> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
James D.
сообщение Oct 20 2013, 13:54
Пользователь №: 9 466
Собрал я схему ИИП по вот такой схеме:
Задающий генератор - 70 кГц, Феррит для трансформатора - от ТВС-110ЛА.
Трансформатор я намотал такой: I обмотка 29 витков проводом 1.0 мм, II - 6 секций по 174 витка. Вобщем, вторичка - две полуобмотки по 521 витку.
Нагрузка трансформатора - двухполупериодный выпрямитель, колебательный контур и разрядник. Дальше воздушная катушка для еще большего поднятия напряжения. Это опыт по Тесле.
На такую нагрузку ИИП не очень-то хочет работать. Полевой транзистор (нижний по схеме) перегревается и в итоге довольно быстро оба транзистора сгорают. Я силовую часть схемы питаю с ЛАТРа, так больше 80-100 В подавать не получалось - ток быстро возрастает до 2-3 А и транзистор закипает.
Я уже три пары полевиков спалил, теперь вот думаю - надо силовую часть дорабатывать: добавить C13, C14 и R9, R10, и быстрые диоды VD5, VD6.
Вот новая схема ИИП.
Мне бы разобраться с трансформатором и RC цепями на выходах полевых транзисторов. Как это все правильно рассчитать?
R9 и R10 участвуют в расчете или это просто разрядные сопротивления? Для чего они?
Нужны ли быстрые диоды на стоке-истоке полевика? А то одни говорят одно, другие - другое... Я еще супрессоры 1.5КЕ400СА вешал на сток-исток, есть ли в них смысл?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 20 2013, 13:55
Ydaloj
сообщение Oct 28 2013, 12:13
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Не знаю, правда, как именно осуществляется отключение, но я однажды на IR2153 питание не подал, а на полевики подал (у меня раздельно питание подается), и они мгновенно сгорели. Надо надеяться, шатдаун по умному запирает феты-полевики.
Как думаете, успеет ли система защиты, построенная на этом шатдауне, защитить полевики при КЗ на выходе выпрямителя (разряд в разряднике)?
Полевики сгорели не от неподанного питания, а от того, что на затворы каким-то образом просочился необходимый для отпирания заряд. То ли от емкости Миллера, то ли от отсутствия подпирающих резисторов, может ещё причины были.
Сама микросхема отключит транзисторы ровно через время, обозначенное в даташите, изучайте. Плюс время возможных цепей задержек в схеме контроля тока, и т.д.
сумеет ли система защиты, построенная с использованием цепей конденсатор-резистор-диод, защитить полевики при КЗ на выходе выпрямителя?
Вы не понимаете назначения этой цепочки. Она нужна для задержки нарастания напряжения на транзисторах. К росту тока она никакого отношения не имеет.
Вы бы не могли показать сами формулы, по которым приводите расчеты? Или скажите, где их можно найти? Меня интересует расчет величины тока необходимого для заряда емкости за определенное время (как Вы считали?) и расчет индуктивности дросселя (по какой формуле Вы считали?).
Думаю, Александр Козлов тоже прокомментирует свой пост, а вообще, это школьная физика. Достаточно даже википедию почитать про то, что такое 1 генри, чтобы сформировать понятие о работе катушки индуктивности и как её считать.
Насчет индуктивностей L3-L4, поясните, пожалуйста.
На самом деле, я очень боюсь всяких странных деталей в истоках транзисторов, так как при росте напряжения на них, потенциал заряженного затвора может улететь далеко вверх, а это чревато выходом из строя схемы управления.
Нужен ли резонансный конденсатор С16 (на моей схеме, см. нижнюю картинку) последовательно с первичкой трансформатора?
Вы так и не почитали кем-то рекомендуемые вам к прочтению материалы. С16 не является резонансным конденсатором, и полумост ваш совершенно не резонансный.
Александр Козлов
сообщение Oct 28 2013, 13:27
Пользователь №: 75 812
Это точно…
I= C*dU/dt. I=3*10+3*28*10-9/10-3=84мА.
Почитайте рекомендованную статью. Там есть формулы.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 29 2013, 13:03
James D.
сообщение Oct 28 2013, 15:12
Это точно…
Хотел найти "Электронная техника в автоматике" выпуск 10, не нашел. Вы говорите про статью в этом журнале?
И вот это как выглядит в виде формулы: "L=7*10-6*2700/1=19млГн."? Так: Гн = В·с·А−1= кг·м2·с−2·А−2?
Почему вы делите на 1, а не на 0.1?
"Для того чтобы зарядить вашу накопительную емкость за 1 млсек достаточно обеспечить ток заряда 0,1А."
