> SFP модули, Выбор, подключение...
LexaryStyle
сообщение Oct 21 2012, 15:53
Пользователь №: 48 064
Кто сталкивался?, хочется сделать на устройстве возможность смены физ. канала передачи(Оптика/медь)
Сейчас стоит простой изернет драйвер KSZ8721B+RJ45. Кто сталкивался, подскажите схему включения и какую либо литературу.
Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью?
vadimp61
сообщение Oct 22 2013, 19:43
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Чета вы заморочились. Для SFP модуля страшна постоянная составляющая в сигнале (разделительные емкости не в счет), избавьтесь от нее с помощью того же Манчестера или скремблирования и передавайте что хотите.
Нужен преобразователь уровней PECL->LVTTL и матрица. ВСЕ!
prig
сообщение Oct 23 2013, 11:24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(vadimp61 @ Oct 22 2013, 23:43) *
... скремблирования и передавайте что хотите.
В PHY как раз есть всё, что нужно. И не нужно никакой матрицы.
Разве что, дополнительная логика может привнести сюрпрайзы, но при правильном конфиге не должна.
Дешевле и проще, чем какой-нибудь 10/100 PHY, не придумать.
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 13:30
Из: Ростов папа
Вы имеете ввиду настроить PHY так чтобы его MII, а лучше SNI (1 битная) шина получала данные и просто кодировала по стандарту 10/100, передавая их прозрачно?
prig
сообщение Oct 23 2013, 15:19
Из: СПб
Ну да. PHY с поддержкой 100BASE-X просто будет гнать данные с MII через кодер 4/5 и далее через серилайзер. Приём в обратном порядке. Клоки все на борту (снаружи только кварц на 25МГц), преобразователи уровней тоже. Что ещё для счастья надо? Д-триггер для синхронизации на передачу по выбранному биту.
Но если плясать от ценников на модули, их доступности и задач, может оказаться, что лучше использовать гигабитники с поддержкой 1000BASE-X.
Например, 1000BASE-BX10 позволяет стрельнуть дуплексом на 10км с использованием только одного SM кабеля.
SNI используется для 10 Mb/s. Это не слишком интересно. Где те PHY, и где те модули?
Сообщение отредактировал prig - Oct 23 2013, 15:34
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 15:47
Из: Ростов папа
Так даже сразу 4-ре RS232 одновременно можно передать!
prig
сообщение Oct 23 2013, 15:58
Из: СПб
А гигабитником 8.
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 18:29
Из: Ростов папа
Цитата(prig @ Oct 23 2013, 19:58) *
А гигабитником 8.
А с TBI аж десять!
Цитата(Огурцов @ Oct 23 2013, 21:52) *
pls, говорите конкретнее
трансиверы sfp для пайки sff 2x5 http://dimiks.com/ru/transceivers/sfp/2x5-sff
Куда уж конкретнее, почитайте про любой PHY с выходом на оптику например гигабитник 88Е1111 от Marvell, тока пдф в инете не найдете, ищите поиском на форуме выкладывали.
prig
сообщение Oct 23 2013, 18:38
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Oct 23 2013, 22:23) *
А с TBI аж десять!
Неа. Там уже кодирование 8/10.
