> Резерв транзистора в ключе, как должно быть красиво?
Max29
сообщение Jun 8 2011, 09:14
Пользователь №: 61 700
Как сделать красиво резерв транзистора в транзисторном ключе?
halfdoom
сообщение Jun 8 2011, 11:33
Пользователь №: 2 072
Или когда один пробило, а цепь все равно должна размыкаться?
Max29
сообщение Jun 8 2011, 11:35
Именно так.
Сообщение отредактировал Max29 - Jun 8 2011, 11:37
iosifk
сообщение Jun 8 2011, 11:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Max29 @ Jun 8 2011, 15:35) *
Именно так.
Тогда считаем вероятность отказа. Если надо увеличить "на замыкание", то ставим еще один транзистор последовательно. А если на "обрыв", то - параллельно...
www.iosifk.narod.ru
Линь
сообщение Oct 25 2013, 17:21
Пользователь №: 78 900
Наверное, следует применять все же сборки транзисторов, чтобы 2-3-4 транзистора имели одинаковые характеристики? А иначе лавинообразный отказ, пробитие самого "слабого" и так далее...
Предпочитаю завышать требуемые характеристики транзистора, в раза и разы. Например, в ключ 5 вольт 10 мА поставить что-то вроде 2N5551
Егоров
сообщение Oct 28 2013, 21:39
Пользователь №: 76 048
Неверно! Типичная ошибка. нельзя применять сборки. Транзисторы должны быть дискретными, раздельно паяными. Иначе отказ сборки приведет к отказу всего "надежного" ключа. История уже знает печальные последствия такого резервирования. В одном корпусе 2И-НЕ, один основной, другой резервный. Оборвалось питание корпуса.
Одинаковые характеристики тоже ни к чему, если один ключ выдерживает полное рабочее напряжение и ток. Если же ключ, кроме резерва по КЗ и обрыву, требует нескольких транзисторов впараллель, то ставят токовыравнивающие резисторы.
- Max29   Резерв транзистора в ключе   Jun 8 2011, 09:14
- - Microwatt   Цитата(Max29 @ Jun 8 2011, 12:14) Как сде...   Jun 8 2011, 10:58
- - iosifk   Цитата(Max29 @ Jun 8 2011, 13:14) Как сде...   Jun 8 2011, 11:17
|- - Max29   Цитата(iosifk @ Jun 8 2011, 15:54) Тогда ...   Jun 8 2011, 14:07
- - АндрейЦ   Цепочка из двух последовательно включённых транзис...   Oct 29 2013, 04:38
|- - Егоров   Цитата(АндрейЦ @ Oct 29 2013, 08:38) Цепо...   Oct 29 2013, 12:17
|- - АндрейЦ   Цитата(Егоров @ Oct 29 2013, 16:17) Невер...   Oct 29 2013, 14:17
|- - Егоров   Цитата(АндрейЦ @ Oct 29 2013, 18:17) Верн...   Oct 29 2013, 19:45
|- - АндрейЦ   Вопрошающему нужно как то повысить надёжность одно...   Oct 30 2013, 05:34
- - Егоров   Можно гадать очень дого о конкретных требованиях к...   Oct 30 2013, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