А это как рассчитывается?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 28 2013, 15:39
- James D.   ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью   Oct 20 2013, 13:54
- - domowoj   Цитата(James D. @ Oct 20 2013, 20:54) Зад...   Oct 21 2013, 00:55
- - Oxygen Power   Управление затворами полевиков лучше сделать напря...   Oct 21 2013, 02:40
|- - James D.   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)...   Oct 21 2013, 04:10
|- - Plain   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 07:10) В м...   Oct 21 2013, 05:48
- - orbita   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 05:40)...   Oct 21 2013, 05:40
|- - Oxygen Power   Цитата(orbita @ Oct 21 2013, 09:40) Прост...   Oct 21 2013, 10:47
|- - James D.   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2013, 13:47)...   Oct 21 2013, 15:01
|- - Plain   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 18:01) у м...   Oct 21 2013, 15:51
|- - Oxygen Power   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 19:01) Ста...   Oct 21 2013, 16:18
- - Александр Козлов   Диоды включенные параллельно транзисторам бесполез...   Oct 21 2013, 06:58
- - James D.   Мощность на выходе - 300Вт. Диоды я тогда ставить ...   Oct 21 2013, 08:14
|- - Александр Козлов   Схема, по моему мнению, работать не будет. Надо сд...   Oct 21 2013, 10:53
- - Integrator1983   ЦитатаА в момент заряда вся схема до C15 должна бы...   Oct 21 2013, 08:24
- - Starichok51   ЦитатаНе только заряда, но особенно - разряда. а п...   Oct 21 2013, 09:19
- - Integrator1983   Цитатаразряд в разрядник пойдет так, как ему будет...   Oct 21 2013, 09:50
- - James D.   Скажите, в Мультисиме можно как-то смоделировать р...   Oct 21 2013, 10:17
- - James D.   VD7 и VD8 - по 8 штук FR307 (1000В, 3А каждый). На...   Oct 21 2013, 17:01
|- - Oxygen Power   Цитата(James D. @ Oct 21 2013, 21:01) VD7...   Oct 21 2013, 17:30
|- - Александр Козлов   В принципе FR работать будут. Но придется их подби...   Oct 23 2013, 15:37
|- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 23 2013, 18...   Oct 23 2013, 16:14
|- - Александр Козлов   Пульсации на делителе не суть важны. Но сильно уме...   Oct 24 2013, 11:48
|- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 14...   Oct 24 2013, 12:00
||- - Александр Козлов   Все равно придется ограничивать скорость нарастани...   Oct 24 2013, 14:05
||- - gte   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17...   Oct 24 2013, 15:33
||- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 17...   Oct 24 2013, 19:16
||- - Александр Козлов   А где резисторы и диоды параллельные дросселям? Кр...   Oct 25 2013, 06:10
||- - James D.   Цитата(Александр Козлов @ Oct 25 2013, 09...   Oct 25 2013, 07:37
|- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Oct 24 2013, 15...   Oct 24 2013, 12:01
- - Ydaloj   Oxygen Power, двухтактные схемы широко применяются...   Oct 21 2013, 18:06
- - James D.   Диоды поставил какие уже были... Не греются соверш...   Oct 21 2013, 18:22
- - Ydaloj   ЦитатаДо них ставил по 4 штуки 10ETF12, но их почт...   Oct 21 2013, 18:34
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 21:34) А у в...   Oct 21 2013, 18:44
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2013, 22:34) ...Ва...   Oct 22 2013, 10:04
- - Ydaloj   и эти 300Вт, безусловно, у вас куда-то расходуются...   Oct 22 2013, 04:52
- - James D.   300 Вт - это максимальная мощность. ИИП может рабо...   Oct 22 2013, 06:43
|- - gte   Цитата(James D. @ Oct 22 2013, 10:43) Пер...   Oct 22 2013, 07:27
- - Integrator1983   ЦитатаПервая схема в первом посте темы - это же ре...   Oct 22 2013, 06:57
- - Burner   Токовая защита была бы довольно полезна. Можно как...   Oct 22 2013, 16:36
- - Ydaloj   вообще, конечно, было бы полезно, или может быть д...   Oct 22 2013, 18:03
- - James D.   Защиту может быть так сделать: еще: Источник: ...   Oct 22 2013, 18:28
- - Ydaloj   оффтопик. я всегда мечтал поймать того негодяя, ко...   Oct 22 2013, 19:25
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2013, 22:25) оффто...   Oct 22 2013, 20:49
- - Integrator1983   ЦитатаЗащиту может быть так сделать: Скорее, не с...   Oct 22 2013, 19:41
- - James D.   Встречаю разные схемы и возник у меня вопрос: в це...   Oct 23 2013, 04:14
- - Starichok51   а резмещение в тексте рисунков, которые по ширине ...   Oct 23 2013, 07:49
|- - James D.   Ydaloj, спасибо. ЦитатаПолумосту характерен послед...   Oct 23 2013, 14:58