- LexaryStyle   SFP модули   Oct 21 2012, 15:53
- - vitan   Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) ...   Oct 21 2012, 18:42
- - krux   Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) ...   Oct 21 2012, 22:18
|- - vitan   Цитата(krux @ Oct 22 2012, 02:18) скрещив...   Oct 22 2012, 08:54
|- - gosu-art   Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 12:54) Не тор...   Oct 22 2012, 09:29
||- - vitan   Цитата(gosu-art @ Oct 22 2012, 13:29...   Oct 22 2012, 09:52
||- - krux   Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 13:52) source...   Oct 22 2012, 17:22
|- - vadimp61   Цитата(vitan @ Oct 22 2012, 12:54) Не тор...   Oct 22 2012, 15:24
|- - LexaryStyle   Цитата(vadimp61 @ Oct 22 2012, 19:24) Ест...   Oct 23 2012, 04:59
|- - vitan   Цитата(LexaryStyle @ Oct 23 2012, 08:59) ...   Oct 23 2012, 06:08
|- - vadimp61   Цитата(LexaryStyle @ Oct 23 2012, 08:59) ...   Oct 23 2012, 14:15
- - LexaryStyle   Было бы удобное используя обычный RMII выводить ли...   Oct 22 2012, 09:42
- - LexaryStyle   синьте ссылку на стандарт, ознакомлюсь, только нач...   Oct 23 2012, 14:16
- - LISS-13   Друзья, нужна ваша помощь в таком вопросе: если с...   Jan 12 2013, 21:16
|- - SFx   Цитата(LISS-13 @ Jan 13 2013, 01:16)...   Jan 13 2013, 10:43
- - LISS-13   Для примера: передатчик представляет из себя микро...   Jan 13 2013, 21:54
|- - SFx   Цитата(LISS-13 @ Jan 14 2013, 01:54)...   Jan 16 2013, 12:06
- - LISS-13   SFP модули ведь бывают с поддержкой Fast Ethernet...   Jan 19 2013, 22:29
|- - sorok-odin   Цитата(LISS-13 @ Jan 20 2013, 02:29)...   Jan 20 2013, 14:07
|- - SFx   Цитата(sorok-odin @ Jan 20 2013, 18...   Jan 20 2013, 17:14
- - LISS-13   Цитатабывают, и их надо подключать к устройствам, ...   Jan 21 2013, 21:32
|- - sorok-odin   Цитата(LISS-13 @ Jan 22 2013, 01:32)...   Jan 22 2013, 15:34
- - AndreiUS   88E1111 может конвертировать 10/100 MII в 10/100 S...   Jan 23 2013, 05:30
|- - sorok-odin   Цитата(AndreiUS @ Jan 23 2013, 09:30) 88E...   Jan 23 2013, 14:52
|- - vitan   Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 18...   Jan 23 2013, 15:22
|- - sorok-odin   Цитата(vitan @ Jan 23 2013, 19:22) А что ...   Jan 23 2013, 17:16
|- - vitan   Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 21...   Jan 23 2013, 17:30
|- - sorok-odin   Цитата(vitan @ Jan 23 2013, 21:30) Не пой...   Jan 23 2013, 17:38
|- - vitan   Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 21...   Jan 23 2013, 19:41
|- - sorok-odin   Цитата(vitan @ Jan 23 2013, 23:41) Погово...   Jan 23 2013, 19:54
- - LISS-13   ЦитатаДа, нужен сериализатор/десериализатор. С по...   Jan 23 2013, 20:57
- - polyakovav   http://www.netshopping.ru/vcd-9907-1-9916/GoodsInf...   Jan 24 2013, 06:26
- - vitan   Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 23...   Jan 24 2013, 07:01
- - sorok-odin   Знаете, наиболее беспроблемным выглядит 100base-fx...   Jan 24 2013, 19:14
|- - LISS-13   Цитата(sorok-odin @ Jan 24 2013, 22...   Mar 18 2013, 20:04
- - LISS-13   Цитатаhttp://www.netshopping.ru/vcd-9907-1-9916/Go...   Jan 27 2013, 22:08
- - prig   Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) ...   Jan 28 2013, 15:01
- - prig   Мндя, вся эта история с SFP модулями 1G/2.5G EPON/...   Feb 1 2013, 14:28
- - Сергей СС   Здравствуйте! Рад, что нашел тему про SFP. У м...   Mar 13 2013, 11:22
|- - vitan   Цитата(Сергей СС @ Mar 13 2013, 15:22) На...   Mar 13 2013, 11:54
- - Сергей СС   vitan, спасибо за ответ ЦитатаГде именно? страница...   Mar 15 2013, 15:45
|- - vitan   Цитата(Сергей СС @ Mar 15 2013, 19:45) ст...   Mar 15 2013, 18:11
- - Сергей СС   Цитата(vitan @ Mar 15 2013, 22:11) 1. Так...   Mar 17 2013, 18:05
- - LISS-13   Неужели ни у кого нет личного опыта конфигурирован...   Mar 19 2013, 19:59
|- - sorok-odin   Цитата(LISS-13 @ Mar 19 2013, 23:59)...   Mar 24 2013, 20:00
|- - prig   Цитата(LISS-13 @ Mar 19 2013, 23:59)...   Mar 26 2013, 11:43
