ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью |
Oct 20 2013, 13:54
Пользователь №: 9 466
Собрал я схему ИИП по вот такой схеме:
Задающий генератор - 70 кГц, Феррит для трансформатора - от ТВС-110ЛА. Трансформатор я намотал такой: I обмотка 29 витков проводом 1.0 мм, II - 6 секций по 174 витка. Вобщем, вторичка - две полуобмотки по 521 витку. Нагрузка трансформатора - двухполупериодный выпрямитель, колебательный контур и разрядник. Дальше воздушная катушка для еще большего поднятия напряжения. Это опыт по Тесле. На такую нагрузку ИИП не очень-то хочет работать. Полевой транзистор (нижний по схеме) перегревается и в итоге довольно быстро оба транзистора сгорают. Я силовую часть схемы питаю с ЛАТРа, так больше 80-100 В подавать не получалось - ток быстро возрастает до 2-3 А и транзистор закипает. Я уже три пары полевиков спалил, теперь вот думаю - надо силовую часть дорабатывать: добавить C13, C14 и R9, R10, и быстрые диоды VD5, VD6. Вот новая схема ИИП.
Мне бы разобраться с трансформатором и RC цепями на выходах полевых транзисторов. Как это все правильно рассчитать? R9 и R10 участвуют в расчете или это просто разрядные сопротивления? Для чего они? Нужны ли быстрые диоды на стоке-истоке полевика? А то одни говорят одно, другие - другое... Я еще супрессоры 1.5КЕ400СА вешал на сток-исток, есть ли в них смысл?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 20 2013, 13:55
Oct 26 2013, 15:15
Уже 5 страниц? А у меня настроено 150 сообщений за страницу темы, так что я еще на первой странице.  Здесь уже перебрано 100 вариантов схем, 5 страниц исписано, а знаю я меньше чем в начале темы... При разряде в разряднике хорошо было бы отключать выход схемы от трансформатора или обесточивать схему на это время. 1000 раз в секунду... Насчет дросселя. Александр Козлов, где можно почитать про расчет дросселя, который Вы приводили? gte, Вы имеете в виду этот вариант Б?  Резистор, который 30 кОм, это R на этой схеме?  Я тут подумал, если так сделать, то получается RC цепь (R - C17) со своей постоянной времени заряда. При U = 3000В, R = 30000 Ом, С = 0.028 мкФ, время зарядки конденсатора до 99.2% = 4.2 миллисекунды (238 Гц). Максимальная рассеиваемая мощность = 300 Вт. При R = 7150 Ом, время зарядки конденсатора до 99.2% = 1.0 миллисекунды (1000 Гц). Максимальная рассеиваемая мощность = 1258.7 Вт. Это расчеты для заряда конденсатора постоянным током. Но защитит ли этот резистор транзисторы от перегрузки? Если использовать дроссель, как защиту от перегрузки, его ставить вместо резистора R?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 26 2013, 15:22
Oct 27 2013, 09:00
Пользователь №: 75 812
Цитата Александр Козлов, где можно почитать про расчет дросселя, который Вы приводили? 1. Это не расчет а просто прикидка. Преобразователи для заряда накопительных конденсаторов рассматривались в различных сборниках. Помню, что в сборнике "Электронная техника в автоматике" выпуск 10 была статья о таком преобразователе. 2. Сам расчет велся по формуле dI= dt*u/L. 3. Или вас интересует расчет самого дросселя? Александр, Вы уже получили повышение уровня предупреждений на 10% за неумение (или нежелание) пользоваться редактором. Вижу, не подействовало. Что за проблема?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 27 2013, 14:26
James D. ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью Oct 20 2013, 13:54 domowoj Цитата(James D. @ Oct 20 2013, 20:54) Зад... Oct 21 2013, 00:55 Oxygen Power Управление затворами полевиков лучше сделать напря... Oct 21 2013, 02:40 James D. Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)... Oct 21 2013, 04:10  Plain Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 07:10) В м... Oct 21 2013, 05:48 orbita Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)... Oct 21 2013, 05:40 Oxygen Power Цитата(orbita @ Oct 21 2013, 09:40) Прост... Oct 21 2013, 10:47  James D. Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 13:47)... Oct 21 2013, 15:01   Plain Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 18:01) у м... Oct 21 2013, 15:51   Oxygen Power Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 19:01) Ста... Oct 21 2013, 16:18 Александр Козлов Диоды включенные параллельно транзисторам бесполез... Oct 21 2013, 06:58 James D. Мощность на выходе - 300Вт.
