> Выделение слабых звуков на фоне сильных
sifadin
сообщение Oct 24 2013, 13:20
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Какие алгоритмы используют чтобы выделить слабые шумы, разговор на заднем плане от основного выступления?
Есть готовые пакеты программ для этих целей?
Xenia
сообщение Oct 24 2013, 23:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(sifadin @ Oct 24 2013, 17:20) *
Здравствуйте!
Если поставить один микрофон (узконаправленный?) так, чтобы он принимал преимущественно основное выступление (на сцене), а второй микрофон установить в зале, где есть посторонние шумы, то есть возможность вычесть из второй записи первую. Только не целиком, а только общую (коррелирующую) составляющую между обеими сигналами.
KPiter
сообщение Oct 26 2013, 19:49
Из: NN
Пользователь №: 20 592
А как получить это "не целиком"? то что надо вычитать из второй записи
Xenia
сообщение Oct 26 2013, 22:39
Цитата(KPiter @ Oct 26 2013, 23:49) *
А как получить это "не целиком"? то что надо вычитать из второй записи.
Представим себе микрофонную запись, как вектор длины N, состоящий из N точек (например, wav-файл). Тогда, установив два микрофона - первый на сцене, а второй в зале, - и оцифровывая их синхронно, получим два вектора одной и той же длины N.
Введем обозначения:
Вектор A (звук на сцене, оно же запись со сценического микрофона)
Вектор B (вектор разговоров в зале, неизвестен, подлежит вычислению)
Вектор С (запись с микрофона в зале)
Здесь A и C - данные с микрофонов, а B - чистый разговор, который мы хотим выделить.
Если микрофон А установлен так, что шум зала он не улавливает, а микрофон C улавливает разговор в зале + частично то, что идет со сцены, то вектор С может быть представлен в виде суммы:
   С = k*A + B
где: k - скалярный коэффициент, указывающий долю звука со сцены в качестве примеси к разговору. Он неизвестен, но сейчас мы его вычислим из известных A и C по формуле:
   k = (A'*C) / ( sqrt(A'A) * sqrt(C'C) )
где:
   (A'*C) = скалярное произведение векторов A и C
   sqrt(A'*A) = норма вектора A
   sqrt(C'*C) = норма вектора C
Поскольку векторы A и C нам известны (это записи с 1-го и 2-го микрофонов), то вычислить их скалярное произведение и нормы не составляет большого труда.
После того, как скалярный коэффициент k определен, искомый вектор разговора получается вычетом:
   B = C - k*A
Оттого-то я и сказала, что из зального звука надо вычитать сценический звук не целиком (C-A), а только его корреллирующую долю (C-k*A).
- sifadin   Выделение слабых звуков на фоне сильных   Oct 24 2013, 13:20
- - Alex11   При такой общей постановке задачи - не разделить. ...   Oct 24 2013, 23:00
|- - sifadin   Спасибо! Но запись уже имеется сделана хоть и ...   Oct 27 2013, 12:34
|- - Xenia   Цитата(sifadin @ Oct 27 2013, 16:34) Пуст...   Oct 27 2013, 14:15
|- - sifadin   А как вращать крестовину на практике? разбить всю ...   Oct 27 2013, 14:30
|- - Xenia   Цитата(sifadin @ Oct 27 2013, 18:30) А ка...   Oct 27 2013, 17:33
- - kolobok0   Цитата(sifadin @ Oct 24 2013, 17:20) ..Ка...   Oct 25 2013, 15:07
- - Alex11   Микрофонная решетка очень помогает. Даже линейка (...   Oct 25 2013, 15:29
- - iiv   Цитата(sifadin @ Oct 24 2013, 19:20) Каки...   Oct 27 2013, 18:38
|- - sifadin   Цитата(iiv @ Oct 27 2013, 22:38) два или ...   Oct 29 2013, 14:09
|- - iiv   Цитата(sifadin @ Oct 29 2013, 19:09) Sidr...   Oct 29 2013, 16:31
|- - sifadin   Ок я напишу в личку когда буду готов   Oct 30 2013, 13:20
- - 163264   посмотрите этот http://telesys.ru/products/recorde...   Nov 4 2013, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