- - Serg_Sm   Подскажите: есть устройство работающее на модулях ...   May 31 2013, 10:18
|- - vadimp61   Цитата(Serg_Sm @ May 31 2013, 14:18) Подс...   May 31 2013, 11:51
|- - Serg_Sm   Цитата(vadimp61 @ May 31 2013, 14:51) Я н...   Jun 3 2013, 07:21
|- - vadimp61   Цитата(Serg_Sm @ Jun 3 2013, 11:21) На од...   Jun 3 2013, 10:32
|- - Serg_Sm   Цитата(vadimp61 @ Jun 3 2013, 13:32) Это ...   Jun 4 2013, 10:37
|- - vadimp61   Цитата(Serg_Sm @ Jun 4 2013, 14:37) Колле...   Jun 4 2013, 13:10
||- - Serg_Sm   Цитата(vadimp61 @ Jun 4 2013, 16:10) Не м...   Jun 5 2013, 13:01
|- - prig   Цитата(Serg_Sm @ Jun 4 2013, 14:37) Колле...   Jun 6 2013, 09:12
|- - Serg_Sm   Цитата(prig @ Jun 6 2013, 12:12) - То ли ...   Jun 7 2013, 11:40
|- - prig   Цитата(Serg_Sm @ Jun 7 2013, 15:40) Касат...   Jun 7 2013, 12:38
|- - Огурцов   получится ли подключить sfp модуль к uart ?   Oct 21 2013, 21:32
|- - vadimp61   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 01:32) полу...   Oct 22 2013, 05:30
|- - Огурцов   посмотрел - не помогло sfp выглядит интереснее   Oct 22 2013, 09:06
|- - Огурцов   разобрал модуль, места дофига чип, похоже, стоит (...   Oct 22 2013, 12:05
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 13:06) посм...   Oct 22 2013, 15:25
|- - Огурцов   если ввести модуляцию, то наверно и без phy зарабо...   Oct 22 2013, 19:17
|- - Victor®   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 22:17) если...   Oct 22 2013, 19:40
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 23:17) ... ...   Oct 23 2013, 12:41
|- - Victor®   Цитата(prig @ Oct 23 2013, 15:41) В терми...   Oct 23 2013, 19:29
|- - FLTI   Цитата(prig @ Oct 23 2013, 16:41) SFP MSA...   Jan 28 2014, 19:57
|- - Огурцов   а есть какие-нибудь не крутые армы, которые можно ...   Oct 23 2013, 11:22
|- - Огурцов   pls, говорите конкретнее трансиверы sfp для пайк...   Oct 23 2013, 17:52
|- - vadimp61   Цитата(prig @ Oct 23 2013, 22:38) Неа. Та...   Oct 23 2013, 19:59
- - prig   Не слишком внимательно листали, кодирование там уж...   Oct 28 2013, 08:49
|- - Victor®   Цитата(prig @ Oct 28 2013, 12:49) Не слиш...   Oct 28 2013, 19:58
|- - Огурцов   почему бы не ограничиться просто модуляцией, скаже...   Oct 30 2013, 06:07
|- - Огурцов   появилась мысль подать на txin меандр подать на tx...   Nov 3 2013, 10:16
|- - Огурцов   AN 518: SGMII Interface Implementation Using Soft-...   Nov 3 2013, 20:58
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Nov 3 2013, 10:16) подат...   Nov 5 2013, 03:21
||- - Огурцов   по чипам - нашлись 88E3015 - 100fx; IP113 - медиак...   Nov 6 2013, 12:39
||- - Serg_Sm   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2013, 16:39) по чи...   Nov 7 2013, 06:58
||- - Огурцов   stm32 может где-то до 10мбит - меня бы устроило эт...   Nov 7 2013, 07:25
||- - Serg_Sm   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2013, 11:25) stm32...   Nov 7 2013, 07:32
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Nov 3 2013, 14:16) появи...   Nov 7 2013, 12:14
|- - vadimp61   Цитата(prig @ Nov 7 2013, 16:14) В MSA оп...   Nov 7 2013, 15:31
||- - prig   Цитата(vadimp61 @ Nov 7 2013, 19:31) ... ...   Nov 7 2013, 17:45
|- - Огурцов   Цитата(prig @ Nov 7 2013, 13:14) В MSA оп...   Nov 8 2013, 10:57
|- - prig   Цитата(Огурцов @ Nov 8 2013, 14:57) как я...   Nov 8 2013, 15:20
|- - Victor®   Цитата(prig @ Nov 8 2013, 18:20) Строго г...   Nov 8 2013, 17:30
|- - prig   Цитата(Victor® @ Nov 8 2013, 21:30) ... Е...   Nov 11 2013, 13:28
|- - Огурцов   должен ли устанавливаться линк если патч-корды на ...   Nov 13 2013, 14:11
- - prig   Не вижу причин, почему он не должен устанавливатьс...   Nov 14 2013, 10:18
|- - Огурцов   да в общем, проблема пофиксилась шлифовкой концов   Nov 14 2013, 11:33
- - RuSTA   Может кто подсказать, правильно ли я делаю по наст...   Apr 25 2014, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
