> Синтез частот кратных частоте сети 50Гц
ZVA
сообщение Sep 24 2013, 14:08
Пользователь №: 9 440
ALL, добрый день! А не поможет кто нибудь советом. Нужно сформировать два тактовых сигнала 25600Гц и 13,107 МГц из сетевого напряжения. мсх 74hc4046 подходит для этой задачи если бы не условие: питание 3В. на таком напряжении 13 Мгц судя по даташиту не получить. Собственно вопрос - может есть что-то похожее пошустрее? Если нет буду делать отдельное питание 5В для синтезатора.
alexf
сообщение Oct 12 2013, 20:15
Пользователь №: 1 608
Eще одна идея: а если генератор на 13 МГц кварцевый. Частота делится счетчиком который сбрасывается в 0 при переходе 50 Гц через 0. Естественно jitter будет недетский, но на вскидку точки семплирования будут синхронизированы с точностью до стотысячных долей периода.
Не пойдет?
jam
сообщение Oct 24 2013, 19:10
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Не пойдет?
У меня была подобная задача и именно так и была решена, тока сброс был не жестко по компаратору , а при условии что он попал в некие ворота вычисленные за скажем 10тыс предыдущих измерений. А старт по концу ворот например. Вобщем небольшая фильтрация случайных помех требуется.
4046 по этой причине не пашет , вылетает из синхронизма при сильных помехах по сети или очень долго в него входит, причем не гарантированно - первый вариант был на 4046 сделан и нужно было по 10мин ждать пока в синхронизм войдет.
- ZVA   Синтез частот кратных частоте сети 50Гц   Sep 24 2013, 14:08
- - _pv   насколько аккуратные клоки получиться должны? а то...   Sep 24 2013, 16:00
|- - ZVA   Цитата(_pv @ Sep 24 2013, 18:00) наскольк...   Sep 24 2013, 18:24
|- - _pv   Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 01:24) _pv, спа...   Sep 24 2013, 19:39
|- - polyakovav   Цитата(ZVA @ Sep 24 2013, 22:24) На самом...   Sep 25 2013, 12:56
- - alexf   Безусловно задача для PLL и 4046 - уже лет 40 как ...   Sep 24 2013, 19:58
|- - ledum   Цитата(alexf @ Sep 24 2013, 22:58) Идеаль...   Sep 25 2013, 06:53
|- - alexf   Цитата(ledum @ Sep 24 2013, 23:53) Нормал...   Sep 25 2013, 07:42
|- - НЕХ   Цитата(ledum @ Sep 25 2013, 10:53) Нормал...   Sep 25 2013, 11:08
- - _4afc_   Цитата(ZVA @ Sep 24 2013, 18:08) Нужно с...   Sep 25 2013, 12:36
|- - ledum   Цитата(_4afc_ @ Sep 25 2013, 15:36) А вот...   Sep 25 2013, 14:14
- - Plain   Автору бы рассказать, зачем ему вообще такой генер...   Sep 25 2013, 14:48
|- - ZVA   Цитата(Plain @ Sep 25 2013, 16:48) Автору...   Sep 25 2013, 16:46
|- - _pv   Цитата(ZVA @ Sep 25 2013, 22:46) Раскажу....   Oct 11 2013, 16:21
|- - ZVA   Цитата(_pv @ Oct 11 2013, 18:21) зачем АЦ...   Oct 12 2013, 19:06
|- - _pv   Цитата(ZVA @ Oct 13 2013, 01:06) Офтоп ко...   Oct 12 2013, 21:12
- - adun   У меня схожая задача, хочу получить 480 кГц из 100...   Oct 11 2013, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:16
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