Диоды я тогда ставить ... Oct 21 2013, 08:14 Александр Козлов Схема, по моему мнению, работать не будет.
Надо сд... Oct 21 2013, 10:53 Integrator1983 ЦитатаА в момент заряда вся схема до C15 должна бы... Oct 21 2013, 08:24 Starichok51 ЦитатаНе только заряда, но особенно - разряда.
а п... Oct 21 2013, 09:19 Integrator1983 Цитатаразряд в разрядник пойдет так, как ему будет... Oct 21 2013, 09:50 James D. Скажите, в Мультисиме можно как-то смоделировать р... Oct 21 2013, 10:17 James D. VD7 и VD8 - по 8 штук FR307 (1000В, 3А каждый).
На... Oct 21 2013, 17:01 Oxygen Power Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 21:01) VD7... Oct 21 2013, 17:30  Александр Козлов В принципе FR работать будут. Но придется их подби... Oct 23 2013, 15:37   James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 23 2013, 18... Oct 23 2013, 16:14    Александр Козлов Пульсации на делителе не суть важны. Но сильно уме... Oct 24 2013, 11:48     gte Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 14... Oct 24 2013, 12:00      Александр Козлов Все равно придется ограничивать скорость нарастани... Oct 24 2013, 14:05       gte Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17... Oct 24 2013, 15:33       James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17... Oct 24 2013, 19:16        Александр Козлов А где резисторы и диоды параллельные дросселям?
Кр... Oct 25 2013, 06:10         James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 25 2013, 09... Oct 25 2013, 07:37     MikeSchir Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 15... Oct 24 2013, 12:01 Ydaloj Oxygen Power, двухтактные схемы широко применяются... Oct 21 2013, 18:06 James D. Диоды поставил какие уже были... Не греются соверш... Oct 21 2013, 18:22 Ydaloj ЦитатаДо них ставил по 4 штуки 10ETF12, но их почт... Oct 21 2013, 18:34 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 21:34) А у в... Oct 21 2013, 18:44 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 22:34) ...Ва... Oct 22 2013, 10:04 Ydaloj и эти 300Вт, безусловно, у вас куда-то расходуются... Oct 22 2013, 04:52 James D. 300 Вт - это максимальная мощность. ИИП может рабо... Oct 22 2013, 06:43 gte Цитата(James D. @ Oct 22 2013, 10:43) Пер... Oct 22 2013, 07:27 Integrator1983 ЦитатаПервая схема в первом посте темы - это же ре... Oct 22 2013, 06:57 Burner Токовая защита была бы довольно полезна. Можно как... Oct 22 2013, 16:36 Ydaloj вообще, конечно, было бы полезно, или может быть д... Oct 22 2013, 18:03 James D. Защиту может быть так сделать:
еще:
Источник: ... Oct 22 2013, 18:28 Ydaloj оффтопик.
я всегда мечтал поймать того негодяя, ко... Oct 22 2013, 19:25 Herz Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2013, 22:25) оффто... Oct 22 2013, 20:49 Integrator1983 ЦитатаЗащиту может быть так сделать:
Скорее, не с... Oct 22 2013, 19:41 James D. Встречаю разные схемы и возник у меня вопрос: в це... Oct 23 2013, 04:14 Starichok51 а резмещение в тексте рисунков, которые по ширине ... Oct 23 2013, 07:49 James D. Ydaloj, спасибо.
ЦитатаПолумосту характерен послед... Oct 23 2013, 14:58 Ydaloj ЦитатаВстречаю разные схемы и возник у меня вопрос... Oct 23 2013, 10:25 James D. Вот такая схема вырисовывается:
Про трансформатор... Oct 24 2013, 15:21 Ydaloj ваша схема всё больше и больше обрастает совершенн... Oct 24 2013, 19:19 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) ваша ... Oct 24 2013, 19:58 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) У кон... Oct 25 2013, 04:33 Ydaloj я предлагаю кардинально другой подход.
