ограничение минимального тока управления оптроном, помогите со схемой |
Oct 24 2013, 08:34
Пользователь №: 72 275
Привет всем.
есть дискретный сигнал 170-270 VDC, который приходит на оптрон. Характеристики оптрона: минимальный ток включения оптрона 1-5 мА, макс 25 мА
как надежно сделать порог включения 170В?
то есть при напряжении на входе выше 170 ток был не менее 5 мА, при напряжении ниже 170 ток был ниже 1 мА
Oct 24 2013, 08:42
Пользователь №: 4 551
Существует такое пороговое устройство - стабилитрон называется. Заодно посмотрите в сторону генераторов тока.
Сообщение отредактировал YUV - Oct 24 2013, 08:44
Oct 24 2013, 08:47
Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 12:42)  Существует такое пороговое устройство - стабилитрон называется. Заодно посмотрите в сторону генераторов тока, чтобы в широком диапазоне напряжений не "поджаривать" оптрон. )) про стабилитрон канеш спасибо... чудесный прибор. плохо выходит только схема. был бы еще такой чтобы минимальный ток стабилизации был не 1 мА , а 5 мА - было бы все просто Цитата(Tanya @ Oct 24 2013, 12:44)  А с какой точностью эти 170 вольт надо детектировать? точность особо не нужна. порог сойдет в диапазоне 160-180 В
Сообщение отредактировал rav38 - Oct 24 2013, 08:48
Oct 24 2013, 12:42
Пользователь №: 57 439
Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 12:47)  был бы еще такой чтобы минимальный ток стабилизации был не 1 мА , а 5 мА - было бы все просто А чем вам это мешает? Вопрос легко регулируется баластным резистором, который обязательно надо включить последовательно со стабилитроном и входом оптрона. Иначе все сгорит от большого тока. Только стабилитрон греться будет. Там почти Ватт (170*0.005) упадет. Баластный резистор и напряжение стабилитрона выбираются согласно нижеследующей информации: Нагрузочная характеристика стабилитрона объясняет что такое минимальный и максимальный ток стабилизации: http://bourabai.kz/toe/source/uch_elet.jpgТекст здесь: http://bourabai.kz/toe/source01.htm
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 24 2013, 12:43
Oct 24 2013, 13:41
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Для чёткого переключения сделайте триггер на паре транзисторов.
Сообщение отредактировал terio007 - Oct 24 2013, 14:13
rav38 ограничение минимального тока управления оптроном Oct 24 2013, 08:34  Timmy Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 12:47) )) про... Oct 24 2013, 09:27   rav38 Цитата(Timmy @ Oct 24 2013, 13:27) Я дума... Oct 24 2013, 09:32    HardEgor Есть такие стабилизаторы тока на высокое напряжени... Oct 24 2013, 10:24    Abell Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 13:32) придет... Oct 24 2013, 11:09  YUV Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 10:47) )) про... Oct 24 2013, 10:21   rav38 Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 13:21) Понятно,... Oct 24 2013, 15:46 Tanya Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 12:34) как на... Oct 24 2013, 08:44 domowoj Пороговый элемент можно сделать на TLV431 с порого... Oct 24 2013, 14:45 Tarbal Цитата(domowoj @ Oct 24 2013, 18:45) Поро... Oct 24 2013, 15:35  domowoj Цитата(Tarbal @ Oct 24 2013, 22:35) Выгля... Oct 24 2013, 15:41 rav38 Цитата(domowoj @ Oct 24 2013, 17:45) Поро... Oct 24 2013, 15:41  domowoj Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 22:41) не 675... Oct 24 2013, 15:43 rav38 Цитата(domowoj @ Oct 24 2013, 17:45) Поро... Oct 24 2013, 16:14 Tarbal Вместо TLV431 можно поставить транзистор со стабил... Oct 24 2013, 15:43 YUV Не нравятся мне все эти ватты. И так глобальное по... Oct 24 2013, 15:49 rav38 Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 18:49) Не нравя... Oct 24 2013, 15:52  YUV Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 17:52) мне то... Oct 24 2013, 16:06 domowoj Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 22:49) Не нравя... Oct 24 2013, 16:21  YUV Цитата(domowoj @ Oct 24 2013, 18:21) Можн... Oct 24 2013, 16:36 Tarbal Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 19:49) Не нравя... Oct 24 2013, 17:15 Abell Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 19:49) Не нравя... Oct 25 2013, 04:42 rav38 еще сейчас обратил внимание на схеме с TLV431... с... Oct 25 2013, 05:42 Tanya Цитата(rav38 @ Oct 25 2013, 09:42) еще се... Oct 25 2013, 07:03  rav38 Цитата(Tanya @ Oct 25 2013, 11:03) Уважае... Oct 25 2013, 09:03 Abell Цитата(rav38 @ Oct 25 2013, 09:42) в прин... Oct 25 2013, 07:05 sensor_ua У TLV431 максимальное VKA - 7 V, что несколько мен... Oct 27 2013, 05:37
