10:04
- - Ydaloj   и эти 300Вт, безусловно, у вас куда-то расходуются...   Oct 22 2013, 04:52
- - James D.   300 Вт - это максимальная мощность. ИИП может рабо...   Oct 22 2013, 06:43
|- - gte   Цитата(James D. @ Oct 22 2013, 10:43) Пер...   Oct 22 2013, 07:27
- - Integrator1983   ЦитатаПервая схема в первом посте темы - это же ре...   Oct 22 2013, 06:57
- - Burner   Токовая защита была бы довольно полезна. Можно как...   Oct 22 2013, 16:36
- - Ydaloj   вообще, конечно, было бы полезно, или может быть д...   Oct 22 2013, 18:03
- - James D.   Защиту может быть так сделать: еще: Источник: ...   Oct 22 2013, 18:28
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2013, 22:25) оффто...   Oct 22 2013, 20:49
- - Integrator1983   ЦитатаЗащиту может быть так сделать: Скорее, не с...   Oct 22 2013, 19:41
- - James D.   Встречаю разные схемы и возник у меня вопрос: в це...   Oct 23 2013, 04:14
- - Starichok51   а резмещение в тексте рисунков, которые по ширине ...   Oct 23 2013, 07:49
|- - James D.   Ydaloj, спасибо. ЦитатаПолумосту характерен послед...   Oct 23 2013, 14:58
- - Ydaloj   ЦитатаВстречаю разные схемы и возник у меня вопрос...   Oct 23 2013, 10:25
- - James D.   Вот такая схема вырисовывается: Про трансформатор...   Oct 24 2013, 15:21
- - Ydaloj   ваша схема всё больше и больше обрастает совершенн...   Oct 24 2013, 19:19
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) ваша ...   Oct 24 2013, 19:58
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) У кон...   Oct 25 2013, 04:33
- - Ydaloj   я предлагаю кардинально другой подход. Берёте любо...   Oct 24 2013, 20:21
- - James D.   Да я много схем полумостов видел, но все они вылож...   Oct 24 2013, 20:28
- - Ydaloj   Цитатаи мне сказали (очень авторитетно), что лучше...   Oct 24 2013, 20:52
- - orbita   Цитата(James D. @ Oct 24 2013, 23:28) Да ...   Oct 25 2013, 07:32
- - orbita   Цитата(James D. @ Oct 25 2013, 10:37) ......   Oct 25 2013, 08:20
- - Integrator1983   ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п...   Oct 25 2013, 11:52
|- - gte   ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п...   Oct 25 2013, 14:10
|- - Plain   Цитата(gte @ Oct 25 2013, 17:10) на высок...   Oct 25 2013, 15:23
|- - gte   Цитата(Plain @ Oct 25 2013, 19:23) Это бе...   Oct 25 2013, 16:19
- - James D.   Подключил нагрузку (в виде набора резисторов) - 68...   Oct 26 2013, 10:52
|- - Александр Козлов   Давайте порассуждаем. Амплитуда напряжения на выхо...   Oct 26 2013, 11:45
|- - gte   Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 14:52) Час...   Oct 26 2013, 14:05
|- - Plain   Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 13:52) Еще...   Oct 31 2013, 07:13
- - Ydaloj   вот поэтому на первых же страницах темы и предлага...   Oct 26 2013, 12:14
|- - Александр Козлов   Транс будет еще тот, однако... типа ТДКС   Oct 26 2013, 13:18
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 15:14) вот п...   Oct 26 2013, 14:06
- - James D.   Уже 5 страниц? А у меня настроено 150 сообщений за...   Oct 26 2013, 15:15
|- - gte   Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 19:15) Рез...   Oct 26 2013, 17:03
|- - Александр Козлов   ЦитатаАлександр Козлов, где можно почитать про рас...   Oct 27 2013, 09:00
- - Ydaloj   Plain, зачем ему сетевой пушпул советовать? он же ...   Oct 26 2013, 16:11
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 19:11) зачем...   Oct 26 2013, 16:36
- - James D.   У меня возникло несколько вопросов к вам, уважаемы...   Oct 28 2013, 12:00
- - Ydaloj   ЦитатаНе знаю, правда, как именно осуществляется о...   Oct 28 2013, 12:13
|- - Александр Козлов   ЦитатаДумаю, Александр Козлов тоже прокомментирует...   Oct 28 2013, 13:27
|- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 28 2013, 15...   Oct 28 2013, 15:12
|- - Александр Козлов   Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител...   Oct 29 2013, 11:22
|- - MikeSchir   Цитата(James D. @ Oct 28 2013, 19:12) Хот...   Oct 29 2013, 12:05
|- - Александр Козлов   Да уж - раритет... А что источники питания для PC...   Oct 31 2013, 13:09
- - orbita   Книги читаем, английский изучаем ( читаем даташиты...   Oct 28 2013, 16:26
- - Ydaloj   Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител...   Oct 29 2013, 08:48
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 10:48) То ес...   Oct 29 2013, 15:49
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 12:48) Гугле...   Oct 30 2013, 17:50
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 30 2013, 20:50)...   Oct 31 2013, 05:55
|- - Oxygen Power   Цитата(gte @ Oct 31 2013, 09:55) E=QxU/2 ...   Oct 31 2013, 14:15
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 17:15)...   Oct 31 2013, 14:45
|- - Oxygen Power   Цитата(gte @ Oct 31 2013, 18:45) А что Ва...   Oct 31 2013, 15:12
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:06)...   Oct 31 2013, 15:14
|- - Oxygen Power   Цитата(gte @ Oct 31 2013, 19:14) Будьте л...   Oct 31 2013, 15:16
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:16)...   Oct 31 2013, 16:48
- - Ydaloj   James D., материал перед изучением надо, для начал...   Oct 30 2013, 11:28
- - James D.   Спасибо. Много материала для изучения, пытаюсь вни...   Oct 30 2013, 12:08
- - Starichok51   желательно что-нибудь посовременнее, чем за 85-88 ...   Oct 30 2013, 16:44
- - James D.   Спасибо, Starichok51. За 85-88 тоже гляну, может ч...   Oct 30 2013, 19:00
- - Ydaloj   ЦитатаЭнергия заряженного конденсатора равна: E=(C...   Oct 30 2013, 19:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2013, 23:42) заряж...   Oct 31 2013, 02:22
- - Ydaloj   не флейм. Просто это очень похоже на случай, когда...   Oct 31 2013, 06:00
- - gte   Цитата(Ydaloj @ Oct 31 2013, 09:00) Вы на...   Oct 31 2013, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