Берёте любо... Oct 24 2013, 20:21 James D. Да я много схем полумостов видел, но все они вылож... Oct 24 2013, 20:28 Ydaloj Цитатаи мне сказали (очень авторитетно), что лучше... Oct 24 2013, 20:52 orbita Цитата(James D. @ Oct 24 2013, 23:28) Да ... Oct 25 2013, 07:32 orbita Цитата(James D. @ Oct 25 2013, 10:37) ...... Oct 25 2013, 08:20 Integrator1983 ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п... Oct 25 2013, 11:52 gte ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п... Oct 25 2013, 14:10  Plain Цитата(gte @ Oct 25 2013, 17:10) на высок... Oct 25 2013, 15:23   gte Цитата(Plain @ Oct 25 2013, 19:23) Это бе... Oct 25 2013, 16:19 James D. Подключил нагрузку (в виде набора резисторов) - 68... Oct 26 2013, 10:52 Александр Козлов Давайте порассуждаем. Амплитуда напряжения на выхо... Oct 26 2013, 11:45 gte Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 14:52) Час... Oct 26 2013, 14:05 Plain Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 13:52) Еще... Oct 31 2013, 07:13 Ydaloj вот поэтому на первых же страницах темы и предлага... Oct 26 2013, 12:14 Александр Козлов Транс будет еще тот, однако...
типа ТДКС Oct 26 2013, 13:18 Plain Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 15:14) вот п... Oct 26 2013, 14:06 gte Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 19:15) Рез... Oct 26 2013, 17:03 Ydaloj Plain, зачем ему сетевой пушпул советовать? он же ... Oct 26 2013, 16:11 Plain Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 19:11) зачем... Oct 26 2013, 16:36 James D. У меня возникло несколько вопросов к вам, уважаемы... Oct 28 2013, 12:00 Ydaloj ЦитатаНе знаю, правда, как именно осуществляется о... Oct 28 2013, 12:13 Александр Козлов ЦитатаДумаю, Александр Козлов тоже прокомментирует... Oct 28 2013, 13:27  James D. Цитата(Александр Козлов @ Oct 28 2013, 15... Oct 28 2013, 15:12   Александр Козлов Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител... Oct 29 2013, 11:22   MikeSchir Цитата(James D. @ Oct 28 2013, 19:12) Хот... Oct 29 2013, 12:05    Александр Козлов Да уж - раритет...
А что источники питания для PC... Oct 31 2013, 13:09 orbita Книги читаем, английский изучаем ( читаем даташиты... Oct 28 2013, 16:26 Ydaloj Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител... Oct 29 2013, 08:48 James D. Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 10:48) То ес... Oct 29 2013, 15:49 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 12:48) Гугле... Oct 30 2013, 17:50  gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 30 2013, 20:50)... Oct 31 2013, 05:55   Oxygen Power Цитата(gte @ Oct 31 2013, 09:55) E=QxU/2
... Oct 31 2013, 14:15    gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 17:15)... Oct 31 2013, 14:45     Oxygen Power Цитата(gte @ Oct 31 2013, 18:45) А что Ва... Oct 31 2013, 15:12      gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:06)... Oct 31 2013, 15:14       Oxygen Power Цитата(gte @ Oct 31 2013, 19:14) Будьте л... Oct 31 2013, 15:16        gte Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:16)... Oct 31 2013, 16:48 Ydaloj James D., материал перед изучением надо, для начал... Oct 30 2013, 11:28 James D. Спасибо.
Много материала для изучения, пытаюсь вни... Oct 30 2013, 12:08 Starichok51 желательно что-нибудь посовременнее, чем за 85-88 ... Oct 30 2013, 16:44 James D. Спасибо, Starichok51. За 85-88 тоже гляну, может ч... Oct 30 2013, 19:00 Ydaloj ЦитатаЭнергия заряженного конденсатора равна: E=(C... Oct 30 2013, 19:42 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2013, 23:42) заряж... Oct 31 2013, 02:22 Ydaloj не флейм. Просто это очень похоже на случай, когда... Oct 31 2013, 06:00 gte Цитата(Ydaloj @ Oct 31 2013, 09:00) Вы на... Oct 31 2013, 06:24
2 страниц
1 2 >