- - Ydaloj   ЦитатаВстречаю разные схемы и возник у меня вопрос...   Oct 23 2013, 10:25
- - James D.   Вот такая схема вырисовывается: Про трансформатор...   Oct 24 2013, 15:21
- - Ydaloj   ваша схема всё больше и больше обрастает совершенн...   Oct 24 2013, 19:19
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) ваша ...   Oct 24 2013, 19:58
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 22:19) У кон...   Oct 25 2013, 04:33
- - Ydaloj   я предлагаю кардинально другой подход. Берёте любо...   Oct 24 2013, 20:21
- - James D.   Да я много схем полумостов видел, но все они вылож...   Oct 24 2013, 20:28
- - Ydaloj   Цитатаи мне сказали (очень авторитетно), что лучше...   Oct 24 2013, 20:52
- - orbita   Цитата(James D. @ Oct 24 2013, 23:28) Да ...   Oct 25 2013, 07:32
- - orbita   Цитата(James D. @ Oct 25 2013, 10:37) ......   Oct 25 2013, 08:20
- - Integrator1983   ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п...   Oct 25 2013, 11:52
|- - gte   ЦитатаНе нужны в полумосте никакие индуктивности п...   Oct 25 2013, 14:10
|- - Plain   Цитата(gte @ Oct 25 2013, 17:10) на высок...   Oct 25 2013, 15:23
|- - gte   Цитата(Plain @ Oct 25 2013, 19:23) Это бе...   Oct 25 2013, 16:19
- - James D.   Подключил нагрузку (в виде набора резисторов) - 68...   Oct 26 2013, 10:52
|- - Александр Козлов   Давайте порассуждаем. Амплитуда напряжения на выхо...   Oct 26 2013, 11:45
|- - gte   Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 14:52) Час...   Oct 26 2013, 14:05
|- - Plain   Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 13:52) Еще...   Oct 31 2013, 07:13
- - Ydaloj   вот поэтому на первых же страницах темы и предлага...   Oct 26 2013, 12:14
|- - Александр Козлов   Транс будет еще тот, однако... типа ТДКС   Oct 26 2013, 13:18
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 15:14) вот п...   Oct 26 2013, 14:06
- - James D.   Уже 5 страниц? А у меня настроено 150 сообщений за...   Oct 26 2013, 15:15
|- - gte   Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 19:15) Рез...   Oct 26 2013, 17:03
|- - Александр Козлов   ЦитатаАлександр Козлов, где можно почитать про рас...   Oct 27 2013, 09:00
- - Ydaloj   Plain, зачем ему сетевой пушпул советовать? он же ...   Oct 26 2013, 16:11
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Oct 26 2013, 19:11) зачем...   Oct 26 2013, 16:36
- - James D.   У меня возникло несколько вопросов к вам, уважаемы...   Oct 28 2013, 12:00
|- - Александр Козлов   Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител...   Oct 29 2013, 11:22
|- - MikeSchir   Цитата(James D. @ Oct 28 2013, 19:12) Хот...   Oct 29 2013, 12:05
|- - Александр Козлов   Да уж - раритет... А что источники питания для PC...   Oct 31 2013, 13:09
- - orbita   Книги читаем, английский изучаем ( читаем даташиты...   Oct 28 2013, 16:26
- - Ydaloj   Цитата"Для того чтобы зарядить вашу накопител...   Oct 29 2013, 08:48
|- - James D.   Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 10:48) То ес...   Oct 29 2013, 15:49
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Oct 29 2013, 12:48) Гугле...   Oct 30 2013, 17:50
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 30 2013, 20:50)...   Oct 31 2013, 05:55
|- - Oxygen Power   Цитата(gte @ Oct 31 2013, 09:55) E=QxU/2 ...   Oct 31 2013, 14:15
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 17:15)...   Oct 31 2013, 14:45
|- - Oxygen Power   Цитата(gte @ Oct 31 2013, 18:45) А что Ва...   Oct 31 2013, 15:12
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:06)...   Oct 31 2013, 15:14
|- - Oxygen Power   Цитата(gte @ Oct 31 2013, 19:14) Будьте л...   Oct 31 2013, 15:16
|- - gte   Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:16)...   Oct 31 2013, 16:48
- - Ydaloj   James D., материал перед изучением надо, для начал...   Oct 30 2013, 11:28
- - James D.   Спасибо. Много материала для изучения, пытаюсь вни...   Oct 30 2013, 12:08
- - Starichok51   желательно что-нибудь посовременнее, чем за 85-88 ...   Oct 30 2013, 16:44
- - James D.   Спасибо, Starichok51. За 85-88 тоже гляну, может ч...   Oct 30 2013, 19:00
- - Ydaloj   ЦитатаЭнергия заряженного конденсатора равна: E=(C...   Oct 30 2013, 19:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Oct 30 2013, 23:42) заряж...   Oct 31 2013, 02:22
- - Ydaloj   не флейм. Просто это очень похоже на случай, когда...   Oct 31 2013, 06:00
- - gte   Цитата(Ydaloj @ Oct 31 2013, 09:00) Вы на...   Oct 31 2013, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
